Trados 2011: WinAlign
Сообщение yunija » Чт апр 02, 2015 20:21
Добрый день! Есть вопрос по добавлению имеющихся файлов в ТМ через WinAlign. Создаю проект, добавляю файлы, далее всё делаю по инструкции, экспорт-импорт в новую ТМ. Всё это проделывается без проблем с одной парой файлов. Далее через WinAlign произвожу аналогичную операцию со второй парой файлов. Всё удачно до момента импорта в уже имеющуюся TM. Файл вроде импортируется, но в базе переводов ничего не обновляется. Наверняка, я делаю что-то не так. Может быть, все файлы нужно добавлять одним большим проектом?
Буду очень благодарна за помощь.
yunija
Re: Trados 2011: WinAlign
Сообщение OlegV » Чт апр 02, 2015 23:28
Что значит "вроде импортируется"?
Традос выдает статистику по добавлению сегментов при импорте?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение yunija » Пт апр 03, 2015 11:13
В конце процесса импорта в окошке пишет, что добавлено столько-то сегментов, ошибок 0. Но когда открываю ТМ, то в ней только сегменты импортируемой предыдущей пары файлов, сегменты второй пары файлов не отображаются.
yunija
Сообщение OlegV » Пт апр 03, 2015 11:19
yunija писал(а):В конце процесса импорта в окошке пишет, что добавлено столько-то сегментов, ошибок 0. Но когда открываю ТМ, то в ней только сегменты импортируемой предыдущей пары файлов, сегменты второй пары файлов не отображаются.
Как Вы это ("сегменты второй пары файлов не отображаются") определили?
- поиском по ТМ (или при постраничном пролистывании ТМ)
- с помощью Конкорданса
- в редакторе
- после экспорта сегментов из этой ТМ?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение yunija » Пт апр 03, 2015 11:27
При пролистывании ТМ. Неправильно? А как надо?
yunija
Сообщение Rabbit » Пт апр 03, 2015 11:32
Пролистывать не надо. На ТМ нажимаете правую кнопку мышки. Properties. И там цифра. Количество Translation Units. Смотрите до экспорта и после и видите есть разница в цифре или нет.
Rabbit
Сообщение OlegV » Пт апр 03, 2015 11:38
yunija писал(а):При пролистывании ТМ. Неправильно? А как надо?
Пролистывание - один из способов. Пробовали найти поиском по ТМ какой либо сегмент из 2-ой или 3-ей партии файлов?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение yunija » Ср апр 08, 2015 12:25
Попробовала снова создать ТМ и добавить 3 пары файлов. Опять же при пролистывании изменения при добавлении 2-ой/3-й пары не отображаются, но в Settings для данной ТМ в графе Translation Units при добавлении новой пары файлов меняется цифра. Кроме того, попробовала открыть и перевести один из добавленных файлов в TagEditor. Всё в порядке: стопроцентные совпадения находит. Единственной проблемой осталось то, что добавленные сегменты не отображаются при пролистывании ТМ в Традосе.
Большое спасибо всем за помощь и советы!
yunija
Сообщение AsIs » Чт апр 09, 2015 00:14
Если число сегментов после второго-третьего импорта увеличивается, то все нормально. Скорее всего, в этих парах файлов есть совпадения, которые не дублируются. Если во второй или третьей паре есть такие же сегменты, как в первой, ТМ их игнорирует, чтобы не копить ненужную информацию. Поэтому вы их не видите.
