Помогите новичку с QA - не могу понять, что делаю не так
Сообщение Acidwinner » Вт июн 02, 2020 16:15
Добрый день!
Выполнял корректуру в Trados 2017, после перевода, когда файл уже сдал заказчику, мне приходит от него ответ, что при проверке они выявили несоответствия по терминам. И выслали около 6 inconsistencies по базе в виде скриншотов.
Когда я запускаю стандартную проверку после завершения перевода, ни одного incosistency QA checker не находит.
Что я делаю не так? Или у меня просто, может, не подключена именно эта функция?
QA выдает список ошибок (пробелы, пунктуация и др.), но ни одного inconsistency....
Причем, когда начал проверять термины по их списку, действительно так и вышло, были несоответствия. Но чекер почему-то их в список проверки не добавляет.
Всем спасибо за подсказки!
Acidwinner
Re: Помогите новичку с QA - не могу понять, что делаю не так
Сообщение Lohh_ness » Вт июн 02, 2020 16:53
QA checker не проверяет соответствие терминов.
Je dépense donc je suis.
Lohh_ness
Язык(-и): Eng<-> Ru
Сообщение Acidwinner » Вт июн 02, 2020 17:13
Lohh_ness, спасибо! Вот как? А как же тогда проверить, что один и тот же термин в английском был переведен в разных сегментах одинаково в русском? Я думал, проверка несоответствий тоже входит в комплексную проверку QA. Буду очень благодарен за помощь. Что-то я, наверное, "недочитал" в инструкциях....Заказчик мне говорит дословно: "Выведи оба файла проекта на один экран и кликни ctrl+a +enter". Не совсем понял, что она имела ввиду под этим - то ли ctrl+alt+enter, то ли ctrl+A+enter. Постеснялся переспросить.
Если знаете, где в каком мануале написано об этом или есть готовая ссылка, буду очень благодарен.
Acidwinner
Сообщение Bookworm » Вт июн 02, 2020 17:41
Именно. В QA inconsistency проверяется на уровне сегментов: чтобы одинаковые сегменты переводились одинаково (и наоборот - не было одинаковых переводов разных сегментов). Для проверки на уровне терминов нужна Verifika.
Сообщение Acidwinner » Вт июн 02, 2020 17:58
Вот пример. В исходном сегменте стоит "Single house", а в целевом "Односемейный дом". Это в одном файле проекта.
А в другом файле проекта тот же "Single house" переведен как "Отдельный дом". То есть, мы имеем дело с несоответствием на уровне сегментов, правильно?
И именно такие несоответствия QA checker у меня не выдает, и поэтому нужна Verifika? Правильно я понимаю?
Bookworm, спасибо. Согласен. Но вот, например. Сегмент „Swimminpool“ был переведен в одном файле проекта как „Плавательный бассейн“, а в другом как „Бассейн“. При этом, когда запускаю QA checker, он это несоответствие не выдает. Ведь здесь же речь идет об inconsistencies на уровне сегментов. Почему же тогда эта ошибка не включается в список errors? Что-то у меня не так с самой программой??
Acidwinner
Сообщение AsIs » Вт июн 02, 2020 19:45
Да всё он проверяет, галочки надо просто расставить. Причем он даже допуск на окончание делает. То есть если в глоссарии термин в именительном падеже, а в тексте, например, в родительном, Традос не распознает это как ошибку.
Чтобы проверял на уровне сегментов:
Home > Project Settings > Verification > QA Checker 3.0 > Inconsistencies > отметить опцию Check for inconsistent translations
Чтобы проверял на уровне терминологии:
Home > Project Settings > Verification > Terminology Verifier > Verification Settings > отметить опцию Check for possible non-usage of the target terms
Это чтобы в текущем проекте так было.
Чтобы так было во всех последующих проектах, заход в настройки начинаете не с Home > Project Settings >, а с File > Options > дальше путь такой же, как на уровне проекта.
Acidwinner писал(а):"Выведи оба файла проекта на один экран и кликни ctrl+a +enter"... Постеснялся переспросить.
Это не вам стесняться надо, а менеджеру, который не умеет объяснять. Надо было переспросить. Я тоже не понимаю, что это за манипуляция.
Последний раз редактировалось AsIs Вт июн 02, 2020 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение AsIs » Вт июн 02, 2020 20:11
В идеале ваш заказчик вообще должен сам слепить для вас специальный набор правил для проверки. Обычно заказчики, которые требуют прогонять QA, сами же и присылают файл с настройками QA (он имеет расширение *.sdlqasettings) и инструкцию о том, как этот файл подцепить в проекте. Это сразу снимает все вопросы с исполнителя.
Еще один вариант: прислать (они вам) скриншоты с галочками , которые вам нужно выставить у себя. Это вариант на тот случай, если они сами не знают, как сделать файл *.sdlqasettings.
Сообщение Lohh_ness » Вт июн 02, 2020 20:40
Acidwinner
Если сегменты одинаковые, а перевод разный, то QA Checker должен отловить. Предположу, что в настройках вы не выбрали нужную опцию.
Lohh_ness
Язык(-и): Eng<-> Ru
Сообщение Acidwinner » Вт июн 02, 2020 22:43
Всем спасибо за ответы! Тем не менее, проблема остается.
Сегмент "Net price" - Чистая арендная плата (файл 1 проекта)
Сегмент "Net price" - Нетто-цена (файл 2 проекта)
При QA чекер это несоответствие не находит. В списке ошибок опять «разница глобального выделения заглавными буквами»,«различная пунктуация на конце сегмента»,«лишнее число в целевом сегмента», но опять ни одного несоответствия….
В настройках всё задано, еще раз проверил.
