Трехъязычные ТМ и перевод на два языка одновременно
Сообщение Валерий Афанасьев » Вт авг 19, 2014 13:49
Никогда раньше с темой не старкивался, но вот, возник вопрос. Можно ли в какой-нибудь CAT-программе создать трехъязычный проект, сделать ТМ с одним языком source и двумя языками target и переводить на два языка одновременно?
Может быть, это позволяет сделать Традос? Пытался найти такую фичу в МемоКью и не нашел.
Если да, где почитать о создании таких трехъязычных (мультиязычных) проектов и ТМ?
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Re: Трехъязычные ТМ и перевод на два языка одновременно
Сообщение weaving-sorrow » Вт авг 19, 2014 15:11
Это позволяет делать DejaVu. Правда, нельзя сказать, что перевод на два (и более) языка выполняется одновременно, но переключаться между языками перевода можно (перевод на другой язык при этом не будет виден). При создании проекта DejaVu предлагает выбрать сколько угодно языков перевода. При переводе одновременно будет отображаться только один source и один target, над target есть раскрывающийся список с другими выбранными языками. TM в DejaVu, если не ошибаюсь, изначально поддерживают многоязычность.
weaving-sorrow
Сообщение BorisNik » Ср авг 20, 2014 15:27
Знаю коллег, которые слегка пританцовывают с бубном, переводя с английского одновременно на русский и украинский — для экономии времени перевод на второй ПЯ выполняют с первого ПЯ, а не с английского, все-таки близкородственные языки. Но им приходится делать англо-украинскую ТМ, вливать в нее англо-русский перевод, предварительно изменив target language в копии англо-русского файла, а потом смотреть в ТМ на русский и переводить с русского на украинский. Наверное, гораздо проще было бы в таком случае видеть сразу три столбца, чтобы обходиться без лишних па.
Сообщение Boris Popov » Пт авг 22, 2014 22:26
Валерий Афанасьев писал(а):Никогда раньше с темой не старкивался, но вот, возник вопрос. Можно ли в какой-нибудь CAT-программе создать трехъязычный проект, сделать ТМ с одним языком source и двумя языками target и переводить на два языка одновременно?
www.sisulizer.com
Это скорее инструмент для локализации, функции собственно кошки как таковой там бедноваты, а по сравнению с той же дежой - так и вообще выглядят убого. Но переводить можно на ...цать языков одновременно.
Сообщение BInc » Пт авг 22, 2014 23:12
Обычная пятифайловая память Традоса 2007 может быть и, трех- и многоязычной. Я только что попробовал создать такую - создается. Я, правда, не вполне понимаю, как ее использовать. И одновременно переводить на два языка уж точно не получится.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение somnolent » Сб авг 23, 2014 00:20
Подтверждаю. В Традосе 2007 Фрилансе (Translator's Workbench Freelance, Version 7.0.9.615 - Билд 615) создаются памяти с тремя и более языками. Пробовал с 4-мя. (на картинке еще и Dutch выбран, но его не видно, т.к. он вверх "уехал"). Да, в 2007-ом Фрилансе при создании памяти ограничение на 5 языков. С пятью не пробовал, т.к. сразу с пятью работать не приходилось.
somnolent
Язык(-и): endophasie
