Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Re: Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Сообщение lichtgestalt » Ср апр 14, 2010 20:37
Спасибо, действительно работает
lichtgestalt
Сообщение exe » Пт апр 30, 2010 07:32
Подскажите пожалуйста, или ткните туда где об этом написано
как можно преобразовать память в формате txt в формат tmx с помощью Традос 7?
очень нужно и очень срочно
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение Vic » Пт апр 30, 2010 08:22
В Workbench File - Import. В процессе открывается окошко Open Import File и выберите тип файла.
Почему-то мне кажется, что вам нужна не tmx, а рабочую ТМ. Если же нужно на самом деле требуется tmx - в том же самом меню выполните экспорт после импорта своего txt.
Последний раз редактировалось Vic Пт апр 30, 2010 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Vic
Сообщение exe » Пт апр 30, 2010 08:27
нужна именно tmx для последующего импорта в Across
спасибо большое! буду пробовать
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение polymerase » Чт июн 03, 2010 01:36
Ответьте, пожалуйста, на "детский" вопрос:
я правильно поняла (пролистав мануал по Multiterm), что им можно пользоваться отдельно от Trados'a (для ведения глоссариев, терминологических баз)?
"... А это уже второй вопрос!"
polymerase
Блог: Просмотр блога (31)
Язык(-и): En--> Ru, Ru-->En
Сообщение Danila-Master » Чт июн 03, 2010 07:01
Да
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
База TM по компьютерам
Сообщение ivanishev » Сб июн 05, 2010 11:15
Тем, кто начинает осваивать Trados и нуждается в базах, могу предложить совершенно бесплатно скачать большую и всеобъемлющую TM для Trados по компьютерным текстам (150 МБ). В ней представлены практически все названия кнопок, меню, надписей и сообщений, которые появляются при общении с компьютером - от начинающего пользователя до оытного программиста.
Ссылка для скачивания: http://rapidshare.com/files/385600916/M ... lation.rar
ivanishev
Сообщение Cowboy » Пн июн 21, 2010 17:27
Cowboy
Сообщение Shkoda » Ср июл 14, 2010 22:49
Пока не нашла ответа на вопрос в ветке, постараюсь кратко спросить:
Нужно сделать терм базу (не тм) для использования на нескольких машинах. я создавала базу в multiterm 2007. Но проблема оказалась в том, что у многих традос 2007 серверную базу не видит. Экспортировать внешнюю базу? Получается, что люди работать будут с локальной (экспортированной) базой, а она же не обновляется. Как быть?
Shkoda
Сообщение AnnaKonar » Вс авг 01, 2010 10:08
Если у кого-то есть словарь в формате .dsl, присылайте мне - бесплатно сделаю для Вас из него базу Мультитерм 2009 (или таблицу .xls - по желанию).
Перевод - автопортрет переводчика.
AnnaKonar
Язык(-и): англ-русс, бенгальский-русский
Сообщение Юрий В. » Вс авг 01, 2010 10:43
Годный способ сбора словарей, да.
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
Сообщение lucky-jane » Пт окт 01, 2010 15:24
Уважаемый Marko!
Может, Вы сможете мне помочь? Все делаю пункт за пунктом, как у Вас, в процессе преобразования никаких ошибок Мультитерм не выдает, говорит, что экспортировал 1210 терминов(что совпадает с тем, что у меня есть в экселевском файле), НО: когда открываю созданную терм.базу, обнаруживаю, что там только 25 терминов Eng-Rus и 25 Rus-Eng((((((
Пробовала много раз, почему так, не могу понять?????
Буду благодарна за ответ!
lucky-jane
Сообщение Marko » Пт окт 01, 2010 16:02
А как Вы их сосчитали? В левом верхнем окне? Нажмите нижнюю стрелочку на полосе прокрутки и появятся следующие 25 терминов, и т.д.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение lucky-jane » Сб окт 02, 2010 20:29
Спасибо Вам огромное!! так и есть!!! если не прокручивать, а нажимать на стрелочку-появляются следующие термины!!! поистине: все гениальное - просто! Спасибо Вам!!!!:)
lucky-jane
Сообщение hope » Чт окт 14, 2010 15:50
Скажите, пожалуйста, - вопрос чисто теоритический - возможно ли такая ситуация: в процессе работы с Традосом с текстами одной тематики, но на разных языках (2-3х), накапливается терминологическая база, а можно ли потом эту терминалогическую базу переконвертировать в более распространенный формат, например, в Excel? То есть проделать операцию, обратную той, что в самом начале описал Marko?
Спросите, зачем это нужно? Например, для того, чтобы поделиться подобным глоссарием с людьми, не имеющими отношения к переводу, например, с программистами-разработчиками ПО, которое локализируют переводчики.
"Есть такая профессия - делать мир понятным!"
hope
Язык(-и): Ru-Eng, Ru-Es, Eng-Ru, Es-Ru
Сообщение Cowboy » Чт окт 14, 2010 15:56
Можно
Cowboy
Сообщение hope » Чт окт 14, 2010 16:06
Cowboy писал(а):Можно
Спасибо, Cowboy!
А для этого обязательно надо установить и Trados, и MultiTerm, верно?
С помощью одного только Традоса такую задачу не решишь? Или еще Converter / Extractor понадобиться?
hope
Сообщение BInc » Чт окт 14, 2010 16:14
Понадобятся только Multiterm и Excel. Ну и программа для обработки какая-нибудь.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Cowboy » Чт окт 14, 2010 16:24
Если "база накапливается", значит МТ уже стоит.
Открываете МТ, базу и выполняете экспорт в нужное вам расширение.
Cowboy
Сообщение hope » Чт окт 14, 2010 16:47
Cowboy писал(а):Если "база накапливается", значит МТ уже стоит.
В том-то и дело, что вопрос задавался чисто теоритически, т.к. на данный момент мое начальство в процессе принятия решений: что же необходимо приобрести для решения указанной выше задачи и автоматизировать перевод с русского на иностранные языки... А мне поручено выяснить, что к чему :) А я, хоть с Традосом и работала, но мало, и не все знаю... Знаю только, что должно быстрее и легче работаться со временем, если переводить тексты одной тематики, используя современные CAT-средства, например, Традос...
А может и не стоит на Традосе останавливаться? Deja Vu и Memo Q смогут помочь?
hope
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
