Перенос из исходного в перевод
Сообщение Tanja Sholokhova » Пн апр 08, 2019 10:46
Не получается в Студии мышью перенести что-то из исходного текста в перевод. Просто выделить и перетащить. Между сегментами можно, а тут — нет. Копи-вставка утомляет. В memoQ, например, это работает и здесь, по идее, должно быть. Настройки ничего не говорят... Ну не верится в такой облом.
Re: Перенос из исходного в перевод
Сообщение Волонтер » Пн апр 08, 2019 19:01
Добрый день. Не вполне понятно, что переносить. Может, речь идет о команде Ctrl+Ins (Control+Insert)? Или о вставке из исходного документа, не загруженного в Студию?
Волонтер
Сообщение rms » Пн апр 08, 2019 20:13
Волонтер писал(а):Не вполне понятно, что переносить.
Почему, понятно: выделяем кусок текста в сорсе, перетаскиваем его курсором в таргет. Удобно, если переводчик привык активно пользоваться мышью во время перевода. В MMQ эта функция есть. В Студии, насколько мне известно, такого нет
Что можно предложить - не использовать мышь, а вместо этого переключаться между сорсом - таргетом с клавиатуры (табуляция в MMQ, F6 в Студии), выделять текст стрелками, копировать-вставлять горячими клавишами.
rms
Сообщение Tanja Sholokhova » Пн апр 08, 2019 20:28
rms писал(а):В Студии, насколько мне известно, такого нет
Срамота, короче.
Сообщение rms » Вт апр 09, 2019 08:35
Tanja Sholokhova писал(а):Срамота, короче.
Это не срамота - так, неудобство.
Срамота - это когда запускаешь QA/QC для файла на каких-то на 100 тысяч слов, и до утра следующего (а то и не следующего) дня свободен.
rms
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт апр 09, 2019 10:11
Ну, на 20 тыс., довольно много тегов, проходит за 5 сек. Насчет 100 не знаю. (Апгрейд компьютера?)
Сообщение rms » Вт апр 09, 2019 11:17
Tanja Sholokhova писал(а):Ну, на 20 тыс., довольно много тегов, проходит за 5 сек.
С включенной проверкой грамматики и орфографии (+ доп. плагинами, но они не очень требовательные).
Ну и есть другие задачи, в которых Студия хочет много кушать. Фильтрация/сортировка сегментов - обсуждали в других темах.
rms
