Ошибка сохранения перевода в SDL Studio 2014 (2011)
Сообщение Волонтер » Вс фев 22, 2015 12:21
Прошу подсказать, как справиться с проблемой, с которой я столкнулся уже в третий раз в SDL Studio 2014.
При попытке сохранения файла перевод эта программа выдает сообщение: "Failed to save target content: The 'w: root' start tag on line 1 position 2 does not match the end tag of 'w: p'. Line 422, position 9". Перебрал все уведомления и предупреждения, а также сообщения об ошибках, но там не нашел этих тегов. Где и как найти эти лайнз и позишнз – ума не приложу. Ну и конечно, не представляю, что дальше с ними делать.
В этот раз проблему я решил с пятого захода путем внесения правок в переводимый документ, положительный результат был получен после того, как в исходном файле я убрал колонтитулы. Но сейчас у меня было время этим заниматься и искать решение. В прошлые разы помогла, в виде исключения бесплатно, служба поддержки этой программы, но пока возможности заключить договор о поддержке у меня не имеется.
Ошибка эта возникает при работе с распознанными (трансформированными в вордовый формат) файлами ПДФ. Может, кто-то знает, какие пути оперативного решения этой проблемы, при ее возникновении, существуют? Был бы благодарен подсказке.
Волонтер
Re: Ошибка сохранения перевода в SDL Studio 2014 (2011)
Сообщение Pavels » Пн фев 23, 2015 10:52
Универсального решения здесь нет (по крайней мере, согласно моему опыту). Но можно снизить вероятность появления подобных проблем, если готовить исходные вордовские файлы к переводу, очищая их от "лишних" тегов. Особенно много таких тегов появляется при преобразовании из PDF и распознавании. Меньше тегов — меньше проблем. Я пользуюсь двумя инструментами, которые устанавливаются как шаблоны MS Word: CodeZapper и TransTools. Советую пользоваться ими или чем-то подобным независимо от программы CAT (Trados или что-то еще).
Pavels
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Волонтер » Вт фев 24, 2015 04:13
Pavels, я очень благодарен Вам за рекомендации. Об упомянутых Вами инструментах я и слыхом не слыхал. Пока скачал тот инструмент, что дешевле - бесплатный TransTools. Имею лишь смутные догадки, как им пользоваться, поскольку шаблоны никогда не использовал (да и в Ворде для меня больше загадок, чем умения работать). Постараюсь где-то что-то о нем прочесть, прежде чем решиться проинсталлировать (имею некоторый негативный опыт: проинсталлировал португальский редактор Flip-4, встраиваемый в программы MS Office, однако он работал хорошо до Windows XP и Office-93 или -97, а в более свежих программах работать не стал. Деинсталлировать его тоже не удается. Разработчики (португальцы) сказали, что нужно покупать новый, а этот - лицензионный - надо отправить на свалку :grin: ).
Еще раз спасибо
Волонтер
Сообщение Pavels » Вт фев 24, 2015 16:09
Welcome. Вообще CodeZapper попроще, там достаточно одну кнопку нажать, чтобы все почистить (самая безопасная — CZL; единственный глюк, с которым сталкивался — пропадание меток маркированных списков; лечится нажатием кнопки Bullets). Я больше им пользуюсь. TransTools же чуть сложнее. С установкой/удалением шаблонов у меня проблем не было; впрочем, это не гарантирует, что их не будет у вас.
Pavels
Язык(-и): EN-RU
Сообщение mikhailo » Вт фев 24, 2015 16:47
Точно. CodeZapper 2.61 или 2.63 вроде шёл в комплекте с Мемой - найти его нет проблем.
Могу посоветовать более кардинальный вариант - плюньте на Традос. Посмотрите на Мему или Дежу. ДежаX3 c Office Live фильтром после FR и CZL дает текст с ЕДИНИЦАМИ тэгов. У Дежи нормальный 30-дневный пробный период.
Что касается вашей ошибки - вероятно снесли тэг между 1 и 422 строкой. Т.е. даже если экспортнёте - всё может поехать из-за логического сдвига тэгов.
Можно попытаться открыть xliffы в текстовом редакторе и восстановить тэг вручную.
Альтернативно - попробовать восстановить тэг загрузив традосовский Xliff в Дежу или Мему.
Сообщение Pavels » Чт фев 26, 2015 07:10
mikhailo писал(а):Могу посоветовать более кардинальный вариант - плюньте на Традос. Посмотрите на Мему или Дежу. ДежаX3 c Office Live фильтром после FR и CZL дает текст с ЕДИНИЦАМИ тэгов. У Дежи нормальный 30-дневный пробный период.
Я бы не стал эти вопросы увязывать — предварительно чищу от тегов независимо от того, в какой программе буду переводить. Так-то я тоже не фанат Традоса, мой выбор — OmegaT. И стремлюсь, чтобы в исходном тексте остались лишь НЕОБХОДИМЫЕ теги (если есть, к примеру, выделение жирным, пара тегов должна быть, тут уж никуда не денешься).
Другое дело, что часто приходят готовые пакеты с sdlxliff...
Pavels
Язык(-и): EN-RU
