SDL Exchange
SDL Exchange
Сообщение Tanja Sholokhova » Пт авг 01, 2014 15:16
Из справки SDL Exchange:
SDL Exchange enables you to:
 Convert SDLX documents to TagEditor format and then harvest the completed
translations in to the original SDLX documents.
Note: If you have SDL Trados 2006 or later installed, you can select *.ITD files directly in
SDL Trados. Consequently there is no need to export them to the TradosTag format using
SDL Exchange.
В каком таком SDL Trados можно открыть файл ITD?
Re: SDL Exchange
Сообщение Andrew » Пт авг 01, 2014 15:35
Tanja Sholokhova писал(а):В каком таком SDL Trados можно открыть файл ITD?
Если верить той же справке, то в
В Студии точно можно, но и в TE поздних версий это уже было доступно.
Re: SDL Exchange
Сообщение Tanja Sholokhova » Пт авг 01, 2014 15:53
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot], Google [Bot] и гости: 1
