Trados2019
Trados2019
Сообщение Винни-Пух » Ср окт 31, 2018 17:43
Товарищи, у меня вопрос от чайника.
Я поставила Традос. Создала проект, который мне предложил создать еще и память. Ок.
Потом я создала второй проект, он мне предложил только загрузить файлы. А память -то где? я попробовала еще раз и добавила память вручную. Ну и ничего не добавилось. :roll:
Я на старом традосе просто тупо грулиза все в одну память :oops:.
Винни-Пух
Re: Trados2019
Сообщение Eric » Пт дек 07, 2018 05:37
И еще вопрос. Насколько совместимы традосы 2015 и 2019? Получив заказ в 19, я смогу делать его в 15 или будут серьезные нестыковки и ограничения?
Eric
Re: Trados2019
Сообщение Valer'janka » Ср апр 08, 2020 12:54
Коллеги, у кого сейчас версия 2019, как вам по сравнению с предыдущей? У меня на работе 2017 стоит, сейчас предлагают обновить. Есть подводные камни, или можно смело обновлять?
Method and order.
Valer'janka
Язык(-и): en, de, nl - ru
Re: Trados2019
Сообщение rms » Ср апр 08, 2020 13:43
То же самое. Даже и не вспомню, в чем разница.
Но я Студию избегаю в пользу МемоКью.
rms
Re: Trados2019
Сообщение Lohh_ness » Ср апр 08, 2020 14:21
Valer'janka писал(а):Коллеги, у кого сейчас версия 2019, как вам по сравнению с предыдущей? У меня на работе 2017 стоит, сейчас предлагают обновить. Есть подводные камни, или можно смело обновлять?
Я несколько месяцев работаю в 2019, пока полет нормальный. Были небольшие глюки, которые уже исправили.
Je dépense donc je suis.
Lohh_ness
Язык(-и): Eng<-> Ru
Re: Trados2019
Сообщение wisegirl » Ср апр 08, 2020 16:23
Up-lift реально работает. Но для этого базы должны быть существенными по объему и их нужно будет проапгрейдить.
(c) mikhailo
wisegirl
