Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина. При нажатии Add New в MultiTerm выскакивает ошибка связанная с Java, что у меня старая версия. Я обновил Java до самой последней, но это проблему не решило. Стала появляться следующая ошибка Java.
Стал искать ответ здесь на форуме, обнаружил, что такая проблема возникала у многих. В основном советуют как решение проблемы зайти в Java Control Panel - Advanced - и там снять флажок Enable the next-generation Java Plugi-in.
Но у меня нету такого пункта в Advanced!!
В подтверждение выкладываю принты панели Java.
