Как убрать <cf> в Традосе?
Сообщение Lench » Вт янв 25, 2011 16:26
Мучаюсь с вордовским файлом, присланным из Кореи. Открыла его в Традосе, а там после каждой буквы стоит тег <cf>.
В мануале нашла вот это:
If you select this box and have Asian support, documents will show many <cf> tags, specifying the font for the Asian language used in the operating system.
This will be true even for simple formatting such as bold, italic and underline.
If you have Asian support installed on your machine, SDL Trados Studio Word processing will add extra attributes to <cf> tags, which prevents the tags from being hidden.
Leave this box clear to switch off Asian elements in the tags, and to hide <cf> tags that should be hidden.
То есть, они советуют зайти в Project Settings, далее в Other Settings и в окошке Display complex scripts and Asian text font settings убрать галочку.
Но весь прикол в том, что у меня в этом окошке галочка и не стояла.
Как еще можно с этой азиатчиной бороться?
Trados Studio 2009
Lench
Язык(-и): En-Ru
Re: Как убрать <cf> в Традосе?
Сообщение Cowboy » Вт янв 25, 2011 16:57
Попробуйте использовать функцию Найти и удалить в программе Kingsoft . Либо здесь.
Укажите Отображать скрытый текст
Cowboy
Сообщение Lench » Вт янв 25, 2011 22:34
Cowboy
Пробую. Когда открываю файл в Kingsoft, никаких тегов cf нету. Там отображается совершенно нормальный текст. Я в Tools-Options во вкладке view поставила везде галки, чтобы отображалось все. Отображаются только значки пробелов, параграфов и т.п. Никаких тегов "cf" . Они расцветают пышным цветом только в традосе. :-(
Lench
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт янв 25, 2011 23:15
doc-rtf-doc ? Или если мало форматирования, то txt? Или ниже версию Традоса взять.
Сообщение Lench » Ср янв 26, 2011 00:52
Конвертация файла в RTF дала интересный эффект. Большая часть текста полностью очистилась от тегов "cf", а в нескольких абзацах они остались, но между словами, а не между всеми буквами как раньше.
Так что, текст стал читабельным. Можно работать.
Спасибо. :grin:
Lench
Язык(-и): En-Ru
