Традос изменяет формат переведенного текста
Сообщение Зайка-зазайка » Сб апр 11, 2009 21:37
Проблема следующая. Обычно традос СОХРАНЯЕТ формат неизменным, что, конечно же, очень удобно. Но иногда глючит. Причем даже если скопировать и вставить переводимый сегмент (или провести по переводу форматной кисточкой), послле закрытия сегмент приобретает другой шрифт. Но не каждый. А по какому принципу он их "преобразует" - я не понимаю. Почему-то особенно часто шрифт arial превращается в Times New Roman.
Вторая часть глюка - даже закрытые с нужным форматированием сегменты после клин апа меняют шрифт :( Опять же чаще всего arial на Times New Roman. На последнем заказе пришлось даже отказаться от традоса, в вордовском файле был вагон шрифтов и стилей, но заказчик настаивал на полном сохранении форматирования.
Вопрос - как бороться с этой "самостоятельностью" традоса?
Заранее спасибо
Перевожу тексты, деньги, а также бабушек через дорогу
Зайка-зазайка
Re: Традос изменяет формат переведенного текста
Сообщение Бродяга » Вс апр 12, 2009 10:18
Файлы заражены азиатчиной. Придётся переводить через ТагЭдитор.
Сообщение N_N » Вс апр 12, 2009 11:38
Можно еще использовать Word 2000, за ним таких пакостей не замечено.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Бродяга » Вс апр 12, 2009 12:19
Бывало и в 2000. Азиатчина - штука крайне неприятная.
Сообщение Olivka » Вс апр 12, 2009 16:07
Ужас какой! У меня такое тоже было((
Где же эти файлы заразились, если они только что созданы в вордовском формате? Заразились от исходного pdf? Нельзя ли как-нибудь их вылечить, например, очистить формат?
(для меня это пока такой темный-претемный лес, так что простите за дурацкие вопросы)
Olivka
Сообщение Бродяга » Вс апр 12, 2009 22:57
Из PDF может такое наползти, что даже азиатчина мёдом покажется.
Азиатчина в большинстве случаев лечится ручным редактированием RTF-заголовка, я как-то тут на нетрезвую голову об этом рассказывал. Но на трезвую голову заниматься этим не рекомендую.
Сообщение Константин Лакшин » Вс апр 12, 2009 23:36
Бродяга писал(а):на трезвую голову заниматься этим не рекомендую.
Бродяга, мне кажется, вы зря народ так уж пугаете.
Резервных копий пока никто не отменял. А дальше тупо создается чистый файл, в котором присутствуют только реально нужные шрифты, и из него копируются нужные куски заголовка. Или я опять чего-то не понял?
Константин Лакшин
Блог: Просмотр блога (68)
Сообщение Bruja Agata » Пн апр 13, 2009 06:16
Я в таком случае тупо жму Alt+Ins (копировать оригинал) и перевод пишу поверх оригинального текста. В этом случае source копируется в сегмент target'а вместе с форматом.
Bruja Agata
Блог: Просмотр блога (1)
Сообщение rms » Вт июн 23, 2009 17:47
Здравствуйте! У меня возникла та же проблема: седьмой Традос под Вистой при закрытии сегмента меняет формат текста в Ворде-2003. Обычно страдают заголовки: при закрытии сегмента полужирный шрифт меняется на обычный. Иногда преобразуются шрифты в обычном тексте по цепочке (если сегмент открыть-закрыть несколько раз) Arial > Times New > Courier New. Пробовал даунгрейдить текстовый редактор до Word XP, после этого появились еще более серьезные проблемы, вернулся к Word 2003.
Те же документы без проблем обрабатываются той же версией седьмого Традоса на другом компьютере под Windows XP.
Я так понимаю, проблема в Висте? У меня в конце работы в Ворде появляются запросы на сохранение изменений в Trados7.dot и Multiterm.dot. В другой теме форума указано, что эти сообщения исчезают после переноса шаблонов в каталог Application Data. Если я перемещу шаблоны в этот каталог, исчезнет ли проблема с форматами? (Пока что у меня не получается открыть этот каталог под Вистой, не пускает.) Или мне пора переходить на новый Традос?
rms
Сообщение Бродяга » Ср июн 24, 2009 01:17
У вас целая куча неприятностей вылезла (запросы на сохранение шаблонов - нехорошая штука). Офис 2003, Висля и седьмой Традос - мрачноватый зоопарк.
Сообщение Stacey K. » Ср июн 24, 2009 20:29
Вот не далее как вчера лечила такую болезнь в одном файле. Я очень сильно начинающий пользователь в смысле Традоса, может и боян, но вот что было:
Открываю файл в тагэдиторе, работаю себе постепенно,но это животное все равно меняет шрифты. Причем потом отказывается закрывать файл или переводить его в ворд по причине "каких-то там неправильных несовпадающих тэгов". Я заканчиваю перевод в тагэдиторе, и не заморачиваясь с сохранением этого файла или с его дальнейшей утилизацией, открываю исходник в вордовском формате. А там уже все само собой нормально переводится со 100-% совпадениями (все же уже в памяти из тагэдитора). А когда у него в памяти уже фраза есть, он ей шрифт не подменяет. Почему-то. Вот. Так и вылечили. Это же правило действует и на текст нипичканный гиперссылками. Если фраза есть в памяти, он ее видит даже с гиперссылкой.
Профессия "переводчик" сильно влияет на мою личную жизнь. Положительно.
Stacey K.
Язык(-и): англ/русс
