Сравнение CAT
Re: Сравнение CAT
Сообщение Бродяга » Чт сен 25, 2008 16:01
Ничего не имею против SDLX. Для интереса даже изучил, когда вышла версия 2006 - игрушка оказалось довольно милой. А теперь по пунктам.
PSI писал(а):1. Удобный интерфейс работы. На порядок удобнее чем у Традоса.
Кому как. Лично я считаю самым удобным интерфейс Дежи, несмотря на косметические глюки.
PSI писал(а):2. Скорость. Когда Традос спарился с Вордом 2007... получилось очень грустно, так как каждый СЕГМЕНТ открывался минуты по 3.
А кто просил открывать его Вордом? Добро пожаловать в ТагЭдитор.
PSI писал(а):Со временем выяснились некоторые глюки и баги в SDLX тоже, но скорость работы, удобство работы в этой программе с лихвой их окупают.
В Деже с этим значительно приятнее ситуация.
PSI писал(а):Традос требует НАВЫКА работы с ним. Он совершенно НЕ обладает "интуитивно понятным интерфейсом пользователя".
PSI писал(а):SDLX, с другой стороны, навыков работы с собой не требует совсем.
Простите, но у меня ровно противоположное мнение. В SDLX куча запускаемых модулей (хоть и из одного окна), и функции их совершенно не очевидны.
PSI писал(а):Читал выше о размерах файлов... У SDLX с этим проблем нет.
У Дежи тоже.
PSI писал(а):Есть и ещё один маленький но очень приятный плюсик: Я не знаю как, но SDLX обходит блокировку вордовских файлов от изменений.
Присланные документы на перевод с блокировкой - моветон и отправляются обратно заказчику. Хотя любая блокировка в Ворде снимается за несколько щелчков.
Re: Сравнение CAT
Сообщение PSI » Чт сен 25, 2008 16:08
Бродяга,
Воистину на вкус и цвет... :wink:
Наверное всё-таки хорошо что мы все такие разные - иначе было бы скучно жить.
PSI
Re: Сравнение CAT
Сообщение PSI » Чт сен 25, 2008 16:11
Бродяга писал(а):Присланные документы на перевод с блокировкой - моветон и отправляются обратно заказчику. Хотя любая блокировка в Ворде снимается за несколько щелчков.
Я решаю вопрос несколько иначе: назначил отдельный тариф за взлом запароленных от изменения документов. Если клиенту так хочется - зачем же сразу обратно, тем более что использование SDLX избавляет от любых связанных с этим проблем... :)
PSI
Re: Сравнение CAT
Сообщение Юрий В. » Чт сен 25, 2008 17:31
PSI писал(а):назначил отдельный тариф за взлом запароленных от изменения документов
Герой!
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Re: Сравнение CAT
Сообщение Бродяга » Чт сен 25, 2008 22:28
PSI писал(а):Бродяга,
Каждый котофей по-своему уникален. Опять же заявлю, что SDLX уважаю безумно, но страшна она, как смертный грех. Хотя работать в ей можно.
Re: Сравнение CAT
Сообщение naty » Сб ноя 08, 2008 16:10
У меня вопрос по Традосу и SDLX (может быть, его в другой раздел надо, но я не знаю, в какой). Я хочу узнать, насколько безглючен серверный пакет sdl trados+sdlx 2006. В интернете про офисную версию почти не пишут. У меня есть несколько баз SDLX, которые нужно подключать одновременно. Как я понимаю, это можно сделать только в мульпользовательской версии. Кроме того, в однопользовательской версии 2006 у меня почему-то не работает экспорт баз mdb в tmx. А в sdlx 2007-ого года почему-то нормально не открываются файлы пауэрпойнт, которые мне дали, в то время, как в тагэдитором 2006 они открываются замечательно. Вот я и хочу базы в Традос перевести или при необходимости работать в sdlx со вcеми базами сразу.
naty
Язык(-и): EN↔RU, ITA↔RU
Re: Сравнение CAT
Сообщение Винни-Пух » Вт ноя 11, 2008 23:15
Скажите, плиз, где Традос продают :oops: На сайте Промта я его не нашла... Не знаете, нет ли возможности бесплатно его попробовать?
Винни-Пух
Re: Сравнение CAT
Сообщение Юрий В. » Вт ноя 11, 2008 23:18
Юрий В.
Re: Сравнение CAT
Сообщение PSI » Ср ноя 12, 2008 19:54
[quote="naty" У меня есть несколько баз SDLX, которые нужно подключать одновременно. Как я понимаю, это можно сделать только в мульпользовательской версии. ...или при необходимости работать в sdlx со вcеми базами сразу.[/quote]
Уважаемая,
Собственно не совсем понимаю вашу проблему: В SDLX 2007 Freelance SP1 (не серверной) совершенно спокойно можно подключать несколько баз. Я по крайней мере подключал 3 одновременно и всё прекрасно работало... Делается это в меню Translation Memory => Configure multiple TMs или Ctrl+Shift+T. Там же можно настраивать какие из выбранных вами ТМ будут пополняться, а с какими программа будет просто "консультироваться", без изменения. По умолчанию, при выборе баз открывается указанная при установке папка. Если нужные вам базы лежат в другой - надо указать где. В общем там обычное окошко выбора файла Windows Explorer...
