Оформление сносок в Word 2007
Сообщение eCat-Erina » Чт июн 18, 2020 21:58
Дано: несколько разделов в одном файле. Сноски к каждому разделу располагаются в конце раздела.
Нумерация сносок во втором разделе продолжается вслед за первым. В третьем разделе сноски нумеруются от начала, то есть 1, 2, 3 и так далее. В четвертом разделе продолжается нумерация ссылок вслед за третьим разделом, но у меня никак не получается заставить их нумероваться с 27-ми, получается только нумерация с 1 или же унифицируется нумерация сносок во всем документе с заменой нумерации в третьем разделе, т.е. возникает общая последовательная нумерация во всем документе.
:mmm:
Если кто-то вдруг знает, как это решается, научите меня, пожалуйста. :4u:
Блог: Просмотр блога (159)
Re: Оформление сносок в Word 2007
Сообщение Andrew » Чт июн 18, 2020 22:19
:mmm: Нужна сквозная единая нумерация или своя с единицы в каждом разделе?
Сообщение eCat-Erina » Чт июн 18, 2020 22:22
В первом и втором разделе - сквозная нумерация. В третьем и четвертом - своя сквозная нумерация. :149:
Сообщение Andrew » Чт июн 18, 2020 22:59
Ворд так, пожалуй, сам не сумеет. Можно попробовать во втором разделе продолжить нумерацию (подобраться мышкой к первому номеру и правой кнопкой вывести меню нумерации, выбрать для него продолжение, а если не получится, то просто задать начальным следующий номер за последним из предыдущего раздела). В третьем тогда нумерацию таким же порядком начинаем снова, в четвертом повторяем финт из второго.
Сообщение eCat-Erina » Чт июн 18, 2020 23:01
В первом, втором и третьем разделе у меня получилось проставить нужные сноски, проблема с четвертым, который продолжает нумерацию сносок третьего раздела (финты в нем у меня не получаются почему-то).
Сообщение Andrew » Чт июн 18, 2020 23:12
Так если четвертый продолжает за третьим, то это и есть искомая их сквозная нумерация, нет? :roll:
Сообщение eCat-Erina » Чт июн 18, 2020 23:15
Третий начинался с единицы, то есть со своего собственного начала. 8-)
Сообщение Andrew » Чт июн 18, 2020 23:21
В общем, вся магия творится вот в этом меню, выводится оно еще по нажатию нижнего уголка справа от Footnotes. Если не хочет автоматически, может, и впрямь ему вручную задать начальным (Start at) следующий номер за последним из третьего раздела?
Сообщение eCat-Erina » Чт июн 18, 2020 23:24
Увы, это я несколько раз проделывала безуспешно: либо нумерует с единицы, либо сбивает нумерацию третьего раздела и устраивает сквозную во всем документе. :?
Сообщение Andrew » Чт июн 18, 2020 23:28
Странно, а разделы точно разделены? Section break между ними видно в режиме непечатаемых символов?
Сообщение eCat-Erina » Чт июн 18, 2020 23:33
Да. И группы сносок каждого раздела находятся в конце своего раздела.
Сообщение Andrew » Чт июн 18, 2020 23:48
Эти поля в Ворде вообще очень легко сбиваются и запутываются, если такое происходит, очень трудно отыскать, что и где пошло не так, можно днями исполнять шаманские танцы с бубном без результата. В качестве альтернативы можно попробовать все пересоздать в новом чистом файле. Либо, наоборот, разбить все и каждый раздел сохранить в свой отдельный файл, задать там нумерацию как удобно, а вместе их собирать через мастер-документ.
Сообщение eCat-Erina » Чт июн 18, 2020 23:50
Andrew писал(а):В качестве альтернативы можно попробовать все пересоздать в новом чистом файле.
:facepalm: Сотни страниц и сотни сносок... :mrgreen:
Andrew писал(а):Либо, наоборот, разбить все и каждый раздел сохранить в свой отдельный файл, задать там нумерацию как удобно, а вместе их собирать через мастер-документ.
О! И пусть заказчик (издательство) потом сам собирает этот паззл. :roll:
Сообщение Andrew » Пт июн 19, 2020 00:00
eCat-Erina писал(а):И пусть заказчик (издательство) потом сам собирает этот паззл.
Так им и не придется ничего собирать сверх того, что они обычно делают, мастер-документ просто добавляется пятым файлом в комплект и показывает четыре раздела в общем представлении. Это если вообще такой кунштюк действительно нужен, а то ведь этот текст для печати все равно явно будут перегонять в какой-нибудь InDesign.
Сообщение eCat-Erina » Пт июн 19, 2020 00:26
Andrew писал(а):мастер-документ просто добавляется пятым файлом в комплект и показывает четыре раздела в общем представлении
В роли мастер-документа будет файл с исходным текстом. Главы ведь пронумерованы, так что общая схема книги не испортится.
Andrew, :4u:
