Ошибка "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект"
Сообщение Inka » Пт ноя 20, 2009 01:42
TagEditor ругается при открытии ттх: "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект". То есть, у меня все в порядке, но заказчик не может открыть мои файлы. Грешат на мой традос. Кто-нибудь сталкивался? Я подозреваю, что либо проблема в несоответствии моего Word 2003 с их Word 2007, либо вообще дело не в традосе. Абсолютно нет времени сейчас переустанавливать. Может быть, я не поставила какую-нибудь птичку в настройках TagEditor?
Вижу цель - верю в себя!
Inka
Re: Ошибка "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект"
Сообщение Бродяга » Пт ноя 20, 2009 02:49
Такая красота может возникать, когда отсутствуют или изменены исходные файлы, из которых делался TTX.
Сообщение Inka » Пт ноя 20, 2009 11:32
То есть, если я пересохранила исходник из 2007 в 2003 Word, это может быть?
Inka
Сообщение АлександрC » Пт ноя 20, 2009 11:51
Inka писал(а):То есть, если я пересохранила исходник из 2007 в 2003 Word, это может быть?
Вполне, исходник вообще нельзя трогать до окончания перевода и обратного экспорта.
АлександрC
Сообщение esperantisto » Пт ноя 20, 2009 12:21
Это не просто может быть, это обязательно будет, ведь изменён сам формат исходного файла.
Сообщение Inka » Ср ноя 25, 2009 22:34
Интересно, а можно ли тупо скопировать фильтр SDL TradosFilter powerPoint 2007 1.0.0.0? Заработает? И если можно, то где взять?
Inka
Сообщение Бродяга » Ср ноя 25, 2009 22:56
Куда скопировать? В старый Традос? Ничего не получится.
Сообщение Inka » Чт ноя 26, 2009 00:27
Я попробовала. Переводится. Из памяти достает соответствия. Думаю, что не сработает save target as
Inka
Сообщение Inka » Пт ноя 27, 2009 11:44
Докладываю: тупо скопировала фильтр в папку фильтров, перевела файл и отправила заказчику. При переводе Традос несколько раз ругался, что вроде фильтр не тот - но в результате все сработало. Заказчик открыл target без проблем.
Inka
Сообщение Shkoda » Пт ноя 29, 2013 13:29
У меня Trados Studio выдает такую ошибку при попытке открыть переведенный двуязычный doc/docx.
Кто знает, как это решить?
PS. Я знаю, можно и не решать, а работать в ворде так, как есть. Но существует некий preference - sdlxliff и очищенный файл. Или потом же отредактированное можно будет загнать в память, минуя работу непосредственно в редакторе?
Shkoda
