Пропала Java )))
Пропала Java )))
Сообщение Bookworm » Чт янв 28, 2016 18:07
Уважаемые коллеги,
случилось странное. Внезапно перестала работать Java в Опере и в Хроме, а также в Multiterm. Никаких изменений в конфигурацию компьютера не вносилось. При это в IE Java по-прежнему работает. ОС Win 10 64-bit. Первое, что сделал - снес Java и поставил заново. Все то же самое. При удалении и установке - все проходит без ошибок. Задумался, куда дальше копать. Что посоветуете?
Re: Пропала Java )))
Сообщение random_nick » Пт янв 29, 2016 01:33
Hey People of the Internet,
In case you haven't heard yet, NPAPI support has ended.
In the past, many plugins were developed using an older system called NPAPI. Today fewer sites are using NPAPI plugins and they can sometimes cause security risks on websites.
Plugins that use a newer, more secure system called Pepper API (PPAPI) will continue to work, including those that come with Chrome, like Adobe Flash and PDF Viewer. If Flash or PDF doesn’t automatically load, make sure that you have the PPAPI plugin version enabled in Chrome.
Plugins that use NPAPI, including Silverlight, Java, and Unity, won’t work
Источник
Поддержка Java в браузерах
Короче, надо использовать Internet Explorer/Firefox. Google Chrome, а также Opera, которая сделана на его движке, больше не поддерживают Java. С учетом того, что от поддержки Java отказались уже достаточно давно, возможно, у Вас устаревшее ПО.
random_nick
Сообщение Bookworm » Пт янв 29, 2016 10:06
Увы, клиент-банк Авангарда сделан на Java, и я никак не могу на это повлиять. Да, пока придется для работы в нем использовать старый IE...
Сообщение Антон_Б » Пт янв 29, 2016 13:12
Bookworm писал(а):Увы, клиент-банк Авангарда сделан на Java, и я никак не могу на это повлиять. Да, пока придется для работы в нем использовать старый IE...
Да-да-да! Для работы в интернет-банке Авангарда приходится запускать Internet Explorer. Opera и Chrome перестали запускать JAVA месяца 3 назад.
Антон_Б
Сообщение Bookworm » Пт янв 29, 2016 14:15
У меня каким-то чудом Java продержалась в Опере до прошлой недели )))
