Статистика TMX файлов.
Сообщение John Gower » Сб мар 21, 2015 14:45
Добрый день!
Вопрос, собственно, в следующем. Есть n файлов tmx приличного объёма (от 100 тыс. сегментов). Базы рассортированы по тематикам, "мусор" (тэги) и прочая муть убраны. Задача состоит в том, чтобы посмотреть сколько в каждой из них слов (в орфографическом смысле) суммарно (оба направления) и в каждом направлении отдельно, а потом вывести это в какой-нибудь удобный формат (CSV, xml, xls)
"Сливать" одну базу не вариант, всё было рассортировано специально. "Руками" как-то не очень хочется, ибо долго.
Заранее спасибо.
Блог: Просмотр блога (8)
Re: Статистика TMX файлов.
Сообщение Юрий В. » Сб мар 21, 2015 18:31
А в exchange у sdl нет ничего похожего?
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение John Gower » Сб мар 21, 2015 18:35
Честно говоря не видел. Но вполне возможно, что невнимательно смотрел.
Плюс к тому, в наборе есть и трёхъязычные базы, не уверен, что продукты SDL это поддерживают.
Сообщение BInc » Сб мар 21, 2015 19:20
Первое, что приходит в голову: загоняете TMX в Xbench и экспортируете в Tabbed Text File. Затем открываете этот Tabbed Text File из Excel, при этом сорс и таргет (и, по идее, другие языки, если TMX многоязычный) должны оказаться в разных столбцах. Затем копируете нужный столбец в Word и смотрите в статистике, сколько там слов. Правда, если там по 100 тысяч сегментов, копирование может длиться долго. И так n раз.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение esperantisto » Сб мар 21, 2015 19:29
А почему не открыть текст сразу в том же ворде?
Сообщение John Gower » Сб мар 21, 2015 20:58
BInc
Спасибо, но это всё же долго и утомительно. Приберегу этот вариант на крайний случай))))
При открытии tmx напрямую в Word (2007) отображается в том числе и разметка. А этого бы как раз и не хотелось.
Сообщение esperantisto » Сб мар 21, 2015 21:36
Не TMX, а экспортированный табулированный текст.
Сообщение John Gower » Сб мар 21, 2015 21:47
Аааа!
Да, как вариант. Но возможно ли просчитать tmx напрямую? Или это уже "сильное колдунство"? :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение esperantisto » Сб мар 21, 2015 22:31
Судя по всему, без тех или иных шаманских плясок никак.
Сообщение esperantisto » Сб мар 21, 2015 22:32
В смысле, напрямую никак. Только через экспорт или импорт.
Сообщение Валерий Афанасьев » Вс мар 22, 2015 09:58
Именно слов (набор символов от пробела до пробела), а не entries? Да еще и исключить при этом прилипнувшие к "слову" теги?
Вообще я и в олифантовских продуктах что-то такое видел и где-то еще, как в не Иксбенче. Но т.к. задача не стояла, то и не парился. А entries хорошо считаются как в любой "кошке", так и в Хартсаме. Но вряд ли это то, о чем вы спрашиваете.
ЗЫ: УльтраЭдит пробовали? Там в нем такая туча функционала, кнопочек всяких, как в корабле Земля-АльфаЦентавра.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Валерий Афанасьев » Вс мар 22, 2015 18:09
Вот, коллеги советуют: Ctrl+A -> Copy ->Excel ->Paste и считать что нужно в столбце. Только эксель должен быть от 2007 и выше. У более ранних менее 66000 строк.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение John Gower » Пн мар 23, 2015 00:15
Валерий Афанасьев
Спасибо за наводку.
UltraEdit пробовал - увы, не пошло.
Вариант
понятен.
Вероятно, придётся делать всё руками. :cry:
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Тему, вероятно, можно закрывать.
Сообщение Константин Лакшин » Пн мар 23, 2015 08:23
John Gower писал(а):При открытии tmx напрямую в Word (2007) отображается в том числе и разметка. А этого бы как раз и не хотелось.
Не понял, какая именно разметка. У меня включено подтверждение формата при открытии. После выбора  XML (для исходного ТМХ) получаю либо сообщение об ошибке, либо более-менее чистый текст без разметки.
Константин Лакшин
Блог: Просмотр блога (68)
Сообщение random_nick » Пн мар 23, 2015 14:03
John Gower писал(а):Валерий Афанасьев
Спасибо за наводку.
Вариант
понятен.
Если объем большой и не получилось никуда экспортировать, попробуйте прожку написать.
Код: Выделить всё
#!/usr/bin/python3
import lxml
from lxml.html.clean import Cleaner, clean_html
with open(YOUR_FILE) as f:
    text = f.read()
cleaner = Cleaner()
cleaner.javascript = True # This is True because we want to activate the javascript filter
cleaner.style = True      # This is True because we want to activate the styles & stylesheet filter
p=lxml.html.parse(page)
tree = clean_html(p)
text = tree.getroot().text_content()
text = text.replace('  ',' ')
text = text.replace('\n',' ')
text = text.split(' ')
print(len(text))
Примерно так. Это для начала число слов посчитает.
P.S. Код прокручивается колесиком, почему-то скроллбара нет.
P.P.S. Изначально код для веб-страницы, вероятно, чистильщик JavaScript не нужен, но Cleaner должен убирать XML-тэги тоже.
random_nick
Сообщение John Gower » Пн мар 23, 2015 17:57
спасибо!!
Сообщение John Gower » Ср мар 25, 2015 18:10
Собственно сделал как советовал BInc, только текстовый файл с разделителями я генерировал из Олифанта (Вордфастовская ТМ). ИМХО меньше шагов по сравнению с Xbench.
Саму статистику считал в Деже (метод - "Ааналог Word") и Традосе так как Ворд на таблицах из "миллионников" глухо вис.
Большое спасибо ещё раз всем откликнувшимся!
