Проблема с отображением прогресса
Сообщение NataliaBredikhina » Ср июн 24, 2015 13:15
Доброго времени суток.
У меня возникла проблема с Trados 2011. Имеется маленький файл, составляющий часть большого проекта. Всего 4 сегмента. Все переведены, все "подтверждены", тэгов нет. При этом в нижнем правом углу экрана процент переводческого прогресса остался на отметке 98.04%. Перехожу на вкладку files, там та же история. Все переведенные до этого кусочки греют душу значением в столбце progress - 100%, а этот 98. В чем загвоздка? Как лечить?
NataliaBredikhina
Re: Проблема с отображением прогресса
Сообщение OlegV » Ср июн 24, 2015 13:52
Наталья, у меня бывает такая ситуация. Я просто верю своим глазам и не борюсь (с Традосом).
Лишний раз проверьте вручную перевод и статус всех сегментов и создавайте "возвратный" пакет.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Tanya M » Пт июл 03, 2015 12:19
Подскажите пожалуйста, что такое созданный в Традосе файл с расширение bak и как его подселить в свой Традос. Мне прислали по мылу старые переводы, созданные в Традосе, для использования в новом переводе. Вроде бы bak=backup, а что с ним делать?
Tanya M
Сообщение BorisNik » Пт июл 03, 2015 12:40
Посмотрите, какое расширение других файлов, чтобы понять, в какой программе они изначально были, и попробуйте открыть bak в соответствующей программе. Например, если *.doc.ttx, попробуйте открыть в "Ворде". Странно, конечно, что с таким расширением прислали. Если это двуязычные файлы "Ворда", можно импортировать их в ТМ и полноценно работать (с конкордансом и пр.). Файлы bak могут создавать при очистке двуязычных вордовских документов.
Сообщение Tanya M » Пт июл 03, 2015 12:50
Я так понимаю, это файлы Традоса, т.е. созданы они были в Традосе.
Но расширение просто BAK (никакой не sdltm или что там еще должно быть для базы)
filename.BAK
Компьютер спросил, в какой программе я хочу их открыть. Я ответила, что в Традосе. Дальше Традос их не видит и не открывает. А в списке они теперь все показаны как традосовские
Выглядит это так
Извиняюсь, вижу, что влезла в чужую тему. Думала, все вопросы по Традосу пишут в одну.
Tanya M
Сообщение BorisNik » Пт июл 03, 2015 12:57
Немножко поэкспериментировал. Если очищать ttx, bak не создается, а создается при очистке двуязычного файла doc. Попробуйте открыть с помощью "Ворда" (в "Проводнике" правой кнопкой на файле > Открыть > предложат выбрать программу, выберите "Ворд").
Другой вариант узнать формат — открыть с помощью "Блокнота" (или Notepad++, или по F3 в Total Commander) и посмотреть, что пишут в самом конце файла. В моем файле bak, полученном после очистки двуязычного doc, пишут "Документ Microsoft Word 97-2003 MSWordDoc Word.Document.8" — понятно, что это вордовский файл.
Сообщение Tanya M » Пт июл 03, 2015 13:13
СПАСИБО
Ворд его радостно открыл и показал во всех цветах.
Итого я имею эти баки на русском и к ним обычные доки-оригиналы на английском.
Оно может быть все как-то слито в традос без загонки в двуязычную таблицу?
Tanya M
Сообщение Tanya M » Пт июл 03, 2015 13:19
при рассмотрении открывшиеся в ворде баки оказались на двух языках, оригинал черный, перевод сиреневый, разделены вот такими штуками
{0>To<}100{>Кому:<0}
если делать cut and paste, копируется только
Кому:
Это можно как-то загнать в Традос?
Tanya M
Сообщение BorisNik » Пт июл 03, 2015 13:48
Конечно. Пересохраните bak из "Ворда" в doc или rtf, а потом выполните Clean Up в Trados 2007. Все сегменты вольются в ТМ в формате tmw.
Если нужно в sdltm, то из 2007 экспортируйте в tmx и импортируйте в sdltm.
Если 2007 нет, скачайте бесплатную программу Xbench 2.9, затяните туда по F2 doc/rtf, потом нажмите Tools > Export Items, в разделе Output выберите TMX и укажите языки сорса и таргета. Ну, а полученный tmx импортируйте в sdltm.
Еще один способ: преобразовать двуязычный doc/rtf в ttx с помощью бесплатной утилиты PlusToyz, а потом импортировать ttx в sdltm.
Сообщение Tanya M » Пт июл 03, 2015 14:25
По поводу Традоса - у меня Традос 2014. Он тоже все это умеет делать?
Все остальное буду изучать и пытаться установить, спасибо огромное!
Tanya M
Сообщение BorisNik » Пт июл 03, 2015 14:32
Да, в Традосе 2014 откройте sdltm (слева внизу Translation Memories, слева вверху Open), TM появится в списке Translation Memories, щелкните правой кнопкой на ее имени > Import. Поддерживаются tmx и ttx, поэтому двуязычный doc/rtf нужно сначала преобразовать в любой из этих форматов. Вот прямая ссылка на Xbench 2.9 http://www.xbench.net/download/Setup.Xbench.2.9.474.zip
Это еще и инструмент для проверки качества перевода с целым рядом полезных возможностей, пригодится.
Сообщение AsIs » Вс июл 05, 2015 14:22
Чтобы перегнать баки в память 2014, нужно просто добавить эти файлы в проект соответствующего направления. При этом файлам в проекте студии присваивается иконка как у файлов старой воркбенчи. Это нормально. Баки открываются в виде уже заполненных колонок сорс и таргет. Нужно только все подтвердить.
Сообщение AsIs » Вс июл 05, 2015 14:27
Добавляете файл(ы) с расширением бак как будто это новый файл для перевода. Batch task -> Prepare without project TM. Открываете получившиеся файлы в редакторе студии. Подтверждаете.
Сообщение Tanya M » Ср ноя 04, 2015 18:15
Всем запоздалое спасибо за ответы, баки в прошлый раз у меня каким-то образом в Традосе прижились, а сегодня мне прислали базу в txt также из Традоса 2007 для установки в мою версию 2014 года, и каждый раз программа зависает и вылетает.
Вроде бы все делаю так, как делается - пытаюсь открыть базу, далее программа подсказывает, что ей надо сделать upgrade, и виснет. И так уже несколько часов.
Tanya M
Сообщение wisegirl » Ср ноя 04, 2015 19:40
У базы должно быть другое расширение - tmx.
Попросите заказчика переслать Вам базу в этом формате - это возможно.
(c) mikhailo
wisegirl
Сообщение Tanya M » Ср ноя 04, 2015 23:16
спасибо, попрошу!
Tanya M
Сообщение BorisNik » Чт ноя 05, 2015 00:38
Можно преобразовать txt в tmx с помощью бесплатной программы Xbench 2.9.
Краткая инструкция.
