Редактирование Translation Memory
Сообщение Torvald_c » Чт янв 29, 2015 21:17
Подскажите пожалуйста, можно ли редактировать ТМ? Например зайти в ТМ и удалить несколько сохраненных в нее ранее сегментов. Чтобы в следующий раз если эти предложения появятся в тексте, ТМ не сделало подстановки.
Torvald_c
Re: Редактирование Translation Memory
Сообщение OlegV » Чт янв 29, 2015 21:47
Да, редактировать можно (и нужно). Какой у Вас Традос?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Torvald_c » Чт янв 29, 2015 22:07
У меня Традос 2014. Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
Torvald_c
Сообщение OlegV » Чт янв 29, 2015 23:34
У меня Традос 2011. Предполагаю, что процедура будет идентичной.
У Вас есть отдельное окно, в котором отображается содержимое ТМ (для редактируемого сегмента)?
Если да, щелкните правой кнопкой мыши нужный сегмент там. Появится список опций - выберите нужную (Удалить, Редактировать).
Либо откройте нужную ТМ. Вручную или с помощью фильтра найдите требуемые записи. Далее, щелкаете правой кнопкой мыши сегменты(ы) и выбираете опцию.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Torvald_c » Пт янв 30, 2015 00:39
Я открываю ТМ следующим образом. File - Open Translation Memory. И открывается следующий вид как на картинке в опции Translation Memory. Я вручную выделяю русский сегмент, удаляю, потом английский сегмент, удаляю. После чего оба сегмента становятся коричневого цвета. Ок, удалил, но что делать дальше? Как сохранить теперь ТМ, чтобы она осталась в таком виде без этого сегмента?
Torvald_c
Сообщение OlegV » Пт янв 30, 2015 10:47
В Традосе 2011 это делается так:
1. Открываю базу ТМ.
2. Щелкаю по сегменту правой кнопкой мыши.
3. В появляющемся меню выбираю "Mark TU for deletion"
4. При необходимости, маркируйте другие сегменты.
5. File -> Batch Delete
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Пт янв 30, 2015 11:43
OlegV писал(а):В Традосе 2011 это делается так:
Пардон, пп. 5 указан некорректно.
После того, как выделили сегменты, подлежащие удалению, надо выполнить процедуру:
5. Maintenance -> Commit Changes
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Torvald_c » Пт фев 06, 2015 12:38
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!! У меня все получилось!! :148:
Torvald_c
Сообщение OlegV » Пт фев 06, 2015 12:58
Наконец то!!!! :).
Описанный выше способ - не единственный. Можно использовать настраиваемые фильтры (читайте хелп).
Например, мне регулярно требуется удалять сегменты из базы, созданные определенным пользователем в заданное время. В Традосах можно создать фильтр и задавать там критерии (имя пользователя, дата создания сегмента, "исходный текст" и т.п.).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Torvald_c » Ср фев 11, 2015 13:11
А может вы подскажете еще один момент. Вот я открываю ТМ базу и у меня показывает только 52 сегмента.
Я сделал еще перевод листа документа под этой же ТМ. Открываю ТМ базу, а показывает все так же 52 сегмента. Почему так? Я точно знаю, что их должно быть уже больше. Как увидеть остальные?
Torvald_c
Сообщение OlegV » Ср фев 11, 2015 13:34
Посмотрите горячие клавиши (значки над окошком). Вы можете постранично листать свои ТМ - то ли ALT + стрелка вправо/влево, то ли CTRL ... Это позволит Вам увидеть свои сегменты в самом Традосе. Если хотите увидеть все сегменты вне Традоса, экспортируйте свою ТМ (в формате ТМХ), а затем импортируйте - например, в Olifant (погуглите - это удобный редактор ТМ).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Ср фев 11, 2015 22:45
Проверил. Для листания ТМ используйте комбинацию клавиш "ALT + стрелка вправо/влево".
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Torvald_c » Чт фев 12, 2015 16:53
Всем огромное спасибо!!! :-) Я все понял, все получилось! :-)
Torvald_c
