Trados Studio 2014 не разворачивается из панели задач
Сообщение Zummer » Пн мар 20, 2017 01:48
Здравствуйте!
Пришла беда, откуда не ждали. При запуске Trados Studio 2014 (по нажатию на ярлык) она стала запускаться только в «свернутом» в панели задач виде. И ее невозможно развернуть по нажатию мышкой. Никак.
* Alt+Tab не помогает (ее значок выбирается, но ничего не происходит).
* Перезагрузка не помогает.
* Удаление и создание нового ярлыка не помогает.
* Пробовал в свойствах ярлыка поставить «Развернутое на весь экран» вместо "Обычный размер окна" — на секунду разворачивается, но тут же сворачивается наглухо.
* Пробовал запускать не ярлык, а непосредственно exe-файл — не помогает.
Предшествовало этой проблеме то, что я делал экспорт проекта. Проект экспортировался успешно, после чего Студия свернулась и больше уже не разворачивалась. Как будто бы у нее где-то в памяти осталось ощущение, что открыто диалоговое окно экспорта, из-за чего всё блокируется (но это мои домыслы).
Сроки сдачи проекта почти горят, доступ к Студии фактически утрачен. Переустанавливать боязно. Кто виноват? Что делать?
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Re: Trados Studio 2014 не разворачивается из панели задач
Сообщение mikhailo » Пн мар 20, 2017 09:49
Сообщение Zummer » Пн мар 20, 2017 10:12
Большое спасибо за отсыл к этой ветке! Моя ситуация. Однако попробовать приведенные там рекомендации не успел.
Выше я писал, что в одном из вариантов сражения с проблемой я «пробовал в свойствах ярлыка поставить «Развернутое на весь экран» вместо "Обычный размер окна" — на секунду разворачивается, но тут же сворачивается наглухо.» Так вот... После очередной попытки «успеть» ткнуться мышью в «на секундочку развернутый экран» мне удалось удержать это раскрытое окно, не давая ему свернуться. Так пилоты в ручном режиме за штурвал вытаскивают самолет из пике... Тут было приблизительно то же самое. В общем, после этого Студия стала запускаться нормально. Чертовщина какая-то. Но ссылку вашу запомню на будущее, и если проблема повторится, попробую и ее.
Zummer
Язык(-и): EN/RU
Сообщение AsIs » Пн мар 20, 2017 14:06
Такое может быть не только с Традосом. Прежде чем радикально удалять файлы с настройками, можно попробовать комбинацию: кнопка "Пуск/Windows" + несколько раз (пока программа не проявится) кнопка "стрелка влево" или "стрелка вправо".
Иногда программа разворачивается как бы на втором мониторе (которого фактически нет). В этом случае ее видно через Alt+Tab, но не видно на экране. Может сработать "Пуск/Windows" + "→".
Сообщение Naissur » Чт июл 20, 2017 11:25
У традоса 2014 это стандартная ситуация. Бывает свернешь его, а он не разворачивается.
Но если щелкать мышкой по значку в панели задач очень много раз, то рано или поздно развернется. Главное, когда это случится, не пропустить и не нажать еще раз, иначе он снова сворачивается с концами.
Naissur
