Объединение 2 файлов pdf в одном с сохранением вект.надписей
Сообщение Анатолий Ц. » Пт ноя 20, 2015 11:11
Я столкнулся со следующей проблемой - есть чертеж с надписями на иностранном языке, в формате pdf.
Надписи очень мелкие, но при увеличении масштаба изображения надписи увеличиваются и становятся читаемыми.
Я хочу перевести эти надписи, сделав под чертежом двуязычную таблицу, где слева будет надпись на иностранном языке, а справа на русском.
Но страницу с этой двуязычной таблицей мне нужно будет как-то поместить под страницей с чертежом.
С помощью Ворд 10 я могу сохранить эту таблицу как файл pdf.
Я попытался вставить pdf-страницу с чертежом в файл Ворд 10, под этой страницей разместить двуязычную таблицу и сохранить этот Ворд-файл как файл pdf.
Я, действительно, получил файл pdf из двух страниц, но при увеличении масштаба, надписи на чертеже становятся нечитаемыми - как я понимаю, в результате моих вышеописанных действий эти надписи превратились из векторных в растровые.
Объединение этих двух файлов через Photoshop, с последующим сохранением в формате pdf также приведет к преобразованию надписей из векторных в растровые.
Есть ли возможность, каким-либо образом объединить два файла pdf в одном файле pdf с сохранением векторных надписей?
Заранее благодарю за советы.
Анатолий Ц.
Re: Объединение 2 файлов pdf в одном с сохранением вект.надп
Сообщение Bookworm » Пт ноя 20, 2015 16:28
Попробуйте Infix Pro, он позволяет напрямую редактировать pdf с текстовым слоем, в том числе и добавлять туда новый текст (векторный, разумеется).
Сообщение Вася Квикоприков » Пт ноя 20, 2015 16:46
Bookworm писал(а):Попробуйте Infix Pro, он позволяет напрямую редактировать pdf с текстовым слоем, в том числе и добавлять туда новый текст (векторный, разумеется).
Да, текст в добавленную в документ в «Infix Pro» страницу вставляется запросто, но таблицу в текстовом блоке мне сформировать не удалось. А вот преобразованная в ПДФ Ваша таблица с исходником и переводом вроде должна вставиться на новую (добавленную) страницу.
Вася Квикоприков
Сообщение Анатолий Ц. » Пт ноя 20, 2015 20:52
Bookworm и Вася Квикоприков
Спасибо огромное!
Получилось именно то, что я хотел - с помощью Infix Pro и чертеж и моя двуязычная таблица объединились в одном файле pdf, причем при увеличении масштаба надписи на чертеже также увеличиваются, а не становятся нечитаемыми, как это происходило при объединении с помощью Photoshop.
Анатолий Ц.
