Сравнить два списка
Сравнить два списка
Сообщение sparkster » Ср авг 14, 2019 23:26
Задача такова: ведутся две терминологические базы в кошке (OmegaT) и в системе машинного перевода (Promt). Обе базы могут быть представлены в .txt с разделителями табуляции. Поскольку базы ведутся независимо, нужен способ, который позволит их сравнить, увидеть разницу и дополнить друг друга
sparkster
Re: Сравнить два списка
Сообщение mikhailo » Чт авг 15, 2019 00:45
импорт в Эксель и сортировки/формулы/удаление дубликатов и т.п. или любыми компараторами после сортировки.
Сообщение OlegV » Чт авг 15, 2019 14:28
sparkster писал(а):Задача такова: ведутся две терминологические базы в кошке (OmegaT) и в системе машинного перевода (Promt). Обе базы могут быть представлены в .txt с разделителями табуляции. Поскольку базы ведутся независимо, нужен способ, который позволит их сравнить, увидеть разницу и дополнить друг друга
Поинтересуйтесь у представителей компании PROMT, смогут ли они такую процедуру сделать с вашими базами. Возможно, у них есть отдельная утилита для подобных задач.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение sparkster » Чт авг 15, 2019 21:01
С них и начал. Сказали, что адаптация их продуктов осуществляется самим заказчиком
sparkster
Сообщение rms » Чт авг 15, 2019 21:16
sparkster писал(а):Поскольку базы ведутся независимо, нужен способ, который позволит их сравнить, увидеть разницу и дополнить друг друга
Мне кажется, много чего можно придумать.
Я бы Олифантом все перевел в .tmx, затем tmx-ы загрузил в MemoQ как двуязычные файлы на перевод (не как TM). Если возможен несогласованный перевод одинаковых сегментов - провел бы автоматический QA с созданием списка inconsistencies и выполнил выбраковку. Дальше: создаем View -> выбираем дополнительные настройки, там выбираем Minimum Frequency = 1 и убираем флажок в Keep Duplicates. Получаем View из уникальных сегментов в двух TM-ах, причем в View, насколько я помню, отображаться будут сегменты первого по порядку файла, а второй отобразится по остаточному. Дальше работаем, как требуется. Надо посмотреть, чем вторая по порядку память Б отличается от первой по порядку памяти А - ставим блокировку на памяти А и изучаем уникальные сегменты памяти Б. Ну вот в таком духе. Потом можно экспортировать нужные сегменты обратно в .tmx и далее в .txt.
rms
Сообщение sparkster » Пт авг 16, 2019 08:14
mikhailo писал(а):импорт в Эксель и сортировки/формулы/удаление дубликатов и т.п. или любыми компараторами после сортировки.
А какие компараторы можете порекомендовать?
sparkster
Сообщение mikhailo » Пт авг 16, 2019 10:54
Для plain текста — любые - Araxis, beyond compare, Emeditor
