Сканирование книг (локализация, EN-RU)
Сообщение Danila-Master » Вт фев 08, 2011 10:42
Речь идет о режиме сканирования книг в ПО планшетного сканера.
Enable Book Mode (тут все понятно)
- Left-hand open — левая страница? левый переплет?
- Right-hand open — правая страница? правый переплет?
- Upward open — разворот? верхний переплет (как у блокнота)?
ps: Писано тайваньскими китайцами.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Re: Сканирование книг (локализация, EN-RU)
Сообщение Andrew » Вт фев 08, 2011 10:53
Возможно, предусмотрено сканирование для книг, читаемых слева направо и справа налево? Но вообще строить догадки о написанном китайцами, не видя, о чем они это написали - занятие неблагодарное.
Сообщение Danila-Master » Вт фев 08, 2011 10:56
Ага... Очень может быть, что это именно направление письма, да. Ибо иероглифика-то есть и сверху-вниз, а у сканерного ПО есть модуль OCR. Хотя речь-то идет о сканировании книг... М-да. Великая нация.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение esperantisto » Вт фев 08, 2011 11:13
Скорее всего, да, т.е. с переплётом по левую и по правую руку, а также читаемых как настенный календарь (т.е. с переплётом на верхней кромке). Очевидно, от того, какая опция выбрана, будет зависеть порядок нумерации страниц (и способ разбиения на страницы, собственно) при сканировании разворотов.
Сообщение Danila-Master » Вт фев 08, 2011 11:28
Написал заказчику, но маловероятно. Т.к. запрос о мануалах на ПО он отклонил, сославшись на глоссарии MS (просто падаю ниц).
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение esperantisto » Вт фев 08, 2011 11:33
Повезло с заказчиком… :grin:
Сообщение Andrew » Вт фев 08, 2011 11:33
Ну шедевры из первого поста явно не из глоссария МС взяты. :mrgreen:
Сообщение Danila-Master » Вт фев 08, 2011 11:36
А они не заморачиваются при написании :)
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Danila-Master » Вт фев 08, 2011 13:00
esperantisto писал(а):Скорее всего, да, т.е. с переплётом по левую и по правую руку, а также читаемых как настенный календарь (т.е. с переплётом на верхней кромке). Очевидно, от того, какая опция выбрана, будет зависеть порядок нумерации страниц (и способ разбиения на страницы, собственно) при сканировании разворотов.
Вот как-то ускользает от меня потаенный смысл вами сказанного. Можно «на пальцах»?
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение LyoSHICK » Вт фев 08, 2011 13:05
Если я правильно понимаю, умный сканер, сканируя разворот (стр. 2 и стр. 3), делит его на два фрагмента (две страницы); но какой фрагмент идет первым (стр. 2), какой вторым (стр. 3), зависит от того, читаем мы слева направо или наоборот?
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение esperantisto » Вт фев 08, 2011 13:10
У меня аналогичная догадка, что и у LyoSHICK: программа будет разрезать разворот посередине вертикально и считать предшествующей страницей левую на экране, а последующей — правую для «европейских» книг (письмо слева направо, переплёт в левой руке), наоборот — для «восточных» (письмо справа налево, переплёт в правой руке). А если указать, что переплёт сверху, то программа, вероятно, будет резать страницы не по вертикали, а по горизонтали (или резать по вертикали, предполагая, что книга «на боку», но при этом ещё и автоматически поворачивать страницы).
Сообщение esperantisto » Вт фев 08, 2011 13:14
Правда, в любом случае остаётся двусмысленность:
«left-hand open» — это «открывать левой рукой (переворачивая страницы влево)» или «открывать, держа [переплёт] в левой руке»?
Сообщение LyoSHICK » Вт фев 08, 2011 13:28
esperantisto писал(а):Правда, в любом случае остаётся двусмысленность:
Это одно и то же.
И по аналогии с "Upward open" - это "европейское" письмо (слева направо).
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Vic » Вт фев 08, 2011 14:40
А заодно посмотрите вот здесь: http://www.proz.com/kudoz/english_to_ru ... _open.html
Vic
Сообщение BorisNik » Вт фев 08, 2011 15:07
Мне тоже кажется, что речь о том, по какому краю сшита книга. Она и открываться будет соответственно. Например, если переплет слева, то страница (обложки и др.) переворачивается влево.
Для меню можно переводить так: "Переплет слева", "Переплет справа", "Переплет сверху".
Сообщение Клон Голландца » Вт фев 08, 2011 16:04
А он точно планшетник? Логика выбора - как у однокамерного планетарного с V-образной подставкой.
Клон Голландца
Сообщение Danila-Master » Вт фев 08, 2011 17:03
esperantisto писал(а):У меня аналогичная догадка, что и у LyoSHICK: программа будет разрезать разворот посередине вертикально и считать предшествующей страницей левую на экране, а последующей — правую для «европейских» книг (письмо слева направо, переплёт в левой руке), наоборот — для «восточных» (письмо справа налево, переплёт в правой руке). А если указать, что переплёт сверху, то программа, вероятно, будет резать страницы не по вертикали, а по горизонтали (или резать по вертикали, предполагая, что книга «на боку», но при этом ещё и автоматически поворачивать страницы).
Недостаточно контекста для таких далеко идущих выводов.
Клон Голландца писал(а):А он точно планшетник? Логика выбора - как у однокамерного планетарного с V-образной подставкой.
Такого там точно нет в линейке оборудования.
Ответ:
==> Correct, strings for book scanning / positioning.
Me плакалЪ. Это все, чего удалось добиться. Мог бы помочь user manual, но его не допроситься.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Andrew » Вт фев 08, 2011 17:17
Danila-Master писал(а):Мог бы помочь user manual, но его не допроситься.
Это если он вообще существует в природе. 8-)
Сообщение LyoSHICK » Вт фев 08, 2011 17:47
Vic писал(а):А заодно посмотрите вот здесь
Кабуто мы не смотрели...
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Danila-Master » Ср фев 09, 2011 12:25
Увы, там то да не то.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Вернуться в Локализация ПО и приложений
