Trados Studio 2014: разбиение на сегменты не по всем точкам
Сообщение Zummer » Чт апр 20, 2017 01:22
Здравствуйте!
Допустим, у меня имеется такого рода текст:
«На рис. 1 изображен блок питания. На рис. 2 изображен электродвигатель. На рис. 3 изображен частотный преобразователь.»
Если «загнать» этот текст в Студию, то она его разбивает на такие сегменты:
На рис.
На рис.
На рис.
Ну, то есть Студия реагирует на каждую точку и считает ее концом предложения, хотя это не так.
Вопрос: можно ли как-то дать понять Студии, что точки вида «рис.» не являются концом предложения и не должны использоваться для разбивки на сегменты?
Покуда я не придумал ничего лучше, чем заменить в исходном файле все «рис.» на «рис_» (при этом сегментирование идет так, как надо, но в память перевода, ясное дело, вместо «рис.» попадают «рис_»). Но меня не покидает надежда, что можно выйти из этой ситуации как-то более грамотно/красиво, оставив все точки на месте. Где-нибудь в дебрях «Edit Segmentation Rule»...
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Re: Trados Studio 2014: разбиение на сегменты не по всем точ
Сообщение mikhailo » Чт апр 20, 2017 02:30
,,,,, А почитать документацию в голову не приходит?
Через списки сокращений сие делается
Сообщение Fiona Allen » Чт апр 20, 2017 21:29
mikhailo писал(а):,,,,, А почитать документацию в голову не приходит?
Может, вы имели в виду «списки исключений» (Exceptions)? Или просто хотите еще больше запутать этого ленивца? :lol:
Zummer
Вы на верном пути. Всё довольно просто.
В Студии щелкаете на используемую память переводов (на вкладке Translation Memories) ПРАВОЙ кнопкой мыши, выбираете Settings, далее Language Resources, затем Segmentation Rules, потом Edit, в открывшемся окошке должна быть выбрана строка Full stop rule, справа от нее щелкаете Edit. Сюда, как я поняла, вы добрались.
В нижней части открывшегося окна Edit Segmentation Rule есть большое поле Exceptions. В нем, скорее всего, уже даже есть одно исключение Low-case letter exception. Игнорируем его, нам нужно создать новое исключение. Жмем в правой части кнопку Add.
В появившемся окне Add Rule Exception нас фактически интересует только поле Before break. В этом поле наберите слово «рис» (без кавычек), а в поле Description наберите название для этого исключения, можно, например, тоже «рис». Жмем OK, и исключение под названием «рис» появляется в поле Exceptions. Всё! :grin:
Дальше ОКаем до последнего, выходим из этого лабиринта на свет божий, создаем проект, к которому подключаем именно эту память переводов, заходим в редактор, и, о чудо, предложения, содержащие «рис.», больше не разбиваются об эти точки на сегменты! 8-)
Fiona Allen
Сообщение mikhailo » Пт апр 21, 2017 00:24
Вы, видимо, ещё одна представительница поколения, для которой читать мануалы, видимо, увлечение «лохов».
Я выкладывал здесь переведенный адвансед курс по традосу. Читайте......
Сообщение AsIs » Пт апр 21, 2017 00:32
Друзья, не ссорьтесь. Вы оба по-своему правы. Это можно сделать и через списки сокращений, и через стоп-листы, или списки исключений, как было сказано выше. :grin:
Сообщение Zummer » Пт апр 21, 2017 01:10
Fiona Allen, спасибо!!! После того, что вы сделали с mikhailo, я просто обязан на вас жениться. :-)
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение mikhailo » Пт апр 21, 2017 09:47
Тогда открывайте топик — браки/встреча спутника жизни в ГП :grin: :grin: :grin:
А мануалы всё же надо читать... Хотя бы тогда, когда появляются вопросы.
