Импорт ТМХ-файла в Idiom WorldServer Desktop Workbench?
Сообщение OlegV » Чт апр 05, 2018 14:16
Добрый день.
Как импортировать ТМХ-файл в Idiom WorldServer Desktop Workbench?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Re: Импорт ТМХ-файла в Idiom WorldServer Desktop Workbench?
Сообщение BInc » Чт апр 05, 2018 16:48
Интересная задача. У меня составился в голове теоретический метод такой операции, но он настолько сложносочиненный и в нем столько подводных камней, что даже описывать его страшно :) Если Вам это очень сильно нужно, скажите, я опишу. Обратная задача - из Идиома в ТМХ - решается проще, но тоже нетривиально.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение OlegV » Чт апр 05, 2018 16:54
Мне это (импорт) хотелось бы сделать.
А экспорт я уже сделал. Использовал процедуру отсюда: https://www.vertaalt.nu/blog/export-idiom-tm-xbench/
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение BInc » Чт апр 05, 2018 17:19
Пришла еще одна идея. Вам именно в Идиоме нужно работать? Идиомовский XLZ-файл можно импортировать в memoQ или в Trados Studio, подключить туда любые TM и TB и перевести там. Правда, потом стоит попробовать открыть получившийся файл в Идиоме.
BInc
Сообщение OlegV » Чт апр 05, 2018 17:23
Именно в Идиоме.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Сб апр 07, 2018 10:30
Интерес к задаче импорта ТМХ-файла в ТМ Идиом-а остается. Но, я нашел (для себя) обходное решение.
Идиом позволяет все сегменты из проекта (из всех файлов) импортировать в рабочую ТМ.
Я поочередно открыл все свои проекты и импортировал все сегменты в ТМ (раньше я использовал разные ТМ).
В данном случае в мою ТМ попали ВСЕ сегменты из файлов. А не только ТМХ-сегменты из других ТМ (зачастую в присылаемых файлах есть 100%-е подстановки, которых нет в рабочей ТМ). И это хорошо.
Есть и "неудобство". Все импортированные сегменты в ТМ теперь имеют мой "ник". Даже те, которые не были созданы мною.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение BInc » Пн апр 16, 2018 17:00
Я попробовал свой метод, о котором говорил, - не работает, к сожалению. По крайней мере, с наскоку. Идея была в том, чтобы создать XLZ-файл, содержащий сегменты из TMX, подсунуть ему в качестве памяти переводов нужный WSTM-файл, затем обычным подтверждением занести сегменты из этого XLZ-файле в память WSTM. Но количество подводных камней оказалось таким, что весь ручеек иссяк. Но занесенные таким методом сегменты все равно будут иметь ник, прописанный в том Идиоме, в котором все эти операции выполняются.
BInc
