Error receiving project в Transit
Сообщение Егор Вахницкий » Пн сен 21, 2009 15:00
Уважаемые коллеги,
Прошу вашей подсказки. При открытии файла проекта появляется сообщение "Error receiving project". Соответственно, открыть проект не получается. Как можно это побороть?
ОС: Windows XP Professional SP3
Transit: Transit XV SP25
К сожалению, все решения, предложенные в ветке на Proz, не помогли:
http://www.proz.com/forum/transit_suppo ... nd_xp.html
С уважением,
Егор
Егор Вахницкий
Язык(-и): английский/немецкий-русский
Re: Error receiving project в Transit
Сообщение Владимир Шандыба » Пн сен 21, 2009 15:33
Прежде всего проверьте целостность проекта.
.PXF - это .ZIP-архив и должен открываться в Total Commandere или WinRar'ом.
Владимир Шандыба
Сообщение Егор Вахницкий » Пн сен 21, 2009 15:35
Владимир,
Спасибо за ответ. Файл в порядке, прекрасно открывается в WinRAR. Это было первое, что я проверил.
Егор
Егор Вахницкий
Сообщение Бродяга » Вт сен 22, 2009 16:49
Почему-то возникает подозрение на глюки ODBC. База терминов в проекте есть?
Сообщение Егор Вахницкий » Вт сен 22, 2009 22:05
Да, есть, и несколько.
Этот проект не открывается только на моем рабочем компьютере. Зато открывается на компьютере заказчика и на резервном ноуте. Эх.
Завтра загружу образ с чистой системой и попробую открыть проект на нем.
Егор Вахницкий
Сообщение Бродяга » Вт сен 22, 2009 22:12
Может быть, прав не хватает? Дело в том, что для терминологических баз Транзит создаёт ODBC-подключения в системе.
Сообщение Егор Вахницкий » Вт сен 22, 2009 23:00
Спасибо за идею, посмотрю в политиках. И в источниках данных.
Пора переименовать папку "Администрирование" в "Развлечения" :-).
Егор Вахницкий
Сообщение Егор Вахницкий » Вт дек 29, 2009 21:16
Проблема впоследствии решилась переустановкой ОС в режиме обновления. Значит, проблема заключалась в одном из параметров системы, а не самого Transit.
Егор Вахницкий
Сообщение Бродяга » Вт дек 29, 2009 22:52
Возможно, что как раз дрова ODBC были повреждены. Поскольку остальное проблем, вроде бы, вызывать не должно.
Сообщение Егор Вахницкий » Вт дек 29, 2009 23:34
Кстати, а что могло их повредить? Заранее спасибо за информацию.
Егор Вахницкий
Сообщение Бродяга » Вт дек 29, 2009 23:44
Трудно сказать, что именно. Возможно, при удалении какой-нибудь программы были удалены какие-то файлы или настройки. Кстати, установщик Транзита 3.0 был настолько зверский, что, никого не спрашивая, насильно накатывал какие-то древние дрова ODBC, да так, что двухтысячная Винда потом требовала установочный диск для ремонта. При удалении программы он их, опять же никого не спрашивая, выносил, не глядя на версию, и установочный диск требовался опять.
Сообщение mosser » Сб янв 09, 2010 13:11
У меня на новом компьютере, на котором фирмой, продающей компьютеры, имя администратора без моего ведома написали кириллицей Игорь", и Транзит также отказывался открывать проект до тех пор, пока я не поменял имя администратора на латиницу. Потом пошло все нормально. Но до этого чего только не перепробовал.
mosser
Сообщение Бродяга » Сб янв 09, 2010 14:13
Системные дела действительно всегда лучше латиницей делать. Причём ещё лучше - на обычном английском языке. А то знал я одного товарища, который чуть с ума не сошёл, пока во французскую Windows NT 4.0 пытался залогиниться (там надо было вводить Administrateur).
Вернуться в Transit
