Статистика в Autocad
Сообщение Zhmen » Пн дек 15, 2008 13:41
Здравствуйте,
Интересует наиболее точный метод подсчета количества слов/символов в Autocad.
Пока что использовал статистику Transit'а и утилиту, созданную mikegor'ом для вытягивания текста.
Возникают сомнения в правильности подсчета, т.к. в файлах наблюдается порядочная куча "хлама".
Например, статистика Transit'а показывает 800 слов ("хлам" есть), а весь текст (с "хламом", естессно), вытащенный с помощью утилиты от mikegor'а, содержит 1400 слов.
Есть ли еще какие-либо безболезненные, быстрые, и, что самое главное, точные методы подсчета статистики???
Какие методы подсчета статистики используете Вы и Ваши клиенты?
Nobody is perfect. I'm nobody...
Zhmen
Язык(-и): EN-RU, EN-UK, RU-UK
Re: Статистика в Autocad
Сообщение АлександрC » Пн дек 15, 2008 14:03
Zhmen писал(а):Какие методы подсчета статистики используете Вы и Ваши клиенты?
Стоимость за чёртёж. Как вариант стоимость за 1 час работы (но здесь трудно учесть время, потраченное на ковыряние в носу).
Основная масса времени уходит не на перевод (к тому же часто повторяющихся фраз), а на сопутствующие работы (хотябы на то, чтобы уместить более многословный, как правило, перевод в отведённое для него пространство, добраться до спрятанный в несколько блоков, как смерть кощеева, текст и т.п.).
АлександрC
Сообщение mikegor » Ср дек 17, 2008 22:16
http://slil.ru/26451302
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Здесь архивчик с утилитой dxf2text. В отличие от dxf2txt, она удаляет разный "мусор" (т.е. служебные символы, относящиеся к форматированию, специальные знаки и т.д.) из файла, не вставляет метки перед текстовыми блоками, преобразует все, что можно, в чистый текст и подсчитывает статистику. Я ее сделал в качестве бонуса для одного бюро, с которым мы некогда сотрудничали, именно для вычисления статистики.
mikegor
Язык(-и): нем-рус,дат-рус
Сообщение verovan » Пт янв 30, 2009 13:40
mikegor,
повторите, пожалуйста, архивчик.
Рабинович здесь живет?!!
... а разве это жизнь?
verovan
Сообщение mikegor » Пт янв 30, 2009 15:47
mikegor
Сообщение verovan » Пт янв 30, 2009 16:15
Спасибо, mikegor!
Вот, сейчас наткнулся...
_ww.translationtospanish.com/cad/index.htm
verovan
Сообщение mikegor » Пт янв 30, 2009 18:16
Да, очень похоже на мои утилиты. Но и там идея не оригинальна, а сделано по мотивам утилиты trans.vlx.
mikegor
Сообщение naty » Ср май 20, 2009 00:27
Ой, очень прошу еще раз выложить утилитку по подсчету слов, если не затруднит, конечно: очень поздно обнаружила эту тему, и ссылки уже нерабочие.
naty
Язык(-и): EN↔RU, ITA↔RU
Сообщение mikegor » Сб май 23, 2009 13:03
http://slil.ru/27684781
(Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания).
mikegor
Сообщение ajax » Вс май 24, 2009 13:49
Подскажите, пожалуйста, как работает ваша программа dxf2text.
После запуска выскакивает небольшое черное окошко... и ничего не происходит.
ajax
Сообщение mikegor » Вс май 24, 2009 20:01
Дело в том, что это утилита командной строки. Запускаете командную строку: Пуск - Выполнить cmd. Появляется окошко с промптом (не путать с Промтом! :grin: ). Допустим, что ваши DXF-файлы находятся в папке D:\Translate\Project. Тогда набираете следующие команды:
D:
cd \Translate\Project
Далее в эту папку помещаете dxf2text.exe. Допустим, что нужно подсчитать знаки в файлах dr1.dxf и dr2.dxf. Тогда набираете команду:
dxf2text dr1.dxf и dr2.dxf
и получаете ответ.
mikegor
Сообщение ajax » Вс май 24, 2009 21:13
Все получилось. Надо только сначала сохранить файл DWG в формате DXF.
Громадное спасибо!!! Удачи!!!
ajax
Сообщение Aron » Чт дек 03, 2009 12:47
не могли бы вы еще раз выложить вашу программку :grin: . Пощелкал по сслыкам ... уже не работают :-(
Aron
Сообщение mikegor » Пт дек 04, 2009 12:07
http://www.zalil.ru/upload/28293467
В архиве dxf2text.exe с исходником и инструкция к утилите dxf2txt. Инструкция в основном справедлива с заменой dxf2txt на dxf2text, и с тем уточнением, что в выходном файле текстовые блоки будут без меток.
mikegor
Сообщение Aron » Пт дек 04, 2009 14:36
Спасибо большое...
Aron
Сообщение LyuFi » Вт дек 08, 2009 17:05
Постоянная ссылка на утилиту dxf2text на сайте Englishelp.ru: http://www.englishelp.ru/soft/soft-for-translator/256-dxf2text.html. Спасибо Вам, mikegor!
LyuFi
Сообщение baolishu » Пн фев 08, 2010 13:38
Не работает. Пишет "Stop here: Something wrong in line 11127" Что делать?
Очень нужная утилита. Может файл dxf в каком-то определенном формате
использовать?
baolishu
Сообщение mikegor » Чт фев 11, 2010 04:33
Утилиты рассчитаны на формат DXF 2000/2004.
mikegor
Сообщение AsIs » Чт сен 23, 2010 11:43
Коллеги, а утилита dxf2text.exe делает пакетный подсчет, чтобы не набирать имя каждого файла через пробел, а посчитать сразу всю папку? А то у меня: 1. Файлов 140 штук, 2. В имени каждого файла 35-40 знаков, 3. В именах файлов есть русские буквы. SOS
