Несколько баз ТМ в Традос Студии и пенальти
Сообщение OlegV » Пн мар 02, 2015 22:13
Уважаемые коллеги, помогите разобраться, пожалуйста.
Вот такая ситуация. Работаю в Студии 2011. Есть рабочая база ТМ (обновляется). Для нее нет пенальти. Подключаю еще одну "промежуточную" ТМ - назначаю ей пенальти (предположим, 10%). Эта промежуточная ТМ не обновляется (для справки: она содержит машинно переведенные сегменты со статусом АТ).
Что происходит при работе?
1. Если близких к исходнику целевых фаззи в обеих базах нет, подставляется сегмент из промежуточной ТМ. Score = 90, как и задано.
2. Если в базе, например, для очередного нового сегмента появляется низкий фаззи (в диапазоне 70-80%), то подставляется именно он. НО: в моей промежуточной базе есть точное совпадение для этого сегмента. Я изначально предполагаю, что Score = 90 > 70%. Но, так не происходит.
Вопросы:
1. Почему в данном случае Традос не подставляет мне этот "промежуточный" сегмент?
2. Можно ли эту ситуацию исправить?
3. Не связана ли причина со статусом АТ?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Re: Несколько баз ТМ в Традос Студии и пенальти
Сообщение OlegV » Чт мар 05, 2015 13:58
Практика показала, что для решения проблемы мне достаточно было изменить идентификатор "МТ!" (я оставил просто "МТ").
В этом случае статус АТ отсутствует. Традос корректно обрабатывает заданный пенальти (для отдельной базы ТМ) и отображает все фаззи (во всех подключенных базах ТМ) в строгом соответствии с "весом" (Score).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Пт апр 03, 2015 18:24
Коллега подсказал еще один вариант.
Но, сначала добавлю, что в первых случаях (см. выше) промежуточная база ТМ была расположена под рабочей ТМ.
В то же время, чтобы добиться корректной подстановки фаззи в строгом соответствии с их весом, промежуточную базу ТМ следует расположить над рабочей ТМ (промежуточной ТМ следует по-прежнему назнать пенальти). И идентификатор МТ! менять не нужно.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
