Глюки SDL TRADOS
Глюки SDL TRADOS
Сообщение Cowboy » Пт авг 03, 2018 12:38
У меня, если я выделяю сегменты снизу вверх, чтобы изменить их статус, например, на Переведено, изменяется статус всех сегментов, находящихся ниже до конца файла. Поэтому выделяю только сверху вниз.
Маленький нюанс, вдруг кому-то пригодится.
Cowboy
Re: Глюки SDL TRADOS
Сообщение Bookworm » Пт авг 03, 2018 18:34
А в какой версии? В 2017 у меня что-то так не получается.
Сообщение exe » Чт дек 12, 2019 06:52
Не нашла поиском по форуму.
Кто-либо сталкивался с ошибкой general massive catastrophic system failure при попытке подключить термбазу к файлу? Традос 2017. Windows 7
На форуме SDL какие-то дикие советы по обновлению сервиспака win и т.д. Вот без этого всего Традос никак не может работать? В старой версии базы открывались без проблем. По идее, это новый и замечательный традос (по заверениям заказчика), но проблемы начинаются прямо с порога.
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение OlegV » Чт дек 12, 2019 11:21
exe писал(а):Не нашла поиском по форуму.
При подключении к файлу или проекту?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение AsIs » Чт дек 12, 2019 12:37
Винду обновите. У меня это было в прежних версиях. Да и 2017 это уже не новый продукт. Впрочем, это неважно. И к проекту ли, к отдельному файлу ли — тоже. Важно, что Windows надо обновить. Вот тут: https://technolex.com/blog/ru/kak-ustra ... os-studio/ описана еще одна манипуляция, но мне помогла именно установка SP1
Сообщение exe » Чт дек 12, 2019 12:55
AsIs писал(а):Винду обновите. У меня это было в прежних версиях. Да и 2017 это уже не новый продукт. Впрочем, это неважно. И к проекту ли, к отдельному файлу ли — тоже. Важно, что Windows надо обновить. Вот тут: https://technolex.com/blog/ru/kak-ustra ... os-studio/ описана еще одна манипуляция, но мне помогла именно установка SP1
Windows потом придется снова активировать?
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение AsIs » Чт дек 12, 2019 13:52
Не знаю, для меня эта проблема неактуальна. Можно скачать только сам SP1, чтобы не подгружались другие обновления, раз вы их так боитесь. На сайте MS совершенно официально выложены: https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... px?id=5842
Нажмите там "Скачать" — откроется список. Из списка вам нужно выбрать один файл (последний на 537,8 МБ для 32 или предпоследний на 903,2 МБ для 64) и установить его простым запуском файла, без обновление всей системы. Если решитесь, сообщите потом результат (помогло ли), может, еще кому пригодится. Если нет, ну как-нибудь так пока поработайте, без ТВ...
Сообщение exe » Чт дек 12, 2019 14:23
AsIs писал(а):Не знаю, для меня эта проблема неактуальна. Можно скачать только сам SP1, чтобы не подгружались другие обновления, раз вы их так боитесь. На сайте MS совершенно официально выложены: https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... px?id=5842
Да мне тоже не особо актуально, я на этом компе тренируюсь "на кошечках", так сказать. В крайнем случае на нем можно работать в предыдущей версии Традоса, в которой все подгружается (ТМ и ТБ) без глюков, а в trados 2017 работать с теми проектами, где не нужны глоссарии.
На лицензионной win 8.1. такой проблемы не возникло, на лицензионной win 7 пока руки не дошли поставить и попробовать trados 2017.
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение Greenvalley » Пт дек 13, 2019 08:48
Начал работать с Традосом с онлайн памятью заказчика.
Перехожу на первый сегмент, память выдает Context match. Вставляю его, подтверждаю.
Перехожу ко второму сегменту. Память выдает match, вставляем, подтверждаем.
Переходим на сегмент 3 - память выдает match из сегмента 2.
Перехожу на сегмент 4 - все нормально. Возвращаюсь на сегмент 3 - все нормально.
Периодически память тупит и выдает совпадения из предыдущих сегментов. В среднем это происходит каждый 3-4 сегмент. Жутко раздражает. Ни у кого такой гадости не было?
Greenvalley
Язык(-и): Eng-Rus, Rus-Eng
Сообщение AsIs » Пт дек 13, 2019 09:17
Greenvalley писал(а):Перехожу на сегмент 4 - все нормально. Возвращаюсь на сегмент 3 - все нормально.
А "нормально" — это что? Он же и должен совпадения предлагать из предыдущих сегментов.
Сообщение exe » Сб дек 14, 2019 07:38
А с таким никто не сталкивался: при подключении памяти к файлу тупо не открывается всплывающее окно поиска файла ТМ?
Еще глюк: не подтверждается переведенный сегмент. Опции change segment status, save as, и масса других жизненно важных функций просто стали неактивными.
И на win 7 и win 8.1. такое наблюдалось.
И в первом и во втором случае после перезапуска программы все заработало как надо.
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение Greenvalley » Сб дек 14, 2019 16:37
AsIs писал(а):А "нормально" — это что? Он же и должен совпадения предлагать из предыдущих сегментов.
Сегмент 1 - Mother
Сегмент 2 - Father
Сегмент 3 - Sister
Сегмент 4 - Brother
При переходе на сегмент 3 память предлагает совпадения типа отец, папа, батя.
При переходе на сегмент 4 - брат, брательник, братишка.
Возвращаюсь на сегмент 3 - сестра, сеструха, сестрица.
То есть программа думает, что я еще предыдущий сегмент перевожу
Greenvalley
Сообщение AsIs » Сб дек 14, 2019 21:47
Greenvalley писал(а):То есть программа думает, что я еще предыдущий сегмент перевожу
Да, таких приколов я еще не видел))
Сообщение AsIs » Вс дек 15, 2019 15:20
Greenvalley писал(а):Периодически память тупит и выдает совпадения из предыдущих сегментов.
Попробуйте зайти в Options - Editor - Fragment Matches Window и там снять [единственную] галочку Display...
Еще есть галочка TU fragment (Project Settings - Lang pairs - All lang pairs - TM and AT - Search), которую можно попробовать снять, а также радиокнопка Match Repair Usage (Project Settings - Lang pairs - All lang pairs - Match repair), которую можно попробовать отключить.
Не уверен, что это оно, но смутные сомнения есть. (Хотя вообще эти функции задумывались как улучшательские.)
