Локализация PHP
Локализация PHP
Сообщение Eugnat » Вт сен 15, 2009 13:15
Как локализировать этот формат? Заказчик грозится сбросить файлы на локализацию именно в этом формате, а это просто набор тегов и текста. Совершенно не представляю, какой именно кошкой можно будет его открыть для перевода...
No one can be reasoned out of something if he wasn't reasoned into it
Eugnat
Язык(-и): en, de, es* > uk, ru
Re: Локализация PHP
Сообщение chatonau » Вт сен 15, 2009 13:30
Локалайзер от Лингобита должен PHP файлы брать...по идее.
Практически сам ещё не пробовал.
Может и Визуал Локалайзер пойдёт. Вообще то прог для этих сред полно. 8-)
Stay clean!
chatonau
Re: Локализация PHP
Сообщение Eugnat » Вт сен 15, 2009 13:35
Нашел вот это решение http://www.your-translations.com/preptags.php, кто-нибудь пробовал?
Eugnat
Re: Локализация PHP
Сообщение Eugnat » Вт сен 15, 2009 13:36
chatonau писал(а):Локалайзер от Лингобита должен PHP файлы брать...по идее.
Мне регулярно дают RTF-файлы, которые уже подготовлены, т.е. теги выделены серым и не переводятся. Но я понятия не имею, что потом нужно делать с ними дальше, когда перевод уже выполнен.
Eugnat
Re: Локализация PHP
Сообщение Boris Popov » Вт сен 15, 2009 14:33
Дежа парсит PHP. Но лучше открыть файл как TXT и открывающие / закрывающие теги «перевести» через AutoPropagate. Но тут встает другой вопрос, связанный с анализом объема работ («статистикой»). Лучше, если заказчик тупо даст табличку со всеми строками, которые надо перевести.
Re: Локализация PHP
Сообщение Eugnat » Вт сен 15, 2009 21:36
Непосредственный заказчик для меня - бюро. Они интересовались именно форматом PHP, о чем я и спросил. Однозначно, кто-то как-то подобное переводит ))))
Eugnat
Re: Локализация PHP
Сообщение Boris Popov » Ср сен 16, 2009 14:59
Да ваш покорный слуга и переводит :-)
Тт вопрос в том что не все дежа парсит корректно (например, могут пропускаться закомментированные строки, которые сейчас не используются, но «на будущее» их нужно перевести).
А если тупо переименовать PHP в TXT — возникнут проблемы со статистикой (сам-то код мы переводить не будем, но он в нее пролезет).
В моем случае таких проблем не возникает — я сейчас офисный работник, с фиксированной зарплатой. В случае с БП — будут проблемы с расчетом объема работ и оплаты соответственно.
Как-то так...
Re: Локализация PHP
Сообщение Eugnat » Ср сен 16, 2009 15:02
Понятно, если что, будем пробовать Дежей ))))
Eugnat
Re: Локализация PHP
Сообщение BInc » Ср авг 17, 2016 12:25
Появились ли какие-нибудь цивилизованные методы перевода PHP-файлов в современных кошках? memoQ и Trados Studio не одолели.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
