мутно распечатывающиеся пдф-файлы
Сообщение osoka » Вс май 01, 2016 13:07
Коллеги, мне очень нужно распечатать несколько файлов в pdf (это ноты). На экране они выглядят прилично, как возьмусь печатать, то все выглядит мутно и ужасно, нот не разобрать. Пыталась работать с ними в Фотошопе, в том числе превращая их в jpeg'и. Фотошоп мне отказывает даже в признании их в качестве каких-либо достойных Фотошопа файлов.
Может быть, кто-нибудь поможет?
Заранее очень благодарна.
osoka
Re: мутно распечатывающиеся пдф-файлы
Сообщение LyoSHICK » Вс май 01, 2016 13:50
Чисто методологически (не видя исходника) - суть в том, чтобы переводить в ч/б, а не в 50 оттенков серого.
Чисто практически - можете файлик прислать на пробу? Мне сегодня, все равно, похоже, нечем заняться...
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Viktor N. » Вс май 01, 2016 15:39
osoka писал(а):Коллеги, мне очень нужно распечатать несколько файлов в pdf (это ноты). На экране они выглядят прилично, как возьмусь печатать, то все выглядит мутно и ужасно, нот не разобрать.
Помочь не могу, но посочувствую. Мне случалось бесплатно скачивать PDF-файлы с нотами и потом распечатывать их. Проблем никогда не было. Вам же попались какие-то неправильные файлы.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение osoka » Пн май 02, 2016 19:48
LyoSHICK писал(а):Чисто методологически (не видя исходника) - суть в том, чтобы переводить в ч/б, а не в 50 оттенков серого.
Могу. А куда слать? На пробу :-) ?
osoka
Сообщение LyoSHICK » Пн май 02, 2016 19:56
Ну как это? lyoshick at mail.ru
А тем временем - пробовали фридером или трансформером в вордовский .doc?
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение LyoSHICK » Пн май 02, 2016 20:16
А, ну, наверное, и личным сообщением можно.
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Александр Бордачёв » Вт май 03, 2016 14:05
В ПДФ файлах бывает ставят запрет на печать в хорошем качестве, посмотрите в настройках защиты файла.
Александр Бордачёв
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт май 03, 2016 16:37
Прекрасное замечание. Правда, при 150 dpi на низком разрешении, как там пишут, тоже должна получаться вполне приличная распечатка.
Сообщение Uncle A » Вт май 03, 2016 17:36
Может быть, что-нибудь отсюда поможет?
We make PDF easy.
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Сообщение Вася Квикоприков » Вт май 03, 2016 18:45
Viktor N. писал(а):Вам же попались какие-то неправильные файлы.
Вообще-то ФШ не принимает защищённых ПДФ файлов (требует пароль).
Но и приняв ПДФ файл со снятой защитой, отражает неправильно некоторые шрифты. Это мне было легко проверить на защищённом и незащищённом вариантах одного и того же файла ПДФ.
Как это отразится на нотах, не знаю.
Остаётся попробовать получить графику путём изготовления снимков с экрана («Printscreen» на клавиатуре) полных страниц нотных листов ПДФ, заведения их в ФШ (индивидуально каждой страницы), выделения мышью границами самой нотной страницы, копирования и вставки выделенного на созданный новый файл и обработки в нём на предмет повышения резкости и контрастности. При полностраничных «Printscreen»ах вопрос, будет ли достаточным разрешение таких графических файлов. Узнать можно только прóбой, просмотром с большим увеличением полученных графических страниц.
Метод мной был не раз успешно опробован для упрямых материалов. Но не всегда было достаточно разрешения при полностраничном «Printscreen»е. Приходилось делать по части страницы. Что весьма трудозатратно.
Вася Квикоприков
Сообщение Di-Metra » Вт май 03, 2016 20:04
Вася Квикоприков писал(а):путём изготовления снимков с экрана («Printscreen» на клавиатуре) полных страниц нотных листов ПДФ
Да, когда нет идей поумнее, я лично не брезгую и такими простыми вариантами. А чтобы не вырезать в Фотошопе страницу с нотами со снимка экрана, я сразу вырезаю на экране только ноты (ну или то, что нужно сохранить как jpg) с помощью стандартной программы для Виндоус "Ножницы" (она есть в списке программ). Распечатывается сносно (это ведь не картина эпохи Возрождения, для которой "сносно" не сойдет).
Di-Metra
Сообщение Drunya » Вт май 03, 2016 21:30
Вы прямо раздразнили любопытство... :grin:
А нельзя сюда пример файла прицепить приложением к сообщению? Или он слишком большой и не влезет?
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение osoka » Вт май 03, 2016 23:50
По имейлу могу.
Пока выяснилось вот что. И сами пдф-ы, и сделанные Лешиком вордовые файлы легко и четко распечатываются при односторонней печати, тогда можно установить печать только черными чернилами. Если делать двухстороннюю печать (а мне нужна она), этой опции не дают, можно получить только блеклый ужас. Придуманный мой выход - задавать одностороннюю печать (например) страниц 1, 3, 5 и т.д., а потом - засовывать распечатанные страницы в принтер и задавать одностороннюю страниц 6, 4, 2.
osoka
Сообщение Drunya » Ср май 04, 2016 00:01
А. То есть проблема не в pdf-ах, а в принтере :-)
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение osoka » Ср май 04, 2016 00:16
А это значит, что проблема в принтере, если компьютер разрешает двухсторонне только блекло печатать, а односторонне - нормально? Со многими другими файлами такого не было.
И кстати: кто хочет, приходите на концерты, вот информация:
MESSA di GLORIA Джакомо Пуччини
Версия для хора и фортепиано
==Нарушение 19-го пункта Декларации. Админ==
osoka
Сообщение Drunya » Ср май 04, 2016 00:27
osoka писал(а):А это значит, что проблема в принтере, если компьютер разрешает двухсторонне только блекло печатать, а односторонне - нормально?
Ну, в драйвере принтера, наверное.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение osoka » Ср май 04, 2016 00:42
Интересно.
osoka
