Экспорт TM из SDL в MemoQ
Сообщение Tanya M » Пн дек 18, 2017 00:18
Пытаюсь перенести свои TM из Традоса в MemoQ.
Что-то у меня не работает.
Для каждой TM в традосе делаю export.
Файлы TMX попадают в C:\ProgramData\MemoQ\Translation Memories
Но если потом пытаться их оттуда импортировать при создании проекта, программа их не видит. То есть я для тестирования создаю проект с уже переведенным файлом, который есть в TM. По идее, сегменты должны подставиться из ТМ. Но этого не происходит.
Вопросы:
-Можно ли сделать экспорт всех ТМ из традоса разом или только поштучно?
-Как это хозяйство потом активировать в memoQ?
Спасибо всем заранее!
Tanya M
Re: Экспорт TM из SDL в MemoQ
Сообщение Art o'Vladik » Пн дек 18, 2017 00:54
Tanya M писал(а):-Можно ли сделать экспорт всех ТМ из традоса разом или только поштучно?
1) Поштучно.
2) Либо: Open a project. In Project home, choose Translation memories -> Import from TMX/CSV.
либо: From the Resource console: Open the Resource console. Choose Translation memories -> Import from TMX/CSV.
Подробности Help -> TMX.
SmartCAT - это не колючий кактус, а цветочек ... аленький.
Art o'Vladik
Сообщение OlegV » Пн дек 18, 2017 01:07
Татьяна, из какой версии Традоса экспортируете ТМ?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение AsIs » Пн дек 18, 2017 02:08
Tanya M писал(а):Но если потом пытаться их оттуда импортировать при создании проекта, программа их не видит.
На этапе создания проекта программа и не должна видеть tmx. Память у обеих программ (Традоса и мемокУ) в своем внутреннем формате. tmx можно (и нужно) импортировать в память не при создании проекта, а когда проект уже создан с какой-нибудь (пусть даже пустой) памятью. Потом в разделе View - Translation Memories выбираете память и в нее делаете Import from TMX.
Сообщение Tanya M » Пн дек 18, 2017 14:43
OlegV писал(а):Татьяна, из какой версии Традоса экспортируете ТМ?
2015
Tanya M
1) Поштучно.
Вроде бы так все и делаю.
Tanya M
Сообщение Tanya M » Пн дек 18, 2017 14:49
Я тренируюсь, но мне кажется, что-то не работает. Есть документ, который я уже перевела в традосе и он есть в ТМ.
По моей логике, если я заново создаю проект в memoQ и присоединяю в нему TM, импортированную из традоса, все сегменты этого документа должны автоматически подставляться при переходе в каждый новый сегмент. Так бывает в традосе, если какой-то сегмент уже есть в ТМ. Но этого не происходит. Вообще ничего не происходит, как будто там нет никакой памяти, даже частичное совпадение не показывается нигде.
И с самим переносом не понятно. Файлы TMX переносятся в общую директорию, потом для них надо создавать отдельные по проектам и уже в них конвертировать?
Tanya M
Сообщение Zummer » Пн дек 18, 2017 16:12
Если вы зарегистрированы на Facebook, там есть довольно активная группа, где пользователи MemoQ советуются, как оперативно решить те или иные проблемы:
https://www.facebook.com/groups/MemoQusers/
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение Vic » Пн дек 18, 2017 16:23
Tanya M
Да нет. tmx - универсальный объект, который можете использовать в любых САТ. Когда вы получили tmx, сразу же создайте ТМ в memoQ. И, когда в каком-то проекте вам нужна данная ТМ, просто подключаете нужные ТМ.
Насчет нередкого варианта, когда ТМ вроде бы и сделали (кстати, можно оценить по объему, есть ли он фактически), memoQ ничего ничего не видит. В первую очередь - проверьте соответствие языков между экспортируемой tmx и импортируемой ТМ в memoQ, да и в любых других. Если экспортировали, скажем, UK английский, а затем импортируете в ТМ с US английским - в переводе вы ничего не увидите.
Vic
Сообщение Tanya M » Пн дек 18, 2017 21:00
Ура! Заработало! Спасибо всем огромное! До меня вроде бы дошло, что надо сначала экспортировать TMХ, потом создать базу в MemoQ при создании проекта и на том же шаге в эту базу импортировать ТМХ, который уже лежит в директории memoQ, и все это при создании проекта. То есть надо сделать 2 действия на одном этапе. Теперь программа видит базу.
В группу тоже вступлю.
Вот на этом этапе я что-то упускала
Tanya M
Вернуться в MemoQ
