бланк для печати на конвертах
Сообщение Denis Kazakov » Вт дек 15, 2015 05:26
Программным обеспечением это назвать нельзя, но тем не менее.
Оригиналами документов (счета, договоры) с заказчиками обмениваюсь по почте. Руками пишу неразборчиво, поэтому сделал бланк для печати адресов (см. прикрепленный файл). Особенно удобно для постоянных заказчиков. ("От кого", "кому" и "адреса" нужно заменить на имена, наименования и, само собой, адреса). Машиночитаемый индекс, однако, приходится вписывать рукой.
Если у кого-то есть более удобная система, буду признателен.
Denis Kazakov
Re: бланк для печати на конвертах
Сообщение Bookworm » Вт дек 15, 2015 11:26
Денис, насчет индекса: есть шрифт "Печкин" (да, с юмором разработчики были), он делает замечательные и вполне машиночитаемые индексы:
http://www.xfont.ru/font/PechkinRegular_35882.htm
Сообщение Denis Kazakov » Вт дек 15, 2015 18:31
Bookworm, спасибо! Сейчас печатаю на конверте с маркой и линеечками. Надо будет допилить для печати с индексом на чистом конверте.
Denis Kazakov
Сообщение Bookworm » Вт дек 15, 2015 23:57
Да, я именно так и делаю, на чистом конверте. Индекс от Печкина проходит на ура.
Сообщение Denis Kazakov » Вт дек 15, 2015 23:59
Бланком можете поделиться?
Denis Kazakov
Сообщение Bookworm » Ср дек 16, 2015 01:56
Вот он:
https://cloud.mail.ru/public/GzxL/CQ1HXxUdU
Простейший. Печатаю его на цветном лазернике на самоклейку А4, клею ее во весь конверт и почта довольна.
Сообщение Denis Kazakov » Ср дек 16, 2015 02:06
Спасибо! Получается, что всякие там линеечки под словами не нужны и формат почти произвольный?
А зачем самоклейка? Можно ведь просто на чистом конверте печатать? Я так делаю, только конверт с маркой и разметкой беру (размер - Letter).
Denis Kazakov
Сообщение Bookworm » Ср дек 16, 2015 21:54
Как я понял, место расположения индекса на конверте почтовый робот находит сам, поэтому точной привязки не требуется.
У меня цветной лазерник НР, где бумага проходит через аж 4 картриджа (печатает по цветовой модели CMYK). Поэтому конверт, увы, физически не пролезает.
Сообщение Denis Kazakov » Ср дек 16, 2015 22:17
Понятно. Я, когда новый принтер выбирал, смотрел, чтобы была возможность печати на конвертах.
Denis Kazakov
Сообщение Denis Kazakov » Пн янв 25, 2016 05:21
Bookworm, было немного свободного времени. Попытался сделать конверт с индексом. Перед первой цифрой на фирменный конвертах пустое поле с двумя линиями сверху. Не нашел, как это сделать с данным шрифтом. Или они не нужны?
Denis Kazakov
Сообщение Bookworm » Пн янв 25, 2016 11:10
Denis Kazakov писал(а):Bookworm, было немного свободного времени. Попытался сделать конверт с индексом. Перед первой цифрой на фирменный конвертах пустое поле с двумя линиями сверху. Не нашел, как это сделать с данным шрифтом. Или они не нужны?
Первое, что приходит в голову - написать туда любую цифру и поверх нее поместить прямоугольник с белой заливкой и без границы, т.е. "спрятать" цифру.
Сообщение Denis Kazakov » Пн янв 25, 2016 18:09
А Вы как делаете? У Вас и так письма доходят?
Denis Kazakov
Сообщение Bookworm » Пн янв 25, 2016 20:23
Да, и так доходят, на почте никогда вопросов не возникало.
Сообщение Denis Kazakov » Пн янв 25, 2016 21:16
Спасибо! Тоже тогда так буду делать.
Denis Kazakov
Сообщение Владимир Лебедев » Пт янв 29, 2016 18:31
Denis Kazakov писал(а):Попытался сделать конверт с индексом. Перед первой цифрой на фирменный конвертах пустое поле с двумя линиями сверху. Не нашел, как это сделать с данным шрифтом. Или они не нужны?
Вообще-то они предназначены для фиксации "позы" конверта при автоматическом считывании.
Сделать это несложно, но скучно. Рисуете таблицу с подходящим количеством клеток подходящего размера и с непечатаемыми линиями, затем нужные стороны клеток делаете печатаемые и выбираете нужную толщину линии, потом в идущие подряд клетки вписываете цифры нужного размера, или в одну с пробелами (размер пробелов тоже можно подобрать, меняя размер шрифта). Получите шаблон.
Таким образом можно создать и математическую формулу, если по каким-то причинам неудобно использовать редактор формул.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение Denis Kazakov » Пт янв 29, 2016 21:40
Владимир Лебедев писал(а):Вообще-то они предназначены для фиксации "позы" конверта при автоматическом считывании.
Спасибо! Понял, что "правильный" индекс нужен для автоматического считывания, которое ускоряет доставку, но можно и без него.
Владимир Лебедев писал(а):Сделать это несложно, но скучно.
Ловкий способ.
Нашел таки пару условно-бесплатных программ с печатью индекса. Для моих целей должно хватить.
Denis Kazakov
Сообщение Владимир Лебедев » Пт янв 29, 2016 22:31
Я говорил о черточках, которые определяют ориентацию цифр индекса, что позволяет надежнее считать его сканером. Без них современные сканеры, наверное, могут обходиться, но с ними лучше.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение Denis Kazakov » Пт янв 29, 2016 22:40
Да, я понял. Именно о них я и спрашивал. У шрифта "Печкин" черточки над цифрами есть. Нет удобного способа делать первую позицию с двумя черточками. Та программа, которую я установил ("Быстрые конверты"), печатает все, как на обычных почтовых конвертах.
Denis Kazakov
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot], Google [Bot] и гости: 3
