Проблемы при работе с файлами txlf в SDL Trados Sudio
Сообщение rekmax » Сб апр 11, 2020 21:22
Уважаемые форумчане!
Много лет я получал от одного из заказчиков txml файлы, то есть файлы, с которыми обычно работают в программе WordFast3. Поскольку программа SDL Trados Sudio в разы мощнее программы WordFast, то, естественно, я открывал txml файлы в SDL Trados Sudio и работал там без каких-либо проблем.
После появления WordFast5, мне стали присылать txlf файлы. Заказчик пропускает свои файлы через человеческую Translation memory и потом делает Automated translation. То есть фактически я получаю файл, в котором у части сегментов статус в программе WordFast "Translated", "Fuzzy", "Automated translation".
И у меня, и у моих коллег появилась проблема. После открытия txlf файлов в SDL Trados Sudio у ВСЕХ сегментов статус "Draft", несмотря на то, что на самом деле у части сегментов реальный статус "Translated" или "Fuzzy".
Пожалуйста, подскажите как заставить SDL Trados Sudio увидеть, что у части сегментов реальный статус "Translated" или "Fazzy.
Если нужно сделать какие-либо манипуляции в WordFast5, чтобы в дальнейшем можно было реальные статусы сегментов в SDL Trados Sudio, то такое решение меня тоже устроит.
rekmax
Re: Проблемы при работе с файлами txlf в SDL Trados Sudio
Сообщение BInc » Чт апр 16, 2020 11:47
Если у Вас не возникало проблем со статусами сегментов при переводе TXML-файлов в Trados Studio, просто добавьте в нее маску для расширения TXLF - и будете продолжать работать, как и раньше. Как это сделать, описано здесь:
https://technolex.com/blog/ru/kak-perev ... os-studio/
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение rekmax » Вс апр 19, 2020 19:20
Это я сделал давно, поскольку без добавления расширения TXLF эти файлы вообще не открывались.
rekmax
