Transit->Trados->Transit. Возможно ли?
Сообщение Ravl » Вт ноя 17, 2009 12:13
Такая вот странная задача: у клиента установлен Транзит, где нужно доделать переводы, но переводчик использует Традос 8.2. Можно ли из транзитовского PXF экспортировать документы (ТМ-ку, знаю, можно) в удобоваримый для традоса формат, поработать с ними в таг эдиторе, а потом импортировать переводы/базу обратно в транзит? Спасибо за советы.
ЗЫ. Переводчик принципиально работать в транзите не хочет
Ravl
Re: Transit->Trados->Transit. Возможно ли?
Сообщение som » Вт ноя 17, 2009 13:26
У меня написана такая программа, сейчас не помню точно для какой версии Транзита, но для какой то распространенной.
К сожалению я не уверен, что она сможет без авторского присмотра :)
som
Сообщение Ravl » Вт ноя 17, 2009 13:59
som, а как прога называется?
Ravl
Сообщение Boris Popov » Вт ноя 17, 2009 14:20
Ravl писал(а):---поскипал---
Может, переводчика поменять? Просто в данном случае он становится частью проблемы, а не решения.
Сообщение som » Вт ноя 17, 2009 14:21
если я правильно помню, то TransitR :)
som
Сообщение Andrew » Вт ноя 17, 2009 14:31
Транзит и работа с ним - редкое удовольствие, так что если кто-то отказывается от такого счастья, я вполне могу понять, почему. В таком случае действительно проще найти переводчика, который работает именно с Транзитом. Впрочем, Транзит вполне корректно импортирует TTX, возможно, с этим (и экспортом ТМ) удастся что-то сделать. С другой стороны, переброска одного проекта между разными кошками - обычно не очень удачная мысль, вероятность проблем всегда возрастает.
Сообщение som » Вт ноя 17, 2009 14:39
Andrew писал(а):С другой стороны, переброска одного проекта между разными кошками - обычно не очень удачная мысль, вероятность проблем всегда возрастает.
Подтверждаю, проблемы всего скорее что будут.
Я около 9 лет занимался тем что решал подобные задачи.
Именно поэтому и не готов выложить свою софтину.
som
Сообщение Бродяга » Вт ноя 17, 2009 15:37
Сейчас уже даже при переброске между одной и той же версией Транзита с разными лицензиями проблемы могут возникать.
Сообщение som » Вт ноя 17, 2009 16:07
Бродяга писал(а):Сейчас уже даже при переброске между одной и той же версией Транзита с разными лицензиями проблемы могут возникать.
Ну это явный баг, должны исправить.
som
Сообщение Ravl » Вт ноя 17, 2009 17:53
а существует в природе руководство по Транзиту для чайников как переводы в нем делать? (для переводчика)... а то как-то с нуля писАть не хочется...
Ravl
Сообщение chatonau » Вт ноя 17, 2009 18:27
Ravl
Есть, как не быть.
Даю линк, надеюсь моды не будут в претензии, это вроде как учебное пособие и без всяких там кряков. Если всё таки нельзя, то заранее прошу пардону!
Учебный курс работы в программе Transit XV Professional для профессиональных переводчиков. Подробное описание всех основные функций Transit XV.
Для просмотра swf-файлов прилагается бесплатная программа Flash Movie Player 1.5
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2279329
Когда скачаешь, выложи, будь другом, на нормальный обменник, типа рапиды.
Stay clean!
chatonau
Сообщение Ravl » Вт ноя 17, 2009 18:36
chatonau я бы с удовольствием выложил куда скажите, только у меня акаунта на торентс.ру нет, линк скрыт (( попробую попросить знакомых торентоведов
Ravl
Сообщение mikhailo » Вт ноя 17, 2009 20:14
По транзиту есть диск - ИДС Программы профессионального перевода (так вроде называется). Там всё подробно объясняется.
100% поддержку транзита (если память не изменяет) заявляли в MemoQ. Сам не пробовал - подтвердить не могу.
Сообщение Бродяга » Вт ноя 17, 2009 22:44
som писал(а):Ну это явный баг, должны исправить.
Это не баг, это фича. Связана с новыми плюгинами.
Сообщение oyz » Чт ноя 19, 2009 23:13
http://www.transtoyz.net/PlusToyz.zip, в частности, делает из языковой пары Транзита сегментированный RTF-файл, который можно открыть в TagEditor, и записывает переведенные строки в целевой файл Транзита. Но Транзит на компьютере все равно нужен - чтобы распаковать PXF-файл и чтобы проверить результаты перевода.
oyz
Сообщение Kirpichenie » Пн ноя 23, 2009 17:00
Ravl писал(а):а существует в природе руководство по Транзиту для чайников как переводы в нем делать? (для переводчика)... а то как-то с нуля писАть не хочется...
То же, что дают выше с торрентов, только в онлайне, качать ничего не надо:
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=15090
Kirpichenie
Язык(-и): англ.-рус.-рум.
Вернуться в Transit
