Как увеличить размер шрифта для окна памяти переводов
Сообщение Alex33 » Сб апр 13, 2019 20:39
Уважаемые коллеги!
Вопрос по memoQ.
У меня версия memoQ 6.2
Я плохо вижу, поэтому хотел бы увеличить размер шрифта.
Зашел в Tools -> Options -> Appearance
Я увеличил размер шрифта для основного окна перевода (таблицы перевода).
Мне нужно еще увеличить размер шрифта для окна памяти переводов (ТМ) справа в интерфейсе программы. Там очень мелкий шрифт, я плохо его вижу.
Подскажите, где в интерфейсе memoQ можно увеличить размер шрифта для окна памяти переводов (ТМ) справа в интерфейсе программы?
Спасибо за оперативный ответ!
С уважением,
С уважением,
Alex33
Alex33
Язык(-и): англ->рус
Re: Как увеличить размер шрифта для окна памяти переводов
Сообщение rms » Сб апр 13, 2019 21:24
Вообще, если оно есть в шестой версии, оно где-то там и должно быть.
В более современных версиях (8) это находится в Options > Options > Appearance > отдельная вкладка Compare boxes
Посмотрел в MMQ2015 (7) - там это вынесено в блок Compare Control на той же вкладке Appearance.
rms
Сообщение Alex33 » Сб апр 13, 2019 21:46
Уважаемый rms, cпасибо!
Вы написали: “В более современных версиях (8) это находится в Options > Options > Appearance > отдельная вкладка Compare boxes”
Вы имеете в виду 8-ую версию именно программы memoQ или вы говорите о других CAT-Tool?
Меня интересует именно memoQ.
Переводить мне нужно будет в версии memoQ 8.6
В этой версии есть возможность увеличить размер шрифта для окна памяти переводов (ТМ)?
Это находится в Options > Options > Appearance > отдельная вкладка Compare boxes”?
С уважением,
Alex33
Alex33
Язык(-и): англ->рус
Сообщение AsIs » Вс апр 14, 2019 00:33
Alex33 писал(а):У меня версия memoQ 6.2
Там же в Tools -> Options -> Appearance справа от Translation grid есть вкладка Lookup results. В ней две секции: Translation results -> Font Size и Compare control -> Font Size. Первое - это то, что memoQ показывает в правом верхнем углу (то, о чем вы спрашиваете), второе - то, что ниже, где отображается разница между текущим сегментом и сегментом из ТМ.
Сообщение rms » Вс апр 14, 2019 08:35
Alex33 писал(а):Вы имеете в виду 8-ую версию именно программы memoQ...
Да.
Да.
rms
Сообщение Alex33 » Вс апр 14, 2019 17:09
Сделал, как вы сказали. Все получилось. Большое спасибо!
С уважением,
Alex33
Alex33
Язык(-и): англ->рус
Сообщение Alex33 » Вс апр 14, 2019 17:10
Большое спасибо, rms!
С уважением,
Alex33
Alex33
Язык(-и): англ->рус
Сообщение Alex33 » Вт апр 16, 2019 00:27
Уважаемые коллеги!
У меня версия memoQ 8.6.6
Я увеличил размер шрифта в окне Options > Options > Appearance > вкладка Compare boxes.
Теперь мне нужно нажать кнопки Apply и OK, чтобы подтвердить изменения, которые находятся в самом низу этого окна.
Но у меня на экране эти кнопки не видны (не умещаются на экран).
Как сделать так, чтобы они были видны?
Можно ли уменьшить масштаб в интерфейсе программы?
Если, можно, подскажите, пожалуйста, где это делается в интерфейсе программы?
Олег
С уважением,
Alex33
Alex33
Язык(-и): англ->рус
Сообщение rms » Вт апр 16, 2019 07:37
Alex33 писал(а):Как сделать так, чтобы они были видны?
Можно разово спрятать панель задач Windows (полоску c часами внизу экрана).
Как это сделать - зависит от вашей версии Windows.
Правой кнопкой по панели задач > выбираем Taskbar Settings > переключатель Automatically hide the taskbar in desktop mode перевести в положение On
Панель задач свернется и вы сможете нажать в MMQ кнопки, которые сейчас не помещаются на экран.
После настройки верните всё обратно.
rms
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт апр 16, 2019 09:01
Если не поможет, у вас, возможно, большой масштаб экрана. Измените на "Мелкий — 100%".
Сообщение AsIs » Ср апр 17, 2019 18:03
Так задача-то увеличить, а не сделать мелким...
Если нижний край окна вылез за пределы монитора, то с верхним так не получится сделать. Даже если вы специально попытаетесь его затянуть мышкой вверх, у вас не получится.
Поэтому:
1. Наведите мышку на верхний край проблемного окна, чтобы появилась вертикальная двунаправленная стрелка. При этом видна будет только ее нижняя половина.
2. Удерживая левую кнопку мыши, сдвиньте верхний край окна вниз. Площадь проблемного окна уменьшится по вертикали.
3. Наведите мышь на верхнюю часть проблемного окна так, чтобы появилась обычная стрелка (т.е. на 2 мм ниже вертикальной двунаправленной стрелки), и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите всё окно вверх.
4. Если кнопки внизу так и не появились, повторите шаги 1-3 до получения нужного результата.
Вернуться в MemoQ
