Копирование символов разрыва строки в Excel
Сообщение BInc » Ср апр 20, 2011 15:46
Кто-нибудь знает, как из Word скопировать текст в Excel так, чтобы символы разрывов строк в Word при переносе остались символами разрывов строк в Excel? Если просто скопировать, например, абзац, содержащий три символа разрыва строки, Excel понимает каждый из них как символ абзаца и копирует текст в четыре разных ячейки.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Re: Копирование символов разрыва строки в Excel
Сообщение esperantisto » Ср апр 20, 2011 15:56
Вариант обхода: копировать в OpenOffice.org Calc (вставить как текст RTF), сохранить в xls.
Сообщение Vic » Ср апр 20, 2011 16:25
К сожалению, можно сделать только в отдельных ячейках. Нужный абзац нужно скопировать не в ячейку, а в верхнюю строку, над таблицей, где показано обозначение fx. В этом случае все ВК будут жить в одной ячейке.
А если нужно внутри ячейки порвать строку, используйте не Enter, а Alt-Enter
Vic
Сообщение BInc » Ср апр 20, 2011 16:57
esperantisto - спасибо за совет. Надо все-таки поставить OpenOffice - все времени не найду взяться за него.
Vic - способ хорош, но слишком их много в ворде, разрывов. Странно, что из Excel в Word они копируются на ура, а обратно - только вот такими изворотами.
Выкрутился через клинап, спасибо, проблема отпала. Но хотелось бы способ гуманный на будущее отработать.
BInc
Сообщение Vic » Ср апр 20, 2011 19:36
BInc писал(а): но слишком их много в ворде, разрывов.
Но я не понял, что означает "слишком много разрывов"?
Vic
Сообщение Cowboy » Ср апр 20, 2011 19:51
BInc писал(а):Но хотелось бы способ гуманный на будущее отработать.
Специально скачал openoffice portable - работает.
Возьмем на заметку.
Cowboy
Сообщение BInc » Ср апр 20, 2011 20:34
Задача была такая: в Ворде довольно большой текст, состоящий из абзацев, и почти в каждом абзаце несколько символов разрыва строк (специфика проекта такая: каждый абзац - маленький список). Нужно перенести этот текст в Эксель так, чтобы каждый абзац целиком находился в отдельной ячейке.
BInc
Сообщение Vic » Ср апр 20, 2011 21:21
Так я именно об этом и говорю.
Копируем из Ворда нужный кусок и вставляем все эти абзацы и суб-абзацы в верхнюю строку. Весь этот кусок (с любым количеством разрывов в исходном тексте) будет жить именно в одной нужной ячейке. Т.е. количество операций составляет количеству нужных ячеек.
Vic
Сообщение BInc » Ср апр 20, 2011 21:33
Vic писал(а):количество операций составляет количеству нужных ячеек.
Вот в этом проблема - много абзацев - 20 страниц текста.
BInc
Сообщение Vic » Ср апр 20, 2011 21:53
Ну и что такого? Совсем недавно именно такое делал: 90 ячеек, если по тексту -около 35 страниц. Конечно, хотелось бы обойтись без 90 операций копирования - вставки, но с другой стороны, полтора часа - это не смертельно.
Vic
Сообщение BInc » Ср апр 20, 2011 22:06
Полтора часа - это очень много. Я уложился в 15 минут.
BInc
Сообщение BInc » Ср апр 20, 2011 22:15
Кстати еще вопрос на другую тему (не хочу создавать отдельную тему, админ, если нужно, отрежет) - есть ли способ, например, сделать в Ворде полужирным весь текст, который находится на желтом фоне? Пару раз возникала такая задача, но в свойствах диалогового окна «Найти и заменить» фон не фигурирует.
BInc
Сообщение Farid » Ср апр 20, 2011 23:12
BInc писал(а):Задача была такая: в Ворде довольно большой текст, состоящий из абзацев, и почти в каждом абзаце несколько символов разрыва строк (специфика проекта такая: каждый абзац - маленький список). Нужно перенести этот текст в Эксель так, чтобы каждый абзац целиком находился в отдельной ячейке.
Если нужно, чтобы 1 абзац = 1 ячейка, то перед переносом в Excel надо заменить разрывы строк (^l) на пробелы. Только что проэкспериментировал: абзац с разрывами действительно копируется в несколько ячеек.
¡Adios, Lepido!
ڧريد
Farid
Язык(-и): ES,PT<>, PL,FR>
Сообщение BInc » Ср апр 20, 2011 23:17
Farid писал(а):Если нужно, чтобы 1 абзац = 1 ячейка, то перед переносом в Excel надо заменить разрывы строк (^l) на пробелы
...Потом придется искать нужные места в Экселе и расставлять символы разрывов вручную - я этого и хотел избежать.
BInc
Сообщение Farid » Ср апр 20, 2011 23:30
BInc, и правда, задача получается неразрешимая. Alt+Enter вручную неизбежен :-(
¡Adios, Lepido!
ڧريد
Farid
Сообщение BorisNik » Чт апр 21, 2011 13:09
BInc писал(а):есть ли способ, например, сделать в Ворде полужирным весь текст, который находится на желтом фоне? Пару раз возникала такая задача, но в свойствах диалогового окна «Найти и заменить» фон не фигурирует.
Это проще, чем первый вопрос ))
Ctrl+H, нажмите кнопку "Больше", поставьте курсор в поле "Найти", затем внизу кнопка "Формат" - "Выделение цветом". Потом поставьте курсор в поле "Заменить на", снова "Формат" - "Шрифт" и выберите нужное начертание (полужирный и т. д.).
Сообщение BInc » Чт апр 21, 2011 15:48
Усугубим :) - в тексте есть выделения красным (им обозначены удаленные фрагменты), синим (добавленные) и желтым (измененные). Как в таком случае сделать полужирным только то, что выделено желтым?
BInc
Сообщение Bookworm » Чт апр 21, 2011 21:41
BInc писал(а):Усугубим :) - в тексте есть выделения красным (им обозначены удаленные фрагменты), синим (добавленные) и желтым (измененные). Как в таком случае сделать полужирным только то, что выделено желтым?
Да элементарно это решается, макросом в две строчки, на написание которого я потратил полторы минуты:
Sub colorchanger()
For i = 1 To ActiveDocument.Words.Count
ActiveDocument.Words(i).Font.Bold = ActiveDocument.Words(i).HighlightColorIndex = wdYellow
Next
End Sub
Сообщение BInc » Чт апр 21, 2011 23:28
О! Вот это красиво, спасибо!
BInc
Сообщение Selma » Пт апр 22, 2011 10:00
Заменить в Ворде разрывы строк на ПЫЩПЫЩ, а потом в Экселе обратно на разрыв строки (Alt+0010).
"Читать перлы из игр скучно - на третий день работы становится понятно, что это не перлы - это и есть перевод." © PMeson
Selma
Язык(-и): En-Ru
