Как использовать Adobe Acrobat Standard при переводе PDFs?
Сообщение Viktor N. » Ср июн 01, 2016 21:26
Случай из практики.
Недавно один потенциальный клиент запросил цену и срок перевода более 20-и одностраничных PDF-файлов. Перед тем как ему ответить я попытался конвертировать несколько из этих файлов с рисунками и сложным форматированием в Ворд с помощью FineReader 12. Обнаружилось, что после конвертирования некоторые рисунки в файлах Ворд были испорчены. Я задал клиенту ряд связанных с этим вопросов, но он них не ответил, а лишь написал (в переводе на русский): "Вы можете просто добавить перевод в PDF-файлы, если у вас есть Adobe Acrobat Standard". Я помучался с конвертированием ещё час, но в итоге получил от клиента следующее сообщение: "Спасибо за ваши усилия, но я нашел другое решение, так как эта работа будет слишком дорогой и сложной, если вы не располагаете программой Acrobat Standard".
В общем, (пока) сотрудничество не состоялось, а я всё думаю, что же он подразумевал под словами "добавить перевод в PDF-файлы". Разве что Adobe Acrobat Standard позволяет вписывать перевод непосредственно после каждой фразы оригинала, а потом стирать её.
Буду весьма благодарен за разъяснение.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Re: Как использовать Adobe Acrobat Standard при переводе PDF
Сообщение Вася Квикоприков » Ср июн 01, 2016 22:16
Попробуйте «Infix PDF Editor Pro 6.49». Не знаю, во всех ли файлах PDF программа даёт возможность простой замены текстовой части исходника набираемым Вами текстом без всякой конвертации, но в некоторых – даёт.
Вася Квикоприков
Сообщение Bookworm » Ср июн 01, 2016 22:56
Да, коллега совершенно прав: Вам нужен Infix. Он вытаскивает весь текст из pdf (разумеется, при наличии текстового слоя) в xml, затем этот xml спокойно переводится в любой кошке (Традос кушает без проблем) и снова скармиливается Infix, который запихивает перевод вместо оригинала в pdf.
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт июн 02, 2016 12:49
Вася Квикоприков
(Acrobat это тоже делает.)
При импорте все смещается из-за разной длины текста и не только. Можно как-то восстановить за счет изменения шрифта, но получится та же работа, что и в Акробате. В сложных документах это страшное дело. Представляется, что последовательно работать с полями в Акробате будет даже легче. (Мое мнение.)
Сообщение Uncle A » Чт июн 02, 2016 13:36
Стоит вроде бы столько же, сколько и Adobe Acrobat.
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Сообщение Viktor N. » Чт июн 02, 2016 14:56
Уважаемые коллеги!
Большое спасибо за ценную информацию и мнения. Я посмотрел описание Infix на сайтах, но скачивать/покупать его пока не пробовал (9,95 долл./мес.). Кстати, Таня Шолохова высказывается о нём не очень оптимистично.
Между тем, чтобы проверить слова не заполученного клиента, я установил пробную версию Adobe Acrobat Standard и попробовал попереводить в нем, стирая оригинальный текст после его перевода. В общем, получается. Если есть свободное место на странице, можно даже увеличить (растянуть) блок, чтобы уместить в нем более длинный русский текст.
Однако при таком методе работы, т.е. когда нужно увеличивать блоки и стирать текст оригинала, интереснее, наверное, запрашивать почасовой тариф.
Viktor N.
Сообщение Alter Ego » Чт июн 02, 2016 15:06
Viktor N. писал(а):когда нужно увеличивать блоки и стирать текст оригинала, интереснее, наверное, запрашивать почасовой тариф.
Настолько ли сложно и трудоемко это делать?
Сообщение Viktor N. » Чт июн 02, 2016 15:32
Ну, тут я глубоко ещё не копал, просто попробовал перевести пару не слишком заполненных страничек с чертежами, но ясно, что на это затрачивается какое-то время, и нет никакой его экономии, как, например, при использовании памяти переводов (TM).
Viktor N.
Сообщение Alter Ego » Чт июн 02, 2016 16:46
Viktor N. писал(а):и нет никакой его экономии, как, например, при использовании памяти переводов (TM).
Это да.
Но, кажется, не всегда и не со всеми заказчиками стоит переходить на почасовку. Замучаешся сначала объяснять, а потом согласовывать цифры. :wink: Лучше уж ставку немного поднять или взять отдельную сумму за "как бы верстку".
А существенная проблема может быть в том, что русский текст почти неминуемо увеличится в объеме, а макет бывает довольно "тесным" (это касается не только PDF, но и слайдов PowerPoint, скажем). Такая подгонка иногда бывает действительно муторной.
Сообщение Bookworm » Чт июн 02, 2016 19:53
Tanja Sholokhova писал(а):При импорте все смещается из-за разной длины текста и не только. Можно как-то восстановить за счет изменения шрифта, но получится та же работа, что и в Акробате. В сложных документах это страшное дело. Представляется, что последовательно работать с полями в Акробате будет даже легче. (Мое мнение.)
Наверное, дело в том, что я по большей части перевожу Ru-En, соответственно текст перевода короче текста исходника и проблем ни с длиной, ни со шрифтами не возникает вообще никаких.
Сообщение Viktor N. » Сб июн 11, 2016 19:09
Несколько offtopic
После вышеупомянутой установки пробной версии Adobe Acrobat Standard (иконка Adobe Acrobat DC) PDF-файлы открываются им, а не Adobe Reader'ом. С этим все в порядке. Однако теперь обнаружилась следующая аномалия.
Порой мне приходится сканировать бумажный документ с помощью принтера-сканера Canon (All In-One), сохранять результат в виде PDF-файла и потом посылать этот файл по эл. почте (Windows Live Mail), в виде приложения, одному пользователю айфоном. Прежде по получении сообщения он мог открыть такой PDF-файл без проблем.
Теперь же после открывания сообщения на его айфоне PDF-файл загружается, но его иконка (PDF) заменяется на иконку Telegram. При этом название и расширение файла (... .pdf) сохраняются. После этого файл в айфоне не открывается. Вот такая история. В чем тут дело и может ли кто-нибудь помочь мне?
Заранее благодарю.
P.S. При отправке того же PDF-файла на мой второй адрес в Windows Live Mail такой конвертации не происходит, и он открывается обычным образом.
Viktor N.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Claude [Bot] и гости: 2
