Транслитерация нидерландской фамилии
Модератор: Valer'janka
Сообщение finngeirr » Пт июн 19, 2015 00:52
Коллеги, здравствуйте!
Есть такая довольно известная конверс-аналитик, которую зовут Hanneke Houtkoop-Steenstra. Возникла необходимость передать ее фамилию на русском языке. Не мог бы кто-нибудь помочь с этим делом, аргументировав, по возможности, логику транслитерации?
В соседней ветке форума, куда я по своей ошибке обратился, коллега somnolent написал следующее:
somnolent писал(а):Нидерландка она (голландка) с мощными фризскими корнями. Об этом (корнях) как-то тут в нидерландской ветке putator писал применительно к Pyt Paulusma.
Буду благодарен за любую помощь.
finngeirr
Re: Транслитерация нидерландской фамилии
Сообщение somnolent » Пт июн 19, 2015 01:12
http://tinyurl.com/oho7sga
http://tinyurl.com/opc7l6v
Hanneke Houtkoop-Steenstra => Ханнеке Хауткоп-Стенстра
Upd. некрупная Ханна Деревоголовая-Соскалы
Последний раз редактировалось somnolent Пт июн 19, 2015 01:22, всего редактировалось 1 раз.
somnolent
Язык(-и): endophasie
Сообщение Di-Metra » Пт июн 19, 2015 01:18
А можно я тоже в этой ветке спрошу?
Как правильно транслитерировать фамилию художника Willem Haenraets? Виллем Хенритс, Хенретс или Хайенраетс? Это три варианта, наиболее часто встречающиеся в сети. По произношению (достоверность которого я пока не проверила) ближе первый.
Di-Metra
Сообщение finngeirr » Пт июн 19, 2015 01:31
somnolent писал(а):http://tinyurl.com/oho7sga
Супер, огромное спасибо! И за первую ( :-) ), и за вторую ссылки! Очень помогли.
finngeirr
Сообщение somnolent » Пт июн 19, 2015 02:16
Di-Metra писал(а):Как правильно транслитерировать фамилию художника Willem Haenraets?
С какого языка? С официального нидерландского или родного для художника (Херлен) лимбургского, или все-таки с какого-нибудь юго-восточного лимбургского с примесью "Öcher Platt" (т.к. он, как пишут в этих ваших интернетах, ближе к месту происхождения рода
"Hanraets, Haanraats, -aads, Haenraets, Ha(h)nraths, Henraat(h), Hanratty, Hanre(z), Hanré")?
Там может быть от æ: до а с вариациями (опять же: как пишут в этих ваших интернетах - не я сказал).
somnolent
Сообщение Di-Metra » Пт июн 19, 2015 12:35
somnolent, я знаю по этому вопросу не больше, чем в Интернете пишут. "Воздушная акварель голландского художника"... далее следуют вариации его имени и фамилии - штук 5-6 можно выделить, причем ни одного надежного источника вроде экциклопедического словаря. На одном-двух сайтах поискала произношение фамилии (без привязки к художнику).
Di-Metra
Сообщение somnolent » Пт июн 19, 2015 13:38
Di-Metra писал(а):somnolent, я знаю по этому вопросу не больше, чем в Интернете пишут.
Di-Metra писал(а):"Воздушная акварель голландского художника"... далее следуют вариации его имени и фамилии - штук 5-6 можно выделить, причем ни одного надежного источника вроде экциклопедического словаря. На одном-двух сайтах поискала произношение фамилии (без привязки к художнику).
Кмк поэтому и много всяких вариантов произношения и транслитерации фамилии, т.к. никто не знает с какого из 4-5 языков нужно ее транслитерировать или на каком из них произносить. Кмк все остановятся на международном английском, если сам владелец фамилии не вмешается.
somnolent
Сообщение I. Havkin » Сб июн 20, 2015 00:40
Di-Metra писал(а):Как правильно транслитерировать фамилию художника Willem Haenraets? Виллем Хенритс, Хенретс или Хайенраетс? Это три варианта, наиболее часто встречающиеся в сети.
1. Если речь идет о достаточно известной голландской персоналии, то с достаточно большой долей уверенности можно предположить, что надо руководствоваться написанием имени художника на "официальном нидерландском".
