Как подсчитать объем текста в XLF-файлах?
Сообщение Serta » Пн авг 18, 2014 20:39
Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема. Делаю перевод для русскоязычной версии сайта. Все содержимое - в XLF-файлах, сгруппированных в архивы, в проект не объединены. Файлов несколько сотен, в одних - пара строчек текста и технические строки, в других - целые статьи для перевода. С XLF-форматом я раньше никогда не работала, перевожу через Trados SDLX. Есть ли какой-нибудь способ подсчитать количество знаков сразу для нескольких XLF-файлов, чтобы оценить объем работы?
Serta
Re: Как подсчитать объем текста в XLF-файлах?
Сообщение mikhailo » Пн авг 18, 2014 23:17
Загоните их все в один проект и берите статистику по всему проекту.
Сообщение Vic » Вт авг 19, 2014 07:49
Да не совсем так. Обратите внимание на технические строки (если я правильно понял), которые нужны только разработчикам. По этой причине те файлы, которые к содержат и технические столбцы, логично скопировать текст в один рабочий файл и его включить в проект.
Vic
Сообщение mikhailo » Вт авг 19, 2014 11:21
Почему не совсем? Считайте - не устроит заказчика, он сам пересчитает и скажет.
Я так понимаю, заказчик рассчитывает на пересчёт по концу, после того, ка технические строки будут как-то помечены переводчиком - Locked, Not Translated и т.п. Поэтому играйте на опережение.
Сообщение Vic » Вт авг 19, 2014 12:04
На что рассчитывает заказчик - дело темное. Особенно, если разговор о прямом заказчике (создание сайта - это как раз наиболее частый вариант). Какие там блокировка? Максимум укажут: столбец : С - оригинал, а в столбце D должен перевод.
Я часто получаю примерно вот такие таблицы (кусок копированием, но думаю, понятно, здесь 10 столбцов)
Resource ID English Translation Limit Row Length Protected EU Mark 1 Mark 2 Note(use case)
500000 HOME 8 1 0 0 1 TL The title of the home screen
500001 BACK 8 1 0 0 1 TL The button to return to previous screen.
500002 EDIT BUTTON 11 1 0 0 1 TL The button to go to the screen to edit the preferences of the button itself.
500003 THEME 8 1 0 0 1 TL The button to change the screen theme
500004 QUIT 8 1 0 0 1 TL The button to quit the button edit mode
500005 ADD BUTTON 25 1 0 0 1 TL To add new button like a job template
Соответственно, жирным показано то, что нужно переводить. Так что обычно оценка, подсчет объемов и пр. - это лежит на мне. Можно скопировать, как я говорил выше; конечно, можно импортировать все, а потом заблокировать не нужные строки, однако здесь работы будет намного больше.
Vic
Сообщение mikhailo » Вт авг 19, 2014 15:02
Vic писал(а):На что рассчитывает заказчик - дело темное. Особенно, если разговор о прямом заказчике (создание сайта - это как раз наиболее частый вариант). Какие там блокировка? Максимум укажут: столбец : С - оригинал, а в столбце D должен перевод.
Ваш вариант очень хорош - есть комментарии к элементам интерфейса. Если таких файлов много - проще перекинуть всё переводимое в один текстовый документ и работать с ним, а потом просто вставить перевод в исходные файлы. Так всё равно быстрее получается чем с другими заморочками. Да и посчитать легче.
XLIFF это уже готовый файл для перевода и по нормальному всё ненужное там должно быть отмечено заказчиком.
