Проблема совместимости Multiterm 2014 и Java
Сообщение MBA » Сб апр 02, 2016 00:40
При попытке редактирования существующих в базе терминов и при создании новых пар (что, опять же, требует редактирования) всплывает окошко со следующим текстом:
Поизучав природу вопроса, сначала выставил в настройках Java (вкладка Security) уровень безопасности на High (собственно, таким он и был) - разумеется, ничего не изменилось. Потом по совету SDL (странички http://kb.sdl.com/?article=5060&cid=23# ... artId:5060, http://kb.sdl.com/kb/?articleId=4722#ta ... artId:4722 и http://kb.sdl.com/kb/?articleId=5102#ta ... artId:5102) скачал и установил обновления для "Мультитерма" и "Студии" - результат получился аналогичным.
Как я понимаю, можно было бы попробовать добавить "application" в "Exception Site List", но что-то не очень себе представляю, как это сделать именно для приложения (да и для какого именно?). Как выглядит нужный "сертификат" и где его искать, честно говоря, понятие имею весьма смутное.
Вопрос знатокам: что еще (и как именно) можно сделать, чтобы можно было пользоваться "Мультитермом" по-человечески? ))) Заранее большое спасибо!
Принесите нам, пожалуйста, дефлопе из палаба с семечками кациуса за 64 доллара. И не забудьте две калебасы мате с бомбилами! :-)
MBA
Язык(-и): Англ.<>Рус.<>Укр.
Re: Проблема совместимости Multiterm 2014 и Java
Сообщение Bookworm » Сб апр 02, 2016 00:57
Там надо "переподписать" jar-файлы (а по-хорошему - оторвать башку программистам, которые такую простую вещь, как Multiterm, не смогли сделать без Java).
Посмотрите http://producthelp.sdl.com/kb/Articles/5589.html, там подробно расписано. Мне помогло.
Сообщение MBA » Сб апр 02, 2016 10:01
Bookworm, спасибо огромное! Справился :)
Замечу только, что "автоматический" вариант не сработал (возможно, потому, что я неделю назад перешел на Windows 10), пришлось обратиться к "ручному". Причем в основной статье "right-hand pane" почему-то отсутствовала, но методом научного тыка нашел вот эту ее редакцию: http://kb.sdl.com/#tab:homeTab:crumb:7:artId:5589 . Может быть, кому-то мои оговорки пригодятся :)
MBA
