Голос в текст - посоветуйте, пожалуйста, офлайн-программы
Сообщение Tanya M » Сб июл 14, 2018 16:34
Добрый день.
Прошу совета по поводу программ для распознавания голоса в текст офлайн.
Речь на русском, это будут довольно длинные интервью в видео и аудио форме.
Из-за конфиденциальности нет возможности использовать онлайновые средства.
RealSpeaker работает пока что только онлайн, хотя результаты хорошие.
Dragon дорогой и не уверена, что хорошо понимает русский.
Если есть еще какие-то варианты, буду рада советам.
Tanya M
Re: Голос в текст - посоветуйте, пожалуйста, офлайн программ
Сообщение Bookworm » Вс июл 15, 2018 13:21
Мне так и не удалось найти ничего нормально работающего оффлайн. Сижу на Google Speech API, он хорошо справляется, но онлайн, увы.
Сообщение Tanya M » Ср июл 18, 2018 16:29
Спасибо! Попробую для других целей), раз онлайн.
Я поставила пробную версию
https://www.speechpro.ru/product/progra ... cification
"Вася у папы силен в математике" оно мне нормально набрало в ворде под диктовку.
А распознать аудио вразумительно не смогло, выдало нечто невразумительное с четкой записи. И время распознавания = время записи.
Разработчик RealSpeaker написал, что сделают со временем личные кабинеты, чтобы файлы не вываливались в общий доступ. Но все равно это будет онлайн. Я не смогу пользоваться для того, для чего мне больше всего нужна программа.
Хотя распознаванием несекретного файла с youtube на русском я осталась очень довольна. И происходит оно быстро.
Tanya M
Сообщение Bookworm » Ср июл 18, 2018 16:58
Спасибо, надо попробовать! Они заявляют 86% точность. У Google явно выше, но для локального решения неплохо.
Сообщение borysich » Ср июл 18, 2018 17:30
Tanya M писал(а):... "Вася у папы силен в математике" оно мне нормально набрало в ворде под диктовку ...
А диктовали "Папа у Васи"? ... :wink:
Сообщение rms » Чт июл 19, 2018 00:40
Tanya M писал(а):Я поставила пробную версию
Спасибо, интересный продукт. Насколько у него хорошо с обучением новым словам, уже пробовали?
Ценовая политика у разработчика весьма странная. Недорогой базовый продукт, но при этом "ПРОшный" существенно дороже, и из ПРОшного меня, например, интересует только распознавание записей (но если "время распознавания = время записи" - то зачем мне эта функция, я тогда могу "базовой" программе "скармливать" запись). И зачем они впаривают с продуктом гарнитуру - путь она стоит в рознице более 4 т. рублей, но она на любителя и можно купить (у пользователя уже может быть) лучше. Это такое подражание DNS-у?
rms
Сообщение John Gower » Вс дек 16, 2018 14:55
Меня устраивает по качеству голосовой ввод на Маке. Оно там свой и от других приложений не зависит. С Мемсорсом и Смарткатом не конфликтует. На других не пробовал, ибо нет возможности поставить Parallels и другие кошки.
Блог: Просмотр блога (8)
Re: Голос в текст - посоветуйте, пожалуйста, офлайн-программ
Сообщение Константин Лакшин » Пн дек 17, 2018 08:59
John Gower писал(а):Меня устраивает по качеству голосовой ввод на Маке.
А по скорости (учитывая пунктуацию и внесение изменений «по ходу дела»)?
Константин Лакшин
Блог: Просмотр блога (68)
Сообщение John Gower » Пн дек 17, 2018 17:43
Константин Лакшин писал(а):А по скорости (учитывая пунктуацию и внесение изменений «по ходу дела»)?
Там нужно приноровиться к голосовым командам и не давать окружающим шуметь вокруг тебя. С изменения "по-ходу" сложнее. Я думаю, что можно и с исправлениями наловчиться, но у меня пока не очень получается. Но я сначала мысленно проговариваю сегмент и потом уже его диктую. Для меня это скорее помощь в моменты усталости рук.
Сообщение Константин Лакшин » Вт дек 18, 2018 10:38
John Gower писал(а):Для меня это скорее помощь в моменты усталости рук.
Спасибо. Я примерно такой ответ и подозревал.
У меня уже черт знает сколько лет имеется полутеория насчет того, что скорость перевода определяется/ограничивается некоторой «константой мысли» для заданного класса преобразований. (Не спрашивайте меня, что это такое. Знал бы прикуп, жил бы в Гугле.) Для «нормального» (та же самая оговорка) [письменного (и даже синхронного с записью «навсегда»] перевода она, нмв, составляет (в среднем) около 30 слов в минуту
Константин Лакшин
Сообщение rms » Вт дек 18, 2018 18:04
Константин Лакшин писал(а):...около 30 слов в минуту[/offtopic]
По моему опыту перевода-распознавания, всё зависит от текста.
Если фильтровать сегменты по содержанию, размеру и другим характеристикам, 3-4 тысячи в час вполне можно набалтывать. Да, это будут простые сегменты навроде "мама мыла раму, пока папа спал". И потом придется редактировать. Но и эти сегменты надо переводить.
rms
Сообщение Константин Лакшин » Ср дек 19, 2018 09:24
rms писал(а):...всё зависит от текста. Если фильтровать сегменты по содержанию, размеру и другим характеристикам, 3-4 тысячи в час вполне можно набалтывать... И потом придется редактировать.
Прошу прощения за невнятное изложение. Мое высказывание про 30 слов в минуту относилось (а) к «условно средней» скорости, а не к максимальной или минимальной для отдельных типов «сегментов», и (б) к полному/«сквозному» циклу от исходника до конечного результата, а не к набалтыванию/набивке чернового варианта.
Константин Лакшин
Сообщение rms » Чт дек 20, 2018 07:05
Константин Лакшин писал(а):Прошу прощения за невнятное изложение.
Спасибо за разъяснение. Я сначала понял вашу "константу" как некий предел, в который "упирается" скорость.
Мне нравится использовать распознавание речи, но только для коротких и простых сегментов (предложений). Среди прочего, для меня это хороший способ борьбы с прокрастинацией. Я их сортирую, фильтрую по тематике и ключевым словам; распечатываю оригинал; записываю перевод на диктофон (набалтываю достаточно быстро, хоть и не тороплюсь); прохожусь по переводу автозаменой; собираю двуязычный документ; правлю перевод. Длинные/сложные/неудобные сегменты я перевожу руками, мне так легче.
rms
Сообщение Viktor N. » Пт дек 21, 2018 13:42
Наткнулся на информацию о том, что для пользователей MemoQ, имеющих смартфон iPhone или планшет iPad, появилось мобильное приложение Hey memoQ.
https://www.memoq.com/en/hey-memoq
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение Tanya M » Чт фев 07, 2019 00:28
А акцент эти программы хорошо распознают при переводе с русского? Про dragon вроде бы читала, что не очень. Но он и русского не знал в тот момент.
Tanya M
Сообщение Jil » Чт фев 07, 2019 11:39
Здравствуйте, коллеги!
Скажите, программы, работающие "с голоса", которые вы обсуждаете, для медицинского перевода подходят?
Jil
Язык(-и): en-ru