2. Почему-то все обсуждающие этот вопрос - и спрашивающие, и отвечающие - говорят о транслитерации. Транслитерация - это простое переписывание иноязычного имени с латиницы на кириллицу. Тут и думать нечего - если бы Вам нужна была транслитерация, надо было бы просто переписать "Виллем Хаэнраэтс" (точно так же, как когда-то Shakespeare писали как "Шакеспеар", а Diderot как "Дидерот"). Совершенно очевидно, что Вы имеете в виду транскрипцию, то есть способ записи, позволяющий по возможности более точно воспроизвести оригинальное произношение имени.
3. То, что "пишут в сети", - по-моему, не заслуживающий внимания ориентир, ведь там такое встречается!.. Есть более авторитетные источники. В частности, многие знают (а тем, кто не знает, настоятельно рекомендую) о существовании брошюры "Р.А. Лидин. Иностранные фамилии и личные имена. Практическая транскрипция на русский язык. Внешсигма, 1998", которой я пользуюсь постоянно. В ней приведены сведения по многим иностранным языкам, и в том числе транскрипция самых распространенных личных имен.
4. Там же Вы найдете и ответ на Ваш конкретный вопрос:
ae = а: Aelst/Алст, Faes/Фас, Maelwael/Малвал, Gael/Гал, Raeppard/Раппард
Значит, в Вашем случае Willem Haenraets = Виллем Ханратс.
Di-Metra писал(а):Хенритс, Хенретс или Хайенраетс? Это три варианта, наиболее часто встречающиеся в сети.
Выходит, что, если верить знатокам, ни один из "сетевых" вариантов не годится.
I. Havkin
Сообщение Di-Metra » Сб июн 20, 2015 22:27
I. Havkin, благодарю за подробный ответ и поправку. Разумеется, я имела в виду транскрипцию (хотя, если быть точным, то в случае с именами и фамилиями обычно это на три четверти транскрипция, на четверть транслитерация, то есть сочетание того и другого плюс традиция). Кроме того, произношение этой фамилии звучит примерно как [хЭнритс], но источник произношения не самый надежный.
Di-Metra
Сообщение I. Havkin » Сб июн 20, 2015 22:52
Если Вы говорите, что источник не самый надежный, значит, Вы знаете, кто (или что) это конкретно? Нельзя ли назвать его? Судя по произношению [хЭнритс], это самая типичная история - независимо от национальной принадлежности, всех (и всё неодушевленное) называют на английский манер: французского фигуриста Бриана (Brian) Жубера - Брайаном; испанского лексикографа J. Casares - Дж. Касаресом, хотя он Х. (Хулио); французский шампунь Pantène Pro-V - "Пантин Про-Ви", тогда как он "Пантен Про-Ве", и т. д. и т. п.
В общем, каждый доверяет тому произношению/написанию, которое он нашел в Интернете, прочитал в газете или услышал по телевизору. Лично я доверяю только специалистам, потому и порекомендовал работу В. Лидина.
I. Havkin
Сообщение somnolent » Сб июн 20, 2015 23:52
I. Havkin писал(а):1. Если речь идет о достаточно известной голландской персоналии, то с достаточно большой долей уверенности можно предположить, что надо руководствоваться написанием имени художника на "официальном нидерландском".
"А мужики-то не знают" (c) [реклама пива "Толстяк"]
Про Лидина тоже
абсолютно ничего
somnolent
Сообщение I. Havkin » Вс июн 21, 2015 03:24
Попробую ответить на сарказм и цитирования пользователя somnolent в стиле одного из моих постоянных оппонентов, который, критикуя некоторые мои рассуждения, постоянно вопрошает: "Правда ли, что ... не знает, что...?"; "Правда ли, что, если он знает это, то, зная, не хочет признать это?" и т. д. Я должен признать, что это хороший прием в споре, помогающий с помощью элементарной человеческой логики доказать правоту вопрошающего. Именно поэтому тот пользователь в чем-то убедил меня, и я со смирением и радостью извинился перед ним за излишне нервные обиды на его комментарии (только в той части, где меня убедили).
