Проблема с открытием претранслированного файла в Studio 2015
Сообщение Dejavu » Вт июл 18, 2017 09:37
Уважаемые коллеги!
У меня возникла проблема. Заказчик присылает двухколоночный файл, в котором есть уже претранслированные (но неочищенные) сегменты в колонке перевода. При открытии такого файла в студии 2015 отображаются только эти сегменты, а непереведенный текст не открывается. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Какие пути решения?
Буду благодарен за ответ.
Dejavu
Re: Проблема с открытием претранслированного файла в Studio
Сообщение BorisNik » Вт июл 18, 2017 10:45
Текст, который попадает и не попадает из Word в Studio на перевод, определяется фильтрами Studio: нажмите File > Options > File Types, выберите соответствующую версию Microsoft Word и изучите присланный вам документ. Посмотрите, какой именно текст отсутствует в Studio, какой стиль присвоен абзацу и т. д. Возможно, в настройках Studio нужно будет установить флажок Extract hidden text for translation или удалить какой-нибудь стиль из списка Non-translatable styles.
Сообщение Dejavu » Вт июл 18, 2017 11:27
К сожалению, не помогло. Студия вообще может открывать неочищенные файлы, претранслированные ранее?
Dejavu
Сообщение BorisNik » Вт июл 18, 2017 11:45
Открывает, только нужно предварительно переименовать стиль tw4winMark в документе Word (и перед сдачей клиенту переименовать обратно). Если нужно добавить скрытый текст, включите Extract hidden text for translation в фильтрах Studio.
Сообщение BorisNik » Вт июл 18, 2017 11:46
А как у вас выглядит рабочий процесс целиком? А то мы разбираем фрагмент, не видя картины в целом. Может, есть другие пути.
Сообщение Bookworm » Вт июл 18, 2017 11:48
Если Вам прислали двуязычный файл (sdlxliff), то текст в него вытаскивал заказчик и Вам манипуляции с File > Options > File Types уже никак не помогут, если нет исходного документа. Если у Вас отключены фильтры сегментов (проверьте Editor-View-Advanced Display Filter), то, значит, в файле sdxliff реально нет нужного текста и это косяк заказчика, который подготовил такой файл.
Сообщение BorisNik » Вт июл 18, 2017 11:55
Bookworm,
Похоже, коллеге прислали документ Word. Вероятно, слева сорс, справа unclean таргет, а "колонки" — это столбцы таблицы.
Сообщение Bookworm » Вт июл 18, 2017 11:58
BorisNik , кстати, да. Или даже это doc для External Review. В общем, ждем уточнения ситуации от Dejavu. Главный вопрос - в каком формате Вам прислали файл, какое у него расширение?
Сообщение Dejavu » Вт июл 18, 2017 12:09
Файл docx. Левая колонка - оригинал, правая - тоже оригинал, но для вставки перевода. И заказчик прогнал его через претранслейт (т.е., в нем появились переведенные, но неочищенные сегменты). Я пока справился с проблемой (по совету друга): выделил обе колонки, создал новый файл и скопировал их в него. Потом зашел в стили, удалил tw4winMark, сохранил и открыл его в студии. Просто потом подставлю уже переведенные сегменты, благо их в данном случае немного.
Однако на будущее мне хотелось бы знать более прямое решение. Часто приходят документы, где таких сегментов намного больше, и потом задолбаешься их подставлять каждый по отдельности. Нужен путь к нормальному открытию таких документов в студии. Не думал, что это создаст такую проблему
Dejavu
Сообщение Bookworm » Вт июл 18, 2017 12:47
А зачем заказчик использует такую кривую схему? Почему вместо нормального двуязычного файла sdlxliff он присылает незнамо что? Две колонки в word - это не двуязычный файл, а какое-то извращение.
Обходной маневр: копировать в Excel и открывать в SDL Trados как Bilingual Excel, тогда получится как раз правильный двуязычный файл.
А вот тут
http://tradosstudiomanual.com/?p=555
есть макрос для Word, который перегоняет такую таблицу в tmx.
Сообщение Dejavu » Вт июл 18, 2017 12:58
Это вопрос к заказчику. Он уже много лет присылает такие файлы, и пока я работал в обычном традосе - проблем никогда не было. На студию перешел совсем недавно.
Dejavu
Сообщение Bookworm » Вт июл 18, 2017 13:03
Я с таким сталкивался, когда заказчик делал экспорт из какой-то малоизвестной кошки. Через Excel все прекрасно работало.
Сообщение Dejavu » Вт июл 18, 2017 14:45
Спасибо всем за советы и рекомендации
Dejavu
Сообщение BorisNik » Вт июл 18, 2017 15:46
Попробуйте еще PlusToyz, там можно преобразовать Word table в Trados-like segmented text и обратно. Но это тоже обходной путь.
Сообщение Elena Iarochenko » Вт июл 18, 2017 20:25
Dejavu писал(а):Это вопрос к заказчику. Он уже много лет присылает такие файлы, и пока я работал в обычном традосе - проблем никогда не было. На студию перешел совсем недавно.
А что значит "в обычном Традосе"? В 2007 или 2009?
Там действительно можно открыть неочищенный .doc. Потому что эта версия работает в Ворде. И отдельно есть Тэгедитор. А Студио создает файл sdlxliff, это другой формат.
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
Сообщение AsIs » Вт июл 18, 2017 20:31
Как BorisNik в самом начале написал, только не Extract hidden text for translation, а Process files with tw4winMark style.
Сообщение BorisNik » Ср июл 19, 2017 10:46
AsIs писал(а):только не Extract hidden text for translation, а Process files with tw4winMark style.
Вот! Отличная мысль.
И получается простенький workflow.
1. Включаем флажок Process files with tw4winMark style.
2. Выделяем в Word левый столбец, создаем стиль, присваиваем ему имя "DO_NOT_TRANSLATE" (чтобы не залезать лишний раз в настройки Trados 2007).
3. В Trados 2007 запускаем Pre-translate с сегментированием unknown segments. На выходе получаем полностью сегментированный правый столбец. Левый столбец не будет затронут, т. к. ему присвоен стиль DO_NOT_TRANSLATE.
4. В настройках Studio добавляем стиль DO_NOT_TRANSLATE в список "непереводимых" для Word соответствующей версии.
5. Затягиваем docx в Studio, не включая при этом Extract hidden text for translation.
6. Переводим в Studio и сохраняем target as, получаем готовый docx, где правый столбец сегментирован.
Единственный минус: в Studio придется местами копировать русский сорс в русский таргет. Но, вероятно, можно написать макрос для Word, чтобы заблокировать и эти ячейки таблицы.
