Перенос файлов Transit XV
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 10:34
Доброго времени суток
Начал проект делать на работе в Transit XV, мне нужно взять его домой доделать. Как мне перенести все файлы проекта?
Спасибо
olezya
Re: Перенос файлов Transit XV
Сообщение Бычара » Вт ноя 22, 2011 10:44
Легко. Достаточно скопировать папку с проектом.
Вариативен еще выход с Send...
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 10:51
Я то скопировал папку с проектом - вставил в папку, но в окне этот проект не видно. Наверное, еще что-то нужно скопировать?
olezya
Сообщение Бычара » Вт ноя 22, 2011 10:57
В приветственном окне и не будет видно в случае простого копирования папки.
Если нужна просто работа с парой, то этот вариант. File - Open - Language Pair в любом проекте. Browse искомый RUS, ENG, DEU, ENU файл из скопированной папки и вуаля.
Если очень нужно чтобы было именно с открытием в меню - скопировать PRJ из \Transit XV\Config\GLOBAL
вариативный для работы с COD, ref и оригиналами - там это все делается машиной
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:00
а если я потом файлы заменю на работе - все будет нормально?
olezya
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:07
оно мне дает направление на немецкий, мне нужно на русский
olezya
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:09
уже все нормально. Как быть со словарем? Где он находится?
olezya
Сообщение Бычара » Вт ноя 22, 2011 11:23
Да. Главное .COD не заменять. Менять нужно только таргетовый файл.
Словники валяются в \Transit XV\DB
я делаю просто, забираю mdb и через Link external database линкую.
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:27
а как словари подключаются?
olezya
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:28
через открытие словаря?
olezya
Сообщение Бычара » Вт ноя 22, 2011 11:31
> Link external database линкую. Где я написал про открытие словаря ???
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:37
и тким же способом на работе или просто заменить?
olezya
Сообщение Бычара » Вт ноя 22, 2011 11:41
Ну смотря что под словарем понимается:
иксчейндж между дазами банных посложнее простой замены файлов.
Но на свой страх и риск можно. Не переименовывая файлов и кладя в то же место, где mdb и был.
Вернее всего делять экспорт в имейдж или Мартифф формат. И импорт из него в транзит.
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:45
Вы бы еще неграмотному сказали, где этот Link external database находится
olezya
Сообщение Бычара » Вт ноя 22, 2011 11:49
5 сек
Сообщение Бычара » Вт ноя 22, 2011 11:53
Зыкать скрин
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:55
ага так и сделал, только кинуло базу но нет словаря к этому проекту
интересно может не то сделал?
буду еще ковырять
olezya
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:56
и даже не ищет сходство.
olezya
Сообщение olezya » Вт ноя 22, 2011 11:57
а может есть какой-то метод експорта всего проекта и потом импорта его в транзит одним файлом? чтобы все сразу подключилось
olezya
Сообщение Бычара » Вт ноя 22, 2011 11:59
Все зависит от настроек ТермСтара на рабочем писюке, если он складирует термины не в отдельную дазу банных ХУZ а в TermStar Received например, то _received и надоть закрюковать в линк.
Есть. Я написал выше.
ftp://ftp.star-group.net - фтп без анонимуса и без пароля
Вернуться в Transit