Главная / Настройки проекта / Проверка / QA Checker 3.0 / Несоответствия / Проверять несоответствия в переводе (стоит галочка) Проверять повторяющиеся слова в переводе (стоит галочка) Проверять неотредактированные неточные совпадения (выбрано "Все сегменты")
Может, это происходит из-за каких-то настроек базы переводов? Ума не приложу, в чем причина.
Acidwinner
Сообщение AsIs » Вт июн 02, 2020 22:55
Так сегменты в разных файлах? Если да, то как при этом вы прогоняете QA? По одному файлу? Если опять да, то как Традос должен их вылавливать, когда вы проверяете один файл, а расхождение в другом? Вам нужно открыть оба файла одновременно. Вероятно, это и имела в виду ваша менеджер. Проясняется. Перейдите в "Файлы", зажмите Ctrl, выделите мышкой все файлы проекта, которые нужно проверить, чтобы они подсветились, и нажмите Enter. Если в проекте всего 2 файла, то можно нажать Ctrl+A. Это тоже приведет к выделению этих двух файлов. Потом Enter. Оба файла откроются в едином представлении. И там уже запускайте QA с этими настройками.
Сообщение Acidwinner » Вт июн 02, 2020 23:19
AsIs,
преогромные сэнксы! Я этого, представляете, не знал (что можно вывести на экран сразу 2 файла). Она это и имела ввиду (Ctrl + A + Enter). Урра. Получилось. Теперь у меня в "Файлах" появились 2 вкладки с 2 файлами. Я запустил QA через вкладку Редактирование на главное панели.
Но несоответствия по-прежнему не выявляются.
И что интересно: в самом файле эти несоответствия не обозначаются значком ошибка (хотя в настройках стоит "помечать как ошибка").
В чем дело? Что за сфинкс такой??
Acidwinner
Сообщение AsIs » Вт июн 02, 2020 23:29
Acidwinner писал(а):Теперь у меня в "Файлах" появились 2 вкладки с 2 файлами. Я запустил QA через вкладку Редактирование на главное панели.
Я вообще не понял этого... Какие 2 вкладки?
У вас в левом нижнем углу 6 кнопок: Добро пожаловать, Проекты, Файлы, Отчеты, Редактор, Памяти переводов
Нажмите там на "Файлы". У вас появятся 2 ваших файла. Что за 2 вкладки? Два поля что ли? В верхнем "поле" список файлов (у вас их два, как мы выяснили), в нижнем всякие реквизиты по выделенному файлу (путь, размер, дата создания и тд). Вы про них? Ну и слева еще вертикальное поле с этими шестью кнопками и еще какой-то хренью.
Так вот в верхнем "поле" выделите 2 файла и нажмите Enter. Если какой-то из файлов уже был открыт, закройте его. Чтобы они открылись одновременно. Название открывшегося представления должно начинаться со слов Multiple Files - ... Это первая задача.
Вторая задача — проверить настройки в Главная > Настройки проекта. Если всё правильно, нажать F8.
А...
Acidwinner писал(а):Я запустил QA через вкладку Редактирование на главное панели.
Вероятно, вы посмотрели на эти два файла, потом перешли в режим "Редактор", где у вас был открыт один файл (или два, но отдельно), и вы там запустили QA. Так? Сначала закройте оба файла в редакторе, чтобы там ничего не было. Закрываются они крестиком справа над бегунком в области редактирования. Имя файла слева, а крестик, чтобы его закрыть, справа.
Потом идите вверх этого поста к словам Нажмите там на "Файлы".
Сообщение AsIs » Вт июн 02, 2020 23:49
Вот тут показано красным, что закрыть, если открыто (то есть одиночный файл). Имя — слева, кнопка закрытия — справа.
Зеленым показано, как должно начинаться имя представления из двух файлов.
Сообщение Acidwinner » Ср июн 03, 2020 10:25
AsIs,
спасибо вам большое за время. К сожалению, не смог посмотреть картинку, так как всё размыто. Сделал абсолютно всё так, как вы сказали, но, похоже, чекер опять проверяет файлы по отдельности, а не вместе...Высылаю скрин. А где там написано "multiple files"? У меня просто в редакторе появляются сразу 2 файла вместе, один слева, в одной вкладе, другой справа, в другой. Нажимаю через панель Контроль качества, но анализирует при этом только тот файл, вкладка которого в данный момент открыта....
Acidwinner
Сообщение Acidwinner » Ср июн 03, 2020 10:35
Не могу приложить файл. 103 кб, .png, и уже превышает установленный размер. Архив тоже не дает....
Acidwinner
Сообщение Acidwinner » Ср июн 03, 2020 10:54
Получилось добавить, наконец.
==Приложенный ранее к данному сообщению файл удален по просьбе ТС. Админ==
Acidwinner
Сообщение AsIs » Ср июн 03, 2020 14:48
Картинка размыта потому, что там ненужная вам информация. То, что я хотел показать, я показал.
Раз открываются два файла отдельно, значит, вы что-то делаете не так. Должна быть одна вкладка с двумя файлами.
Последний раз редактировалось AsIs Ср июн 03, 2020 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Acidwinner » Ср июн 03, 2020 14:51
Ок. Так я правильно всё сделал или нет, судя по вложению?
Acidwinner
Сообщение Acidwinner » Ср июн 03, 2020 15:02
Так как же открыть-то их? Делаю, как вы сказали. Зажимаю ctrl, выделяю оба файла, нажимаю enter - всё, они открываются в том виде, в котором я прислал. Открываются именно в виде 2 рядом расположенных вкладок.
Acidwinner
Сообщение Acidwinner » Ср июн 03, 2020 15:08
Так, похоже, получилось.
Acidwinner
