опция для экспорта двуязычного документа
Сообщение Creacture » Чт авг 24, 2023 13:36
Всем привет!
Имеется большая таблица в Word, в которую необходимо добавить русский перевод под английским текстом в каждой ячейке. Добавлять в общую память двуязычный перевод нельзя (то есть target должен быть только на русском).
После выполнения перевода много времени уходит на то, чтобы в каждую ячейку добавлять перевод из переведенного файла, чтобы на выходе получить двуязычную таблицу в Word.
Есть ли у Trados какие-нибудь функции, позволяющие выгружать двуязычную таблицу сразу?
А может, как вариант, есть какие-то (незнакомые мне) фукции таблицы Word, позволяющие быстро занести перевод в каждую ячейку?
Спасибо)
Creacture
Re: опция для экспорта двуязычного документа
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт авг 24, 2023 22:07
Editor — Review — Export for bilingual Review ?
Сообщение Bookworm » Сб авг 26, 2023 11:36
Да, совершенно верно, Export for bilingual Review, а потом с этой таблицей при необходимости в Excel можно делать любые манипуляции, включая добавление перевода в ту же ячейку после текста исходника. У меня как-то была такая же задача, делал через Excel.
Сообщение Creacture » Сб авг 26, 2023 20:57
Спасибо всем за ответы!
К сожалению, у меня не формат excel, но все равно полезно знать.
Creacture
Сообщение Bookworm » Вс авг 27, 2023 00:59
Таблица из Word хорошо копируется в Excel и обратно.
