Проблема с экспортом перевода Trados Studio 2017
Сообщение staratel » Пн фев 06, 2023 23:55
Доброго времени суток, коллеги!
Работаю в традосе больше года, но впервые столкнулся с нижеописанной проблемой.
Перевод выполнен и подтвержден на 100%, далее "Сохранить перевод как", всё штатно.
Однако выгруженный файл (ворд.docx) полностью на языке оригинала, как будто перевода и не было.
Неоднократно перезагружал традос, компьютер, небо, переносил тм на другой ноутбук и везде тоже самое - как был на русском, так и остался, поменялся только размер файла
Очень прошу помочь!
staratel
Re: Проблема с экспортом перевода Trados Studio 2017
Сообщение mikhailo » Вт фев 07, 2023 14:05
Языки верно настроены?
Как вариант - сохраните перевод в память и переведите файл из памяти по новой и лучше сами создайте проект и импортируйте в него файл.
Сообщение staratel » Вт фев 07, 2023 14:26
Да, языковая пара выставлена верно.
Память перевода сохранена, проект сам создавал из .docx файла
При создании нового проекта с тем-же исходным файлом тм отрабатывает, но на выходе всё равно Русский язык :facepalm:
staratel
Сообщение AsIs » Вт фев 07, 2023 21:50
Если в исходнике есть картинки, особенно если они в текстовых блоках, уберите их. Попробуйте сначала убрать несколько картинок в начале документа. И залейте файл под другим именем в тот же проект. Прогоните претранслейт и выгрузите файл. Если после удаления 2-3 картинок проблема не пофиксится, попробуйте убрать все картинки. Можно в строке поиска в Ворде забить ^g. Это что-то вроде регулярного выражения для картинок.
Сообщение staratel » Ср фев 08, 2023 16:01
Картинка в файле была всего одна, её исключение не помогло.
Проблема была решена искусственным понижением версии ворда
Из .docx пересохранил в .doc (Word 97-2003) и прогнал через новый проект, перевод был успешно сохранен и сдан, а вот вопрос "Что это было?" по-прежнему остался. :12:
Вдруг кому-нибудь пригодится.
Всем откликнувшимся Спасибо за участие!
staratel