Так вот:
1. действительно ли somnolent не знает, что вместо "А мужики-то не знают" воспитанный и доброжелательный человек написал бы "Эта тема уже обсуждалась в ГП"? Если знает, значит, понимает, что вряд ли речь здесь идет о воспитанности и доброжелательности? О них можно говорить в случае с другим пользователем - эта дама поблагодарила меня за реплику и вежливо высказала некоторые уточнения, несколько расходящиеся с моим мнением, что вполне нормально; несомненно, эта дама знала и о различиях между транскрипцией и транслитерацией, и, может быть, даже о существовании книжки Лидина, но у нормального человека не повернулся язык, чтобы одернуть собеседника, а, скорее всего, не знала, хотя (о ужас!) обязана была, по мнению somnolent, изучить все прежние посты всех пользователей по всем темам, и тогда бы взяла в руки книжку Лидина, и у неё просто не возник бы вопрос о том, как произносить имя, потому что Лидин на эти вопросы ответил исчерпывающим образом;
2. действительно ли somnolent не знает, что практически по каждой теме, когда-либо поднимавшейся в ГП, существует (пусть и за рамками Города) специальная литература - ну, например, о том, что кроме официального нидерландского есть лимбургский и юго-восточный вариант этого последнего, а также о том факте, что художник, о котором идет речь, жил в Херлене (я, пожалуй, не буду цитировать здесь отрывки с соответствующих сайтов и из нидерландской Wikipedia, de vrije encyclopedie)? Если знает, значит, понимает, что, когда идет обсуждение темы, всегда есть вероятность того, что кто-то где-то уже читал об этом и даже писал? Если же не понимает, значит, должен признать, что считает так: всё, что написал somnolent, есть истина, впервые открывающаяся непосвященным, а всё, что пишет I. Havkin, есть заведомое изобретение велосипеда и открытие Америки, и на этом основании любому разрешено указывать упомянутому I. Havkin его место и затыкать ему рот.
Об этом же, о культуре общения на форуме, о стиле переписки, о недопустимости постоянных злобных укусов я писал в ГП уже многократно, а воз и ныне там...
I. Havkin
Сообщение Uncle A » Чт мар 28, 2019 19:26
Друзья, развейте, пожалуйста, мои сомнения. Имеется профессор из Амстердама по фамилии Eichholtz. Руководствуясь помянутым чуть выше Лидиным, я транслитерировал его фамилию как Эйххолтз. То же самое говорит транскриптор. Но правы ли мы?
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Сообщение усталый нищеброд » Чт мар 28, 2019 21:19
Eichholtz выглядит как немецкая фамилия. Если бы это была нидерландская ф-я, то был бы Eikehout.
Кмк нужно в универсальной транскрипции в википедии посмотреть немецкий раздел.
По мне так это Айххольц или Эйххольц, или Айххольтц, или Эйххольтц. "Л" среднеевропейское и "z" как в немецком.
усталый нищеброд
Сообщение Valer'janka » Чт мар 28, 2019 21:22
усталый нищеброд писал(а):Eichholtz выглядит как немецкая фамилия.
+1
Можно послушать: https://forvo.com/search/Eichholtz/
Method and order.
Valer'janka
Язык(-и): en, de, nl - ru
Сообщение Uncle A » Пт мар 29, 2019 10:36
Благодаря советам усталый нищеброд и Valer'janka нашел его в сети как Айхольца. Большое спасибо.
Uncle A
Дядюшка
Сообщение Jeff » Пт мар 29, 2019 11:16
Uncle A писал(а):Благодаря советам усталый нищеброд и Valer'janka нашел его в сети как Айхольца. Большое спасибо.
Айхольц - немецкий вариант. Голландский будет Айхолц, у них твердое "л".
ЗЫ
Eichholtz знаю как голландскую фирму, которая продает осветительные приборы, лампы, люстры и всякую подобную штуку.
Jeff
Воин племени Топ-спин
Язык(-и): de-fr-ru-en
Сообщение Uncle A » Пт мар 29, 2019 14:26
Jeff, спасибо, исправлю еще раз.
Uncle A
Дядюшка
Сообщение putator » Пт мар 29, 2019 14:52
Jeff писал(а):Айхольц - немецкий вариант. Голландский будет Айхолц, у них твердое "л".
ЗЫ
Мдя-я-я... "Твердое Л" тверже алмаза...
и "ц-ц-ц-ц-ц"
Ну, да ладно...
Счастливо всем переводить! :mrgreen:
PS и читать то, что написано до собственного бесценного мудрого поста :mrgreen: :mrgreen:
putator
Язык(-и): martian
Сообщение Jeff » Пт мар 29, 2019 15:08
putator писал(а):Мдя-я-я... "Твердое Л" тверже алмаза...
и "ц-ц-ц-ц-ц"
Ну, да ладно...
Никому не верящие гуглоботы могут даже послушать, например, здесь:
http://www.pronouncekiwi.com/Jacob%20Eichholtz
Go to Dutch Pronunciation - рекомендую второй вариант, мужской голос. 8-)
Jeff
Вернуться в Нидерландский язык