PSI
Проблемы с переводом в doc в rtf
Сообщение HEKTO » Чт ноя 20, 2008 13:56
Отдаю предпочтение SDLX, собираюсь попробовать DVX.
Из впечатлений от работы с Традосом:
1) конечно же, глюки с отказом закрыть/открыть сегмент;
2) при переходе между сегментами зачем-то производится полный "подсчет страниц" (в статусной строке циферки так забавно мелькают... особенно забавно на тысячный раз сколько-то-сотстраничного файла);
3) копипастить можно только из открытого сегмента (всё остальное залито цементом);
4) чисто с психологической точки зрения работается тяжелее - невозможно быстро и наглядно оценить объем проделанной работы (в отличие от SDLX);
5) только одна подключенная база - Господа, вы звери!
Раз уж здесь пошли вопросы об одновременном подключении нескольких баз...
У меня такая проблема: некоторые файлы SDLX не удается перевести в *.itd - вылетает с ошибкой, а в исходной папке оказывается 500-меговый ошмёток rtf. Этот же исходный doc-файл невозможно проанализировать традосовским workbench-ем. Получается, что, перед выполнением какого-либо действия, обе программы с помощью Ворда сначала переводят doc-файл в rtf... ...только это не всегда удается :-( Видимо, Ворд (2003) не умеет полноценно работать с rtf.
Что делать? Может есть альтернативные (и стабильные) решения?
Здесь: http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=38612&p=574758&hilit=rtf#p574758 уже посмотрел. Сам Ворд не может конвертировать (или конвертит, а получившееся не открывает).
HEKTO
Re: Сравнение CAT
Сообщение Scum » Вт ноя 25, 2008 14:24
Вот, что обнаружил СЕГОДНЯ в одном месте. Там выкладывается только самое свежее.
SDL Trados 2007 Suite - Original ... included
is the latest version of the world's most popular CAT tool and translation memory solution. Never translate the same sentence twice! Now with automated translation (beta) and SDL Passolo Essential. Plus with additional file format support you can now ensure you can accept any project.
И скриншот к нему.
Скриншот со ссылкой на сайт с варезом удален.
Модератор.
Scum
Язык(-и): Eng - Rus
Re: Сравнение CAT
Сообщение Gleb Lepeshkin » Пн янв 05, 2009 03:45
ostro, так вы нашли себе "кошку" по душе?
Пользуйтесь Скайпом, коллеги.
Gleb Lepeshkin
Язык(-и): Eng-Rus
Re: Сравнение CAT
Сообщение ostro » Пн янв 05, 2009 10:41
сейчас от с руборда скачал 6-й wodfast -- на каникулах попробую...
ostro
Re: Сравнение CAT
Сообщение esperantisto » Пн янв 05, 2009 11:29
Ммм, а чем офсайт не угодил?
http://www.wordfast.com/store_download.html
Re: Сравнение CAT
Сообщение ostro » Пн янв 05, 2009 16:29
на руборде есть лекарство...
ostro
Re: Сравнение CAT
Сообщение Gleb Lepeshkin » Вт янв 06, 2009 00:50
ostro, пожалуйся отпишитесь в форум по поводу ваших первых впечатлений и дальнейшей работы. Очень интересен ваш опыт.
Gleb Lepeshkin
Язык(-и): Eng-Rus
Re: Сравнение CAT
Сообщение ostro » Вт янв 06, 2009 02:25
пока читаю инет. никак не пойму, как совместить промт и wordfast... а хотелось бы...
ostro
Re: Сравнение CAT
Сообщение Gleb Lepeshkin » Вт янв 06, 2009 02:46
ostro писал(а):промт и wordfast... а хотелось бы...
Вы сначала текст через промт прогоняете? это ж огромный риск или я чего-то не понимаю.
Gleb Lepeshkin
Язык(-и): Eng-Rus
Re: Сравнение CAT
Сообщение esperantisto » Вт янв 06, 2009 12:55
ostro писал(а):как совместить промт и wordfast
Нужно при установке ПроМТ дать указание встроить функцию перевода в Word — будет добавлена панелька ПроМТ, с помощью которой использовать функцию перевода выделенного фрагмента для открытого сегмента. Примерно так.
Re: Сравнение CAT
Сообщение ostro » Вт янв 06, 2009 13:26
с промтом я работаю давно, поддерживаю контакты с разработчиками. он мне экономит около 30% усилий, что немало. работаю с ним в word, поскольку интерфейс промта меня не устраивает (я люблю пользоваться сочетаниями клавиш, это еще с ms-dos пошло).
а в чем риск в использовании промта?
у меня wordfast pro 6.0. как его в word встроить? что-то не соображу. пойду пока дорожки от снега почищу, глядишь и мозги прояснятся...
ps на офсайте промта нет ни слова про wordfast. последний отвечает первому тем же...
ostro
