Стиль «Обычный» в Ворде
Сообщение hhh » Ср дек 31, 2014 20:54
Подскажите, дорогие товарищи. Есть Ворд 2010 Про. Там однажды сам собой изменился стиль «Обычный». Поменялся шрифт, размер шрифта, интервал. И не удается вернуть его назад. Сделанные изменения не сохраняются. Удаление Normal.dot тоже не помогает. Что с этим делать? Спасибо!
hhh
Re: Стиль «Обычный» в Ворде
Сообщение esperantisto » Ср дек 31, 2014 22:14
А что конкретно делали, чтобы изменить стиль?
Сообщение hhh » Вс янв 18, 2015 14:54
esperantisto писал(а):А что конкретно делали, чтобы изменить стиль?
На стиль "Обычный" правой кнопкой мыши, в контекстном меню использовал пункты "Изменить" и "Обновить в соответствии с выделенным фрагментом". В обоих случаях сделанные изменения не сохраняются.
hhh
Сообщение esperantisto » Вс янв 18, 2015 21:05
Сбросить форматирование пробовали? ЕМНИП, в Ворде это Ctrl+Shift+O.
Сообщение hhh » Пн янв 19, 2015 10:40
Сбрасывание форматирования - это просто возврат к текущему стилю "Обычный". Сейчас попробовал на всякий случай - именно так. Выделил кусок текста, сбросил форматирование - получил этот кусок стилем "Обычный". Вопрос в том, как поменять сам стиль "Обычный". Точнее, почему не сохраняются сделанные изменения.
hhh
Сообщение esperantisto » Пн янв 19, 2015 14:28
Почему? Потому что программа кривая. Попробуйте документ загрузить в LibreOffice, в нём стиль поменять.
Сообщение BorisNik » Пн янв 19, 2015 15:05
А если войти под другим пользователем Windows, проблема остается?
Сообщение random_nick » Вт янв 20, 2015 20:46
Вообще-то, за шаблон MSO > 2003 отвечает файл Normal.dotm и находится в C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\Шаблоны.
random_nick
Сообщение Владимир Лебедев » Вс янв 25, 2015 08:25
Если у Вас есть дистрибутив офиса можно попробовать восстановить его (в разделе установка и удаление программ в панели управления). В любом случае это вреда не принесет. Если программа была предустановлена на компьютере и дистрибутива нет, все равно можно попробовать выполнить эту операцию - может быть какие-то возможности для этого есть, это уже вопрос к компетентным людям. Еще вариант: найти пользователя с таким офисом и взять у него правильный Normal.dot.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение S_V » Пт апр 03, 2015 12:06
hhh писал(а):Поменялся шрифт, размер шрифта, интервал.
Можно попробовать открыть Word и в появившемся пустом документе набрать любой текст, выделить его, выбрать требуемый шрифт, интервал и т. д., а после этого вызвать окно "Шрифт" и внизу появившегося окна нажать "По умолчанию", затем так же можно установить параметры абзаца, страницы и т. д. (вызываемые окна всех этих параметров имеют кнопку "По умолчанию").
Второй вариант для Word 2010: выбрать "Управление стилями", затем вкладку "По умолчанию" и поставить галочку рядом с пунктом "В новых документах, использующих этот шаблон".
S_V
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Claude [Bot] и гости: 0
