Подсчет объема изменений
Сообщение osoka » Вт дек 16, 2014 09:35
Коллеги!
Возникли два вот каких вопроса (они наверняка возникали и раньше, но я, порывшись в форуме, ничего не нашла). Имеется текст оригинала с внесенными изменениями (в режиме правки), в "Ворде". Нужно внести изменения в текст перевода. Традосных файлов этого нет. Изменений довольно много, и они разнообъемные, причем есть среди них и перемещения.
Есть ли возможность подсчитать объем внесенных изменений? Как это сделать?
И второе: как найти поиском в документе перемещения, чтобы не путаться и напрасно не переводить уже существующее?
Заранее спасибо.
osoka
Re: Подсчет объема изменений
Сообщение OlegV » Вт дек 16, 2014 10:34
Добрый день. А файл (старого) перевода и старый оригинал есть?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение osoka » Вт дек 16, 2014 10:36
Файл старого оригинала легко сделать из нового файла с изменениями, отвергнув их. Файл старого перевода есть.
osoka
Сообщение OlegV » Вт дек 16, 2014 10:49
Я бы в таком случае выполнил бы alignment старых файлов.
Затем, есть два варианта:
1. оставить имя ALIGN! как есть (но, тогда придется вручную подставлять все сегменты в новом оригинале)
2. поменять ALIGN! на другое имя (например, OSOKA) - тогда после импорта в базу неизмененные сегменты подставятся уже как 100%
И в обоих случаях - Вам не нужно будет искать по тексту новые сегменты (или сильно измененные).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Вт дек 16, 2014 10:50
Забыл указать. Благодаря Анализу (после импорта) Вы получите статистику по новому оригиналу.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение osoka » Вт дек 16, 2014 11:03
OlegV писал(а):Я бы в таком случае выполнил бы alignment старых файлов.
Файл относительно большой, на алайнмент уйдет море времени.
Может быть, можно сделать какой-нибудь фейковый алайнмент и таким образом получить статистику потом? А статистика изменений же будет в сегментах? Или в словах тоже?
osoka
Сообщение OlegV » Вт дек 16, 2014 11:10
Если не секрет, сколько там страниц? Или слов?
Если есть графика, я бы ее удалил всю - на алайне не нужна она.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Elena Iarochenko » Вт дек 16, 2014 11:14
Я в таких случаях предлагаю считать по времени. Потому что вставить 100 слов в разные фразы совсем не одно и то же, что перевести небольшой текст из 100 слов. Как раз только что делала такой заказ, так там надо думать над каждым словом, как его втиснуть в имеющееся в предложение. В двух случаях оказалось, что правка была стилистической и в русском тексте ничего менять не надо. А время потрачено.
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
Сообщение osoka » Вт дек 16, 2014 11:21
OlegV, около 40 страниц. Графики особой нет.
Я вот подумала, может быть, можно как-нибудь удалить все insertions или все deletions и тогда сравнить в "Ворде"?
osoka
Сообщение osoka » Вт дек 16, 2014 11:25
Elena Iarochenko писал(а):Я в таких случаях предлагаю считать по времени. Потому что вставить 100 слов в разные фразы совсем не одно и то же, что перевести небольшой текст из 100 слов. Как раз только что делала такой заказ, так там надо думать над каждым словом, как его втиснуть в имеющееся в предложение. В двух случаях оказалось, что правка была стилистической и в русском тексте ничего менять не надо. А время потрачено.
Конечно, это правильный подход. Иной раз из-за одного-двух слов может потребоваться переиначить все предложение. Но заказчик хочет получить смету, да и я сама хочу представлять фронт работ хотя бы в каком-то приближении, если честно.
osoka
Сообщение OlegV » Вт дек 16, 2014 11:29
osoka писал(а):OlegV, около 40 страниц. Графики особой нет.
Как это сделать на практике - с ходу не скажу (не знаю :)). Но, Вам же нужно не просто оценить объем работ, а внести изменения.
40 страниц.... думаю, я за 1-1,5 часа уложусь... Могу помочь (с алайном)
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение osoka » Вт дек 16, 2014 11:55
Ну, изменения-то и в "Ворде" могу внести.
osoka
Сообщение OlegV » Вт дек 16, 2014 12:12
osoka писал(а):Ну, изменения-то и в "Ворде" могу внести.
Можете. Но, сама процедура поиска вручную (без базы), сравнения, проверки и перепроверки отнимет много времени и нервов.
Имхо, это не очень комфортный режим работы.
Плюс, при наличии базы можно сверяться с самой собой и проч.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение osoka » Вт дек 16, 2014 12:51
Да, это верно, конечно, в Традосе проще.
osoka
Сообщение rms » Вт дек 16, 2014 21:22
osoka писал(а):Файл относительно большой, на алайнмент уйдет море времени.
Попробуйте ABBYY Aligner, он очень хорошо работает. Если первоначальный перевод был сделан кошкой, то на выравнивание сорока страниц у вас уйдет совсем немного времени.
rms
Сообщение osoka » Ср дек 17, 2014 17:31
Попробую, спасибо.
osoka
Сообщение osoka » Сб дек 20, 2014 13:02
Все-таки я придумала, как подсчитать в "Традосе" совпадения, повторения и фаззи совпадения без алайна, и даже вообще без использования текста перевода. Так что вопрос решился.
osoka
Сообщение wisegirl » Вс дек 21, 2014 17:52
Так расскажи же!
(c) mikhailo
wisegirl
Сообщение osoka » Пн дек 22, 2014 12:36
А я думала, никому другому это не нужно.
Создаю новую пустую базу (можно и со старой непустой работать, но там что-нибудь из старого может вмешаться), обязательно выбираю "апдейт" в настройках. Беру старый файл и "перевожу" его весь путем копирования сорса в таргет. Это делается одним нажатием кнопки. Потом надо "прощелкать" контрол-энтером все сегменты, чтобы они запомнились :-) "Традосу". Это быстро.
Потом беру новый файл и анализирую его с использованием получившейся базы (сделанной из одного файла, напомню).
osoka
Сообщение OlegV » Пн дек 22, 2014 13:14
OSOKA,
Пардон, уточните, пожалуйста - Ваша база будет "внутри" иметь какие языки?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
