Экспорт памяти - экспортирует неполностью
Сообщение Sholpan_Astana » Пн мар 16, 2015 08:34
Здравствуйте всем! У меня такая ситуация: нужно слить несколько tm в одну, при экспорте все получаемые файлы одного размера (250 кб), а количество экспортированных единиц одинаковое (547). Хотя в каждой экспортируемой памяти у меня тысячи единиц. Ошибок программа не выдает. Язык везде одинаковый. При открытии каждой экспортируемой памяти отдельно показывает все единицы, все отображается. Но экспортируется не полностью. Помогите, пожалуйста.
Sholpan_Astana
Re: Экспорт памяти - экспортирует неполностью
Сообщение OlegV » Пн мар 16, 2015 10:10
Уточните, пожалуйста, версию Традоса.
У Вас не заданы какие-либо параметры, ограничивающие объем экспорта, например:
- даты создания TU,
- имя создателя
- проч.?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Tanja Sholokhova » Пн мар 16, 2015 11:33
Демо/.... версия программы (?)
Сообщение random_nick » Пн мар 16, 2015 15:40
Sholpan_Astana писал(а):Здравствуйте всем! У меня такая ситуация: нужно слить несколько tm в одну, при экспорте все получаемые файлы одного размера (250 кб), а количество экспортированных единиц одинаковое (547). Хотя в каждой экспортируемой памяти у меня тысячи единиц. Ошибок программа не выдает. Язык везде одинаковый. При открытии каждой экспортируемой памяти отдельно показывает все единицы, все отображается. Но экспортируется не полностью. Помогите, пожалуйста.
Если имеется в виду формат TMX, то это - XML, и его можно открыть в любом редакторе. Откройте TM, например, в Akelpad, и соедините как обычный текст. Только обратите внимание на конечные тэги - в месте соединения их, возможно, придется удалить.
random_nick
Сообщение Sholpan_Astana » Пн мар 16, 2015 15:41
OlegV писал(а):Уточните, пожалуйста, версию Традоса.
- даты создания TU,
- имя создателя
- проч.?
Нет, не задано ничего такого.
Sholpan_Astana
Сообщение Sholpan_Astana » Пн мар 16, 2015 15:42
- даты создания TU,
- имя создателя
- проч.?
Версия 2011 года, недавно обновилась. Версия лицензированная, не демо
Sholpan_Astana
Сообщение Sholpan_Astana » Пн мар 16, 2015 15:44
:shock: В первый раз слышу Akelpad, сейчас попробую, что это
Sholpan_Astana
Сообщение Sholpan_Astana » Пн мар 16, 2015 16:01
я нашла программку Akelpad, при открытии файла он мне сообщает, что файл бинарный. Все равно открываю. Все соединяю, в традосе открывается соединенный файл, но соединенной части не видно. Видимо, действительно дело в тэгах, которые Вы упоминали, но как их удалить?
Sholpan_Astana
Сообщение AsIs » Пн мар 16, 2015 16:32
Если он у вас лицензированный, проще всего обратиться в службу поддержки (не в сам SDL, а к продавцу, у которого вы купили программу).
Сообщение random_nick » Пн мар 16, 2015 16:55
Sholpan_Astana писал(а):В первый раз слышу Akelpad, сейчас попробую, что это
Это Блокнот "на стероидах".
Нет, такое возможно только с текстовыми файлами (txt, html, xml, tmx и пр.). Попробуйте экспортировать свои TM во что-нибудь текстовое (tmx или txt), и повторите операцию.
random_nick
Сообщение Юрий В. » Ср мар 18, 2015 20:45
А раньше как обстояли дела с экспортом баз?
Юрий В.
Блог: Просмотр блога (6)
