Слить картинки в pdf
Сообщение putator » Вс фев 07, 2016 09:25
jpg в pdf онлайн
http://smallpdf.com/jpg-to-pdf
прочие манипуляции с pdf онлайн
Для Ubuntu
Изображение ImageMagick (в репозиториях есть или на sourceforge) + http://ulrith.livejournal.com/237225.html
convert im- *.jpg im.pdf
putator
Язык(-и): martian
Re: Слить картинки в pdf
Сообщение OlegV » Вс фев 07, 2016 13:08
Спасибо! Попробовал вариант PDF->Word - очень прилично. И быстро - по-моему, в пределах одной секунды :).
Такой скорости не ожидал и начал инстинктивно искать на экране сообщение об ошибке :)).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение AsIs » Пн фев 08, 2016 11:29
спасибо
Сообщение Bookworm » Пн фев 08, 2016 17:29
putator, спасибо! Попробовал pdf -> ppt - отлично перегнал, а это больной вопрос, так как нормального софта для такой задачи я найти не смог.
Сообщение putator » Вт фев 09, 2016 01:13
Всем пожалуйста. Рад, что пригодилось.
Тут тока один момент напрягает - конфиденциальность.
Если с изображениями и пдф-ами работаешь онлайн, их кто-то где-то может посмотреть/почитать.
Так что пока приходится загружать никсы и под ними автономно и удобно делать свой грязный бизнес втихаря без свидетелей.
А если ничего секретного, то да.
Лоцию, отсканированную кем-то и выложенную в сеть, 88 страниц, слил в один пдф за небольшое количество секунд.
putator
Язык(-и): martian
Сообщение Валерий Афанасьев » Вт фев 09, 2016 22:31
Bookworm писал(а):putator, спасибо! Попробовал pdf -> ppt - отлично перегнал, а это больной вопрос, так как нормального софта для такой задачи я найти не смог.
Я свой PDF попробовал, увы, так и не смог. Все равно пришлось с Инфиксом корячиться.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Bookworm » Вт фев 09, 2016 23:18
Эх, видно, не все pdf-ы одинаково полезны :grin:
Мне пару лет назад один альтернативно одаренный голландец прислал презентацию, перегнанную в pdf. Причем он с ней собирался выступать на большой конференции. На мой вопрос, какого черта она в pdf, он стал рассказывать, что так защищает свою драгоценную интеллектуальную собственность :grin: ОК, сообщил ему, что для выполнения заказа в таком виде придется за его счет приобрести спец. софт за $200. Видимо, эта сумма превышала цену интеллектуальной собственности, так как сразу прислали ppt :grin:
Сообщение putator » Ср фев 10, 2016 02:55
http://document.online-convert.com/convert-to-pptx
Our PPTX converter can convert various file types to the PPXT format. For example, you can convert files from PPT to PPTX, from PDF to PPTX or from ODP to PPTX.
Если поискать гуглом, еще т/х этих онлайн конвертеров найдется.
А лучше всего это делать под никсами.
putator
Язык(-и): martian
Сообщение Валерий Афанасьев » Ср фев 10, 2016 10:37
putator писал(а):http://document.online-convert.com/convert-to-pptx
Этот еще хуже. Но, в общем, все одно и то же: есть пидиэфы и пидиэфы. И не все из них одинаково приятны.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение putator » Ср фев 10, 2016 13:22
Если pdf в ppt, то можно попробовать поэтапно. Сначала pdf в какие-нибудь картинки, а потом собрать в ppt(x).
Под виндами конвертеры всякие есть (если на сайте не получается) для pdf->картинка
А собрать картинки в ppt можно попробовать на сайте в онлайне
Это только предположение, сам не пробовал
Конвертирую под линуксом. Так кмк проще.
Upd. А м.б. pdf -> word -> ppt?
putator
Язык(-и): martian
Сообщение Bookworm » Ср фев 10, 2016 16:53
А что нормально переводит из doc в ppt? По принципу «одна страница - один слайд»?
Сообщение putator » Чт фев 11, 2016 01:02
Bookworm писал(а):А что нормально переводит из doc в ppt? По принципу «одна страница - один слайд»?
putator писал(а):можно попробовать
написаноже "попробывать"
Я не пробывал.
putator писал(а):Это только предположение, сам не пробовал
Не пробывал.
putator
Язык(-и): martian
