Компьютер перезагружается при выключении
Сообщение Валера » Вт апр 09, 2013 07:51
Если подобная тема была, прошу извинить: поиском не нашел.
Дело в том, что в конце рабочего дня при выключении компьютер периодически уходит на перезагрузку. Это случается не каждый раз: может произойти раза два за неделю, может еще реже. Железо полностью обновляли год назад - админ не должен был заведомо гнилое что-нибудь поставить. Касперский вирусов не находит, avz выдает подозрение на Trojan-Downloader.Win32.AutoIt.q , но не лечит, хотя я поставил галочки "лечить" или "удалять" напротив всех пунктов. Как его можно удалить (если дело в нем)? Или причина в чем-то другом?
Заранее спасибо!
“If you stay true to who you are, you will more likely find happiness. It may just take a little longer sometimes” Julianna Margulies. ER
Валера
Re: Компьютер перезагружается при выключении
Сообщение Andrew » Вт апр 09, 2013 09:15
А что пишет ОС в журналах событий? Нет ли сообщений об ошибках, предупреждений, совпадающих со временем перезагрузок?
Сообщение BorisNik » Вт апр 09, 2013 10:16
На oszone.net много веток посвящено этой проблеме. Причины могут быть самые разные. А даунлоудер надо бы уничтожить в любом случае. Попробуйте другими средствами, не только avz.
Сообщение Валера » Вт апр 09, 2013 11:31
Нет, ошибок нет.
Будем дальше копать. Всем откликнувшимся спасибо!
Валера
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт апр 09, 2013 12:31
А что у вас указано в свойствах системы - Загрузка и восстановление?
Сообщение borysich » Вт апр 09, 2013 13:20
Чтобы исключить винду из "списка подозреваемых", попробуйте (несколько раз) при включении компа просто заходить в биос, некоторое время (до прогрева компа) "тупить" в нем, ничего не делая, или контролируя hardware monitor :-) , можно еще посмотреть раздел wake-up event status на предмет того, не включено ли какое-нибудь wake by pci device или что-либо подобное (и не устанавливали ли недавно сетевых или звуковых карт в слот PCI). Если при выходе из биоса простым выключением компа перезагрузок не будет, это подтвердит, что железо не виновато. Можно также попробовать загрузить Win PE с live CD.
Сообщение Andrew » Вт апр 09, 2013 13:49
Начать можно с проверки того, какой процесс инициирует перезапуск. Event Viewer - Windows Logs - System. Там смотрим на записи непосредственно перед моментом перезапуска, обращая внимание на имена процессов и причины действий.
Сообщение Валера » Вт апр 09, 2013 20:11
Всем спасибо, как только освобожусь, буду все проверять
Валера
Сообщение Валера » Ср май 08, 2013 20:45
Похоже, виновником действительно был параметр "wake upon LAN from S4/S5", которому было присвоено значение "разрешено": при запрете комп перестал перезагружаться. Троян (если он был), вроде бы, удалился: теперь ни Каспер, ни CureIt, ни avz ничего не находят. Вопрос в том, надо ли добиваться, чтобы перезагрузок не было и при значении параметра "разрешено", или запретить и оставить все в покое, раз работа операционки полностью устраивает?
Валера
Сообщение Andrew » Ср май 08, 2013 23:09
Если систему действительно будит активность сети, то загрузки будут происходить при каждом проявлении такой активности, так эта настройка и должна работать, т.е. это штатное поведение. Можно либо оставить запрет в силе, либо отключать сетевой интерфейс физически (сетевым шнуром из разъема), первое выглядит проще.
Сообщение Валера » Чт май 09, 2013 20:15
Это рабочий комп, и сеть настраивал админ, так что надо его спрашивать, что там и как
Валера
Сообщение Andrew » Чт май 09, 2013 20:37
Если машина к сети подключена, то можно и не спрашивать - почти в любой офисной сети есть какая-то активность, постоянная или спорадическая, которая неизбежно будет при этой настройке машину будить. S5 - это режим полного отключения, S4 - hibernate, значит, срабатывать будет в обоих.
Сообщение Валера » Пт май 10, 2013 20:59
Сеть подключена постоянно. Собственно, последний раз я спросил, потому что скорее всего параметру было присвоено значение "разрешено" и раньше, а перезагрузки я заметил недавно. Правда, я частенько отключаю бесперебойник сразу же, как только выключится комп, и возможно, раньше я не замечал перезагрузок именно поэтому, но сейчас уже не вспомню.
Валера
Сообщение Andrew » Пт май 10, 2013 23:30
А раньше перезагрузки могли случаться реже, не случаться вовсе (смотря как настроена сеть) или происходить в другое время, чему может быть сразу несколько логичных причин.
Как бы то ни было, сейчас избежать этих спонтанных перезагрузок можно либо отключением режима пробуждения по сигналам из сети, либо полным обесточиванием, либо тотальной перетряской всего сетевого оборудования и его настроек, чтобы случайные сигналы не проходили на спящую/выключенную машину. Физическое отключение сетевого кабеля я в этом списке не предлагаю, это решение годится разве что в самой дикой спешке, а в перспективе при регулярном использовании обещает еще бОльшие проблемы.
Сообщение Валера » Пт май 10, 2013 23:35
Хорошо, всем спасибо! Понял, что самое простое - присвоить параметру значение "запрещено" и не думать больше об этом:)
Валера
Сообщение Владимир Лебедев » Ср янв 14, 2015 17:35
Непредсказуемое поведение компьютера: перезагрузка при включении - выключении, зависание после загрузки Виндоус и вообще неожиданное зависание - все это (разумеется, наряду с рассмотренными выше причинами) может быть вызвано тем, что разрядилась батарейка на материнской плате. Если начались такие и другие глюки и компьютеру уже несколько лет - замените батарейку. Копеечное дело. В любом случае не повредит.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение Zummer » Пт янв 16, 2015 13:15
При разряде батарейки на матплате системное время в Windows сбросится в прошлый век.
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение Владимир Лебедев » Пт янв 16, 2015 14:04
Zummer писал(а):При разряде батарейки на матплате системное время в Windows сбросится в прошлый век.
Это, наверное, при полной разрядке. У меня она была, видимо, сильно подсевшая и наблюдались указанные глюки, которые прекратились сразу после замены (мне это посоветовал специалист), а время было правильное.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение borysich » Пт янв 16, 2015 15:42
Замена батарейки на материнской плате, которой 3,4,5 и более лет - дело полезное и, кроме пользы, никакого вреда обычно не приносит.
Однако, если "мамка барагозит" (самопроизвольно перезагружается, необычно себя ведет, комп зависает и т.п. ) - это может говорить и о прочих переменных факторах, которые также следует проверить: наличие вспухших конденсаторов в цепи питания, перегрев процессора по причине засыхания термопасты или снижения охлаждающей способности вентилятора (радиатор забит пылью), перегрев микросхем чипсета и т.п.
Физически здоровая мат.плата вполне способна запускаться и нормально работать вообще без батарейки БИОС - просто при каждом отключении питания компа все настройки БИОС будут сбрасываться на дефолтные значения.
